Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spustenie pokazenej aplikacie
Pouzivam jednu aplikaciu (nepoznate, nebudem konkretizovat) kazdy den. Dnes, teraz ju zrazu neviem otvorit, aby ostala stale spustena.
Je to divne, urobi to ze sa spusti (nic nevidim) a hned sa zavrie (nic nevidim), iba na tray bare vidim ze sa nachvilu objavila ikonka tej appky.
Nic som s tym nerobil, ani vo windowse.
Jedine co sa dnes stalo ze sa vypol prud v case ked ta appka bezala. Ale to sa uz stalo aj v minulosti a nic sa nepokazilo. Tiez si niesom isty, ale od vypadku som ju aj mohol mat spustenu, cize velka zahada.
Hladam nejaky diagnosticky/monitoringovy program, ktory by sledoval, co sa deje po dvojkliku na ikonu spustenia appky, alebo nieco ine ak navrhnete
Dakujem
1) kontrola disku, protože souborový systém 2) správce úloh: běží tam nebo ne? 3) jde spustit pod ji…
lední brtník 25.07.2015 20:43
2, nebezi samozrejme 3, nie 1, ako ? win+r, a aky komand to spusta + aky parameter ?
IT_lamiak 25.07.2015 20:49
IT_lamiak
vlastnosti c: - kontrola disku. předpokládám, že něco zůstalo v temp nebo appdata. nebo je po vypnut…
lední brtník 25.07.2015 21:00
Nepomohlo kurnik sopa Kym pojdem spat, musim to urcite opravit Dalsie napady ?
IT_lamiak 25.07.2015 21:13
IT_lamiak
Perníček? Prý užíval i Áda a amfetaminy dávají "Emeričané" i svým speciálním jednotkám a letcům bomb…
ms 25.07.2015 21:49
ms
No. Navrhuji promazat konfigurační soubory tajemné aplikace. Nejspíš se při vypínání poškodily a taj…
Flash_Gordon 25.07.2015 20:43
Flash_Gordon
To ma uz napadlo tiez. Nema nic ako cache. Skusim co hovori medved
IT_lamiak 25.07.2015 20:48
IT_lamiak
Tak dej do Google: Tajemná aplikace wont start
Flash_Gordon 25.07.2015 20:50
Flash_Gordon
Pozeral som aj tempy, aj v user appdata, nic tam neuklada. Akekolvek tipy by bodli
IT_lamiak 26.07.2015 14:24
IT_lamiak
Pouzivam jednu aplikaciu (nepoznate, nebudem konkretizovat) to je pak těžké. můžeš vlézt do regist…
lední brtník 26.07.2015 14:40
Nic tam nie je. Stiahol som rovnaku reviziu z tortoiseSVN co pouzivam teraz. A prepisal som to .exe…
IT_lamiak 26.07.2015 15:09
IT_lamiak
V com je to ine ako keby to bolo v priecinku na ploche napr. oprávnění k zápisu ti zřejmě nic neřík…
jirka44 26.07.2015 15:15
jirka44
Hej to viem, to som vyriesil, mal som na mysli este nieco co neviem
IT_lamiak 26.07.2015 15:17
IT_lamiak
ten "učedník" tam je ti totiž dost podobný;-)
jirka44 26.07.2015 15:20
jirka44
Vyriesene ! Problem sposoboval nie vypadok elektriny, ale ze som po vypadku pastol text do .ini subo…
IT_lamiak 26.07.2015 15:41
IT_lamiak
jestli děláš .csv soubor(?), není tam potíž s oddělovači: čárky / středníky? poslední
lední brtník 26.07.2015 16:23
V prohlížeči událostí se nachází nějaká hláška od té aplikace? Nemá aplikace nějaký logovací soubor,…
Zdenál 26.07.2015 15:43
Zdenál
Nic tam nie je.
Stiahol som rovnaku reviziu z tortoiseSVN co pouzivam teraz. A prepisal som to .exe ktore nejde. Ale aj tak to nepomohlo.
Ked som vsak spustil to .exe vo svojom novom priecinku (samostatny svn checkout), tak to islo. Ale to je panenska verzia bez mojich vlastnych suborov a nastaveni.
Bojim sa, ze ked to vsetko co tam mam teraz umelo natvrdo skopirujem - prepisem do panenskej verzie, ze to nebude fungovat.
A mohla hrat ulohu pri poruche skutocnost, ze tu appku mam ulozenu v Program Files ?
V com je to ine ako keby to bolo v priecinku na ploche napr. ?
Nemá aplikace nějaký logovací soubor, z něhož by se dalo něco vyčíst?
Nelze aplikaci spustit s nějakým parametrem, při němž by něco vypsala (zjistíš z dokumentace)?
Co takhle přeinstalace?
