Kompatibilita s Asrock G31M-GS
Zdravím, před pár dny se mi sám začal vypínat počítač při hraní her. Když jsem ho otevřel zjistil jsem že se netočí větrák u grafické karty, už se mi nechce kupovat nový ale chtěl bych rovnou koupit novou grafickou kartu, nejlépe nějakou výkonnější.V grafických kartách jsem nováček. Moje grafická karta co mám v PC teď je NVIDIA GeForce 210. Chci se zeptat na nějakou výkonnou grafickou kartu která by pasovala do mojí základní desky a rozjela by nějak lepší hry. S grafickou kartou budu objednávat i 600W zdroj.
Parametry počítače:
Procesor: Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz
Základní deska: ASRock G31M-GS
RAM: 4GB
Grafická karta: NVIDIA GeForce 210
Zdroj: 350W ( s kartou koupím 600W )
A ještě bych se chtěl zeptat, tahle grafická karta má rozhraní PCI Expres x16 1.1 a zajímá mě jestli by základní deska zvládla PCI Expres x16 2.0+ ( Šířka sběrnice je 64 bit )
Kup si nějakou levnou kartu s GDDR5, tohle nemá moc smysl vylepšovat a cpát do toho další prachy. Zdroj 600 W je nesmysl. Značku a kvalitu zdroje neřešíš, o tom současné kromě toho čísla asi taky nevíš nic.
vím že zdroj nic nezlepší ale viděl jsem grafickou kartu kde chtěly aby zdroj měl minimálně 500W
Máš Celeron, to výkonná grafika nezmění.
Já plánuju do pár měsíců vyměnit i procesor ale musim nějak postupně a bez grafiky se neobejdu protože dělám dost ve photoshopu a podobných programech tak jsem myslel než si koupit nějakou blbou grafiku kterou bych musel stejně za rok nebo dva vyměnit tak koupit nějakou lepší.
jinak zdroj: Erocase ATX 350W PFC
Photoshop a podobné programy stojí víc než nový počítač. Tohle prostě upgradovat smysl nemá.
takže podle toho co mi radíš si mám koupit novej počítač a ještě k tomu všechny ty programy aha tak to jo -_-
a co myslis ze ti to cele kupime my? vtipalek.
mas niekolko rokov staru kancelarsku sracku ktora dnesne naroky uz nestiha. to sa vobec neoplati upgradovat, lebo ta vzdy budu spomalovat tie stare veci co tam mas a komplikovat ti vsetko. lebo v pc je jedno z druhym previazane.
ale já se ptal na radu co mám teda koupit to vim taky že mám sračku ale novej pc si dovolit prostě ted nemužu a bez počítače být taky nemužu a nechce se mi kupovat grafika která neutáhne ani windows.
Teda jako první bych koupil zdroj za levno je tenhle dobrej.www.czc.cz jinak pak nějakej SS
Konečně někdo normální :D děkuju :) koupim zdroj s kartou ale ted mi jde hlavně o tu kartu
Tak já nevím k tomu CPU záleží na rozpočtu ,ale k němu to vydím na GPU max do 3000 .
taky to tak vidím ale chtěl jsem poradit abych neudělal někde chybu a nepřišla mi karta kterou po zapojení do pc nerozjedu a zároveň jsem chtěl něco rychlejšího to co mám těd.
Jako rozjedeš každou ale pojede třeba na polovic svojich možností volil bych tuhle a podíval se někde po lepším bazarovím CPU co MB podporuje.
www.czc.cz
A s tou bit sběrnicí a rozhraním nebude problém ? Mám sběrnici na 64 bit ( tahle grafika je na 128 bit ) a rozhraní PCI-E 1.1x16 ( tahle má PCI-E 3.0x16 )
Ne pojede to v pohodě...
a ještě bych se chtěl zeptat kdybych časem vyměnil i základní desku tak bych potřeboval aby pasovaly všechny komponenty a jak dobře se dá najít atd. Jinak děkuju :)
No nová MB,RAM,CPU a pak ti pasuje logicky už všechno GPU nová i zdroj takže tam žádnej problém nebude..Tam pak po hromadě +- nějak takhle CPU,RAM,MB ...www.czc.cz
Moc děkuju :)
jj není zač.
grafika ti windows utiahne, ty mas problem s jej chladicom, a to je daco uplne ine.
Kup tam lacnu grafiku ked nemas na novy pc a neries. PC bude dalej pouzitelny bez problemu. Obycajna hocijaka grafika za 20-50eur staci bohate.
samozrejme na nejake hry a hovadiny na tom ani nemysli, to je snad jasne.
Ja budu vyměňovat postupně všechno tak se mi nechce kupovat nějaká slaba grafika
No jo, jenže jak si představuješ to "postupně"?
Do Tvý základní desky žádnej dnešní procesor nedáš, takže pokud si pořídíš novej procesor, budeš muset současně koupit i novou základní desku. A protože máš paměti DDR2, zatímco nové desky podporují pouze DDR3, současně přikoupíš i nové paměti. Za jak dlouho si na tohle našetříš? Rok? Možná dva? Jenže za tu dobu už i ta grafická karta bude "vykopávka" a budeš možná řešit, jestli si nekoupíš nějakou výkonější.
Takže místo postupného nákupu budeš muset koupit 3 hlavní věci najednou: základní deska, proceosr a RAM (možná 4 i s grafikou). Samozřejmě se nebavíme o disku, kterej může taky být najednou brzdou výkonu a ještě budeš muset vybírat komponenty tak, aby se Ti všechny vlezly do starý bedny - jestli máš nějakou menší, možná budeš muset měnit i tu.
ano, presne o tomto som hovoril. Vsetko je previazane medzi sebou.
cpu nevymenis bez vymeny RAM. RAM nevymenis bez vymeny dosky....takze uz si defakto vymenil 3/4 celeho PC = kupa noveho.
Takze?
Mozes si nechat maximalne tak disky, skrinu, zdroj a dvd mechaniku. A vzhladom na to, aky srackovy mas zdroj, tak beztak budes menit aj ten. 600W je kravina, na tvoj pc bohate staci 300-350W kvalitny zdroj. A este sa bude nudit.
Já chápu jak to myslíte ale me pořád přijde lepší koupit 3 věci najednou než koupit celej počítač na kterej bych čekal třeba 2 roky. A me je počítač bez grafiky k ničemu, bednu mam dost velkou takže s tim by problém nebyl a ten lepší zdroj jsem chtěl koupit aby utáhl tu grafiku a postupem času i ten zbytek. Stejně bych musel koupit nějakej silnější a nebo koupit trapnou grafiku a to se mi nechce. Na tomhle pc uz mi jednou 350w zdroj odešel tak nemyslím ze se úplně nudí
Nekvalitní zdroje (Eurocase, LC-Power, apod.) odcházejí bez ohledu na to, jestli se nudí nebo ne (tj. bez ohledu na jejich zatížení).
Kvalitní zdroje se vyznačují mj. tím, že většinu svého výkonu (třeba i 90%) směřují do 12V větví, kderé jsou dnes nejvíce zatížené. Nekvalitní zdroje pak do 12V větví dávají třeba jen 60 % výkonu. Takže pro běžné PC potřebuješ buď 350 W kvalitní zdroj nebo 500 W nekvalitní...
Jasný no, o důvod víc koupit novej zdroj ne
A takhle když koupím 500w zdroj tak se bude těch pár měsíců teda nudit ale pak se nudit určitě nebude az teda koupim ram,cpu a zakladovku. Za několik měsíců bych mel zase problém s nevýkonnym zdrojem a uz by to byly další peníze navíc takže radši ted než znova za několik měsíců
co chces vlastne kupit?
aby sme nakoniec nezistili, ze si si vybral dalsiu kancelariu za 200euro a planujes hrat cs 1.6....
I na ty kanceláři cs 1.6 rozjedu úplně v pohodě, divili vy ste se ale nějaký hry to rozjede fakt dobte ne ty nový ale třeba GTA SA na max na 50fps :)
Chci koupit
Grafiku MSI R7 260x 2GD5 OCV1
Zakladovku Asus M5A97 R2.0 - AMD 970
Zdroj Chieftec smart series gps-500A8 500w
Zapoměl si CPU a RAM to musíš koupit komplet s MB.....
Cpu sem ještě nějak nehledal ale je tam v nabídce k ty desce a ramky nemám vybraný ale aspoň 8gb
Nezapomeň, že až si na ten zbytek našetříš, nemusí se tahle základovka a procesor už vyrábět. A třeba - jak už jsem psal - v té době se Ti bude zdát zastaralá i ta grafika, a budeš opět na začátku....
To bude maximálně do roka nez si na to nasetrim a to se bude ještě vyrábět ne
Může a nemusí. To Ti dnes nikdo nezaručí, ani ten výrobce sám. Navíc rok se může protáhnout, třeba můžeš mít nějaký neočekávaný výdaje...
Ježiš to jsou problémy. Kurna já dělal upgráde jako nezaměstnaný. To by mě zajímalo co tazatel dělá (kde pracuje). Nebo kolik má dětí... a nebo je to dítě?
Je mi 15
No tak požádej rodiče. A prosím odpovídej hned, ne až za hodinu!
Moji sou momentálně pryč ale dneska přijedou po několika dnech tak se zeptám na novej pc ale mám ještě 2 bráchy bráchy takže kdyz jeden tak všichni...
Aha tak to je problém.
Proto chci postupně to pro me bude snazší. A němužu odepisovat nějak rychle jsem venku a jenom chvilkama na internetu tak se teda omlouvám :D
Já doma. To vedro nemusím. Leda zajít na pivo.
Omluva se přímá
To vedro je děsný :) nedá se před tim nikde chovat :D
Dá, ale ty bohužel nemužeš. V hospodě tě pivo schladí jako nic...
Ale v hospodě je kolikrát větší vedro než venku :DD
Jen klid. Některé mají klimatizaci a vedro se nekoná. A jak jsem psal pivo je studené.
Nejen pivo :DD
Kup si cokolvek. kompatibilne su vsetky. (BTW. nema vyznam cpat do toho viac jak par tisic Kc, ber najlacnejsiu s GDDR5)
Uz mam vybráno děkuju
zdravim, chcel by som poradit mam GPU Nvidia Geforce GTS 250, a zakladnu dosku Asrock G31M-GS a po vlozeni do slotu PCIE zacne pipat,dik za rady
tak si založ vlastní dotaz a necpi se do starého o něčem jiném.
a připiš tam, jak moc nová je ta grafika.
pfu starši typ ale aka je stara to ti neviem povedať
add
