Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení více routerů do jedné sítě
Dobrý den. Mám v bytě v jednom pokoji router od O2. (ten má v sobě wifi), ale protože potřebuji i internet na druhé straně bytu, tak jsem si řek, že tam připojím druhý router.
K routeru od O2 je připjen stolní PC (IP adresa 10.0.0.141) a potom na další port je připojen ten druhý router, se kterým jsem to chtěl rozšířit (IP adresa 10.0.0.142) (Default gateway je 10.0.0.138)
v nastavení nového routeru jsem nastavil ... KA6i
a poté se zkusil připojit k internetu. Internetový prohlížeč mi píše, že nejsem připojen k internetu (IE, Chrome i Mozila), ale příkazový řádek říká něco jiného.. 4aBC
Vůbec nevím kde může být chyba.
ten druhej router je co? má vypnuté DHCP
paul 28.07.2015 16:29
paul
Ak pripájaš viac routerov do jednej siete, kábel z nadradenej siete musí ísť do WAN portu routra a r…
sakraforte 28.07.2015 16:55
sakraforte
druhý router má na wan vstupu 10.0.0.142 (snad je to mimo dhcp prvního routeru) a na lan 192.168.2.1… poslední
lední brtník 29.07.2015 00:07
Ak pripájaš viac routerov do jednej siete, kábel z nadradenej siete musí ísť do WAN portu routra a router nesmie prideľovať adresy v rovnakom rozsahu ako nadradená sieť. Ak to urobíš inak, môže byť problém v závislosti na tom, ako je nastavené všetko ostatné.
to by mohlo fungovat, i když je zbytečný 2x nat za sebou.
asi máš špatně dns 2.routeru, ping na ip ti projde, ale netestuješ překlad názvů.
zapojuje se to takto a máš aspoň všechno v jedné síti. (správná lan 2. routeru, bez dhcp)
