Jak se připojit ke vzdálené ploše?
Potřebuji se z ntb připojit ke svému stolnímu PC.
Zjistil jsem si jeho přesný název, nastavil na něm heslo, povolil program vzdálené plochy ve firewallu, ujistil jsem se, že v nastavení systému je připojení k vzdálené ploše povolené a stejně to nejde. Když se z ntb pokusím připojit, vypíše mi to, že se nemůžu připojit protože bud nebyl povolen vzdálený přístup, vzdálený pc je vypnutý a nebo není připojeny v síti.
Oba počítače jsou připojeny ke stejnému internetu, ntb přes wifi a stolní pc kabelem z routeru. Tak kde je problém? Postupoval jsem podle tohoto návodu windows.microsoft.com a kromě kroku "vybrat uživatele", který ve své nabídce nemám jsem udělal všechno.
Ping na ten počítač funguje?
Co to je a jak to zjistím?
Ping
Kdybyste mi raději rovnou napsali, jak to mám udělat... pochopte, že né každý tomu rozumí tak jako vy
Napíšeš příkaz:
ping adresa_pocitace
s2.postimg.org
tohle to vypíše, pak se to vypne
ještě jednou a pomalu: jaká je ip adresa toho pc?
bude obvykle začínat 192.168.x.x nebo 10.0.0.x
78.45.33.39
Tak to určitě ne.
Co je zase za problém? To je z mojeip.cz, jak jinak to mám zjistit?
To není adresa toho počítače. Zjistíš to třeba v nastavení sítě.
zvládneš v příkazovém řádku (cmd.exe) spustit:
uvidíš bránu (router), svoji ip a pochopíš, jaké adresy mají pc ve tvé domácí síti.
s18.postimg.org snad je tu to,co hledáte
192.168.0.8
čili i jiný domácí pc, na který se chceš připojit, bude mít nějakou 192.168.0.x
na tuto ip se připojíš přes vzdálenou plochu.
jedna technická: nedá se připojit na vzdálené home verze windows.
tam právě poslouží některý z vnc.
stejně mi to nefunguje, když se chci připojit, tak mi to píše zase to samé
Nakonec se mi to podařilo vyřešit jinak, takže tu vzdálenou plochu nebudu potřebovat.
Nejjednodušší pro tebe bude, když si stáhneš na obě PC prográmek "teamviewer"
pc.poradna.net
potřebuju se k tomu pc připojit, když bude mimo rozsah. Půjde to s teamwieverem?
Moc nechápu co myslíš tím mimo rozsah. Ale stačí připojení k internetu na obou zařízeních a vzdálenou plochu uvidíš klidně i v mobilu.
