Prosím o radu jak nastavit slim mechaniku na slave
Mám notebook Toshiba Sattelite 1800-412 koupil jsem si nvou dvd/rw mechaniku Toshiba SD-R6572M a po spuštění notebooku se objeví jen IDE#1 error. Rád bych požádál jistého Techwooda o pomoc, kterou poskytl uživateli viz níže, nenašel jsem způsob jak jej přímo kontaktovat.
Prosím moc o pomoc! kaligul@centrum.cz
Takže díky touchwoodovi, který mi vyjednal firmware přímo z Deutschlandu se podařilo kombo DVD Toshibu zprovoznit.
Musel se použít tzv. inverzní firmware, který změnil defaultní Cable Select na mechanice.
Tímto velmi děkuji za ochotu a pomoc touchwoodovi i všem ostatním, kteří přispěli do diskuze radou.
Ta druhá část textu je citace? Pak by bylo vhodné ji také tak označit. Jinak je to matoucí.
Firmware by mohl posloužit odtud: http://www.google.cz/search?hl=cs&client=opera&rls= en&hs=Y9m&q=SD-R6572M+firmware+inverse&btnG=Hledat & lr= - viz první dokaz.
Objeví se The target drive is not found :(
Pokud počítač mechaniku nedetekuje, pak nemůžete přehrát firmware. Buď musíte dočasně odpojit pevný disk (předpokladám, že bez něj to jde), nebo použít jiný počítač (klidně i stolní za pomoci redukce). Jestli jsem váš příspěvek nepochopil správně, budete ho muset upřesnit.
Už se mi podařilo mechaniku načíst, ale jak vypnu počítač nenačte jí. Udělal jsem to tak stávající jsem odinstaloval a za zapnutého počítače vložil novou, potřebuji aby byla detekována slave..
Mohu použít This software is used to change the Master/Slave setting of TSST Slim form factor optical disc drives.The software toggles between CSEL and negated CSEL condition. If you do not understand these terms do not use this software. TU05 <-> TR05
Moje rom je TU05
Pište, prosím, za otázkami otazník.
Pokud máte TU05, pak si myslím, že nic nebrání tomu to použít. Ale reklamace nepřijímám. :)
ano, to by mělo taktéž pomoci
Mám to zkusit respektive bude cesta zpět?
Je to ztáhnuté z: http://www.toshibaer.com/firmware/download.php?SD-R 6572MSDR6572M_CSEL-Changer.zip
Ak mas firmware TU05 tak mas pouzit ten firmware pre TUxx ! Ved to mas na tej stranke jasne napisane aj s vykricnikmi ze ktory firmware mas pouzit. Pre TRxx je iny firmware.
Nejsem zas tak znalý angličtiny, já ale potřebuji aby mechanika byla na slave a to nabízí jiný soft, ty myslíš tenhle?http://www.toshibaer.com/firmware/download.php?SD-R 6572M/SD-R6572M_TU05.zip
A co jím získám já nechci změnit firmware já potřebuji aby ten soft udělal, že bude načítat machaniku na slave ač pude na primary, pač to můj notebook neumí...
Jaj sorry som si to pozrel predtym len narychlo (len prve riadky), mas pravdu ten SW na zmenu CSEL, co si pisal predtym, je spravny.
pošlu ti firmware na e-mail, nebo vystavím někde na e-disku (ale až budu doma)
To bys byl zlatý, kdy to bude až budeš odma? Já mam teda mechaniku SD-R6572M a potřebuji ji na slave le ji načíst, ale jen až za zapnutého pc, ale po vypnutí nenačte a píše ide#1 error takže je nutné jí dat na slave..Díky moc pošli sim na mail kaligul@centrum.cz
Díky Michal
Daj to robit niekomu kto
a) vie anglicky
b) chape co to je IDE rozhranie
c) vie naflashovat firmware
Mam pocit ze nesplnas ani a) ani b) ani c), tak aby si potom nepisal ze mechanika nefunguje co s tym, lebo potom uz sa bude dat len vyhodit)
anglicky neumím, flashovat umím zatím jen mobil a docela úspěšně. A jinak já nechci flashovat mechaniku, já potřebuji jedine, aby si notebook myslel, že je mechanika na slave a načetl jí. nic víc. Jinak děkuji, že opakuješ fakta, když anglicky umíš není problém říci česky co mám udělat. Díky
1. odpoj v notebooku harddisk
2. nabootuj z DOS diskety, spust ten program (CSEL changer pre TU05/TR05) co si daval linku nanho vyssie. Nejaky error?
Proč takhle když ten soft umí jet v 32 bit rozhraní?
Pokud odeberu stávající mechaniku nevypnu komp system novou mechaniku načte do chvíle než jej vypnu, potřebuji vědět pouze který soubor spusit a aby to nebylo poslední co moje nová mechanika udělá, že se posere
Ak to je Win sotware tak to tazko pouzijes ak mas obe aj HDD aj CDROM ako master na rovnakom kanali. Co vidis v BIOSe? (HDD, CDROM) Kto ti pise IDE#1 error, BIOS?
P.S: mozes to urobit tak ze prepnes HDD na slave (HDD maju na to jumper), kym to zmenis tym programom, potom to zas prehodis nazad.
Alebo naflashovat reverzny firmware, mal by to byt ten TR05 ale kedze tam pisu ze je to len pre mechaniky TR05 tak by som to TR05 neflashoval a pohladal inu stranku, najlepsie oficialnu toshiba, kde je to napisane jasnejsie ze ktory FW je pre ktoru mechaniku a preco.
Do biosu se mi nedaří dostat, ale po načítaní a toschiba konterole která běží dlouho normálně jen problikne. Pak se objeví IDE#1 error a normálně naběhne win, jen není načetná cdromka, načte ji jen když v systemu odeberu stávající mechaniku odebrat harware a vyměním za novou, ale po restartu se objeví opět IDE#1 error
Na oficiálních stránkach jsem nic nenašel, ale možná jsemhledal špatně pokud máš link tak sem s ním..
nemam cas to hladat, ale ako som uz pisal mas 2moznosti:
1. istejsia:
- vytiahnut HDD (pri vypnutom NB samozrejme)
- pozriet sa nanho ze ktory jumper ho prepne na slave, vlozit dany jumper
- vlozit HDD, nabootovat Win (nemal by byt ziaden error), a pouzit ten software na prepnutie CSEL.
2. nezarucujem ze ta CD este potom bude pouzitelna:
- nabootovat DOS z diskety (www.bootdisk.com)
- stiahnut si firmware TR05 pre DOS a naflashovat
- vypnut, pripojit HDD, zapnut, nemal by byt ziaden error
alebo moznost 3.) pockaj na firmware od touchwooda (ale flashovat potom tiez pri vytiahnutom HDD)
A skusal si uz vobec spustit ten program na zmenu CSEL? Ak nie tak nabotuj Win a skus, je mozne ze tu CDROM najde aj ked koliduje s HDD.
Zkoušel jsem ho spustit, ale jak jsem to udělal tak napsal, že provedené změny jsou nevratne, samozřejmě anglicky :) A toho jsem se zaleknul..takže jsem ho zase vypnul..
No, ano, ja by som ale radsej urobil jednu z moznosti ktore som pisal vyssie. Ak su obe HDD aj CD master tak mozu pri zapisovani odpovedat obaja a potom to zblbne a oddrbes si mechaniku pripa aj HDD
Na jednom IDE kanali nemozu byt dva mastre, musis odpojit HDD alebo ho prepnut na slave, ak je vobec tvoj problem master/slave a nie nieco ine.
P.S. pozrel si si v spravcovi zariadeni (pod mechanikou alebo IDE controllery) s povodnou mechanikou ze na ktorom IDE kanali bola a ci bola master alebo slave?
Problém je Toshiba defaultní Cable Select na mechanice.
Odkial beres istotu ze to je tvoj problem? Bez toho aby si sa pozrel na ktorom IDE kanali bola povodna mechanika.
... inac ja by som urobil moznost 2), (odpojit HDD a pod DOSom naflashovat ten TR05) zarucit ti to na 100% nezarucim ze CDROM nezdochne ale ja by som to urobil tak, je to najjednoduchsie a to upozornenie s vykricnikom ze to je len pre TRxx je len pre tych ktori chcu upgradovat firmware napr. zo strasej verzie nejakej TR04 apod., aby si neprepli CSEL (to upozornenie je tym padom hodne matuce).
Protože je to problém toshiba notebooku je toho na netu hafo někteří dokonce navrhují skratování pinu aby se mechanika chovala jako slave. Už to tady někdo řešil techwood mu zařídíl, že mu z německa z toschiby poslali inverzní soft, snad se mi taky poštěstí..
zadej na googlo Ide#1 error Toshiba a uvidíš
... sakra prave pozeram ze na tej stranke nie je DOS-flashovacka pre TR05, takze moznost 2.) odpada, to je na obesenie.
Teraz je otazka ci TR07 by bola OK (na to tam je aj flash tool pre DOS), to ale neviem ci to TR07 myslia ako upgrade pre vsetky mechaniky, asi ano.
MM má pravdu, jediná možnost jak to naflashovat, je připojit do jiného počítače, který ji rozezná. To znamená buď do jiného notebooku, nebo přes redukci do "velkého" PC.
ale on jí rozezná vždyť jsem psal dám odebrát ve správci hardware stávbající mechaniku a aniž bych vypnul notebook zapojím novou objeví se by l nalezen nový hardware apod..ale nesmím restartovat pak se objeví..IDe#1 error, já nechci flashovat jen udělat to aby notebook myslel, že je mechanika slave..
kriste ty ju pripajas za jazdy? OMG
jinak ten default otschiby obejít nelze..tak co máte nápad..
Uz som ti pisal. Vytiahni HDD (pri vypnutom NB), zapni, nabootuj DOS (www.bootdisk.com), mozes bootovat aj z CDROMky. Stiahni si "DOS reverse TR07" firmware a naflashuj. Vypni a mozes pripojit HDD a hotovo.
Alebo ak chces riskovat tak to tam strc za jazdy ako si to uz strkal a skus ten Windows program pre zmenu CSEL. Ale za vysledok tejto operacie neberiem ziadnu zodpovednost
P.S. predtym nez odklepnes to ze "zmeny su nevratne" sa nezabudni pomodlit
tak jsem se kouknul, a ten FW je pro zcela jinou mechaniku (SD-R2212) - obávám se, že to není to, co hledáš
teda ze se vam do toho pletu...
http://hp-compaq.katalognotebooku.cz/notebook/compa q-armada-1750/diskuse/243-archiv-starsich-prispevk u -k-compaq-armada-1750/
sice to neni na tenhle notas a presne tu mechaniku ale tady doporucuji nastavit oba na cable select a firmware , zkus to treba to zabere
Tak jsem to udělal za chodu pomocí to csel měniče a je po problému mechaniku normálně načítá všem moc děkuji za pomoc..
