Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc spuštění
Zdravím, dnes jsem si chtěl spustit pc, jenže mám problém. Po spuštění naběhne černá obrazovka, kde problikne ,, Try network boot first, then local drives _ ". Následně už je pouze černá obrazovka s nahoře blikající -.
Prosím, nnevíte co s tím může být? Win xp, pc je staré asi 7 let. Děkuji :)
• Podívej se do nastavení BOOT disku v BIOSU, problém zrejmē pochází ze spatného poradí botování. •…
XoXoChanel 03.08.2015 11:26
XoXoChanel
Už jsem zjistil, co dělat, jenže mi nereaguje klávesnice. Ano, je správně zapojená a na jiném pc fun…
nerego 03.08.2015 13:27
nerego
• Jestli je USB tak ji nezpojuj do USB 3.0 (modry port) a zapoj ji do USB 2.0 (cerny port) Nejlepsi…
XoXoChanel 03.08.2015 17:30
XoXoChanel
Klávesnice je na ps2 port, mám ji zapojenou v "modrém", jenže stále nic. Potřebuju se dostat do BIOS…
nerego 03.08.2015 20:15
nerego
• Tak na chvili odpoj PC z elektrického proudu a vyndej na "1" minutu <CMOS> baterku, po minute ji v…
XoXoChanel 03.08.2015 20:22
XoXoChanel
CMOS jsem vyndal, dokonce jsem ho vyměnil, počkal jsem minutu a znovu zapojil a zapnul pc. Při načít…
nerego 03.08.2015 20:51
nerego
• Nemas nebo nemuzes si zapujcit na moment <USB> klavesnici, k vylouceni, ze nejde o poruchovy port…
XoXoChanel 03.08.2015 20:52
XoXoChanel
Bohužel, nejspíš ne :/
nerego 03.08.2015 21:04
nerego
ked ps2 keyboard not found, tak zbytocne mackas ps2 klavesu. Kolko mas tych ps2 portov na doske, ale…
MM.. 03.08.2015 21:05
Zdroj i deska jsou funkční, vypadá to na chybný port. Co se s ním dá dělat?
nerego 03.08.2015 21:39
nerego
S ním asi už nic nenaděláš :-( Můžeš zkusit tu klávesnici do druhého, toho zeleného portu, ale asi t… poslední
Lukas1982 04.08.2015 07:41
Lukas1982
Musis mackat spravnu klavesu v spravnom momente (zacat mackat hned potom jak prebliknu LED na klaves…
MM.. 03.08.2015 20:26
Asi máš rozhozené pořadí bootování,možná odešel disk s boot managerem,nebo máš poškozený OS,nebo jen…
pedrosoo 03.08.2015 11:28
pedrosoo
• Más-li jen 1*HDD, nastav <First HDD>, v polozce typu boot setings/sequence.
Nejlepsi by bylo, ji zapojit do "modrého" ps2 portu :
[img=http://www.cours-informatique-gratuit.fr/media/souris-clavier/port-ps2-violet.jpg]http://www.cours-informatique-gratuit.fr/media/sou ris-clavier/port-ps2-violet.jpg[/img]
• Podle toho, ze jsi jiz BIOS navstivil, jsi mozna nastavil "DISABLED" USB porty, nebo typu USB keyborad support etc. po spusteni.
Klávesnice je na ps2 port, mám ji zapojenou v "modrém", jenže stále nic. Potřebuju se dostat do BIOSu, ale bez klávesnice nemůžu. Při načtení mi naběhne černá obrazovka s textem. Je tam copyright atd.
Pod tím PXE-E53: No boot filename received.
PXE-M0F: Existing Intel PXE ROM.
Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected Boot device and press a key. Na stlačení klávesy nereaguje.
• Tak na chvili odpoj PC z elektrického proudu a vyndej na "1" minutu <CMOS> baterku, po minute ji vloz zpet (aby ti nevyskakoval CMOS error pri startu) a zkus to znova.
[img]http://www.computerhope.com/jargon/c/cmos.jpg[/img]
CMOS jsem vyndal, dokonce jsem ho vyměnil, počkal jsem minutu a znovu zapojil a zapnul pc. Při načítání už došlo ke změně, zobrazila se obrazovka s logem MSI.
Pod tím bylo napsáno: Ps2 keyboard not found
CMOS checksum bad
Press F1 to run setup
Press F2 to load default values and continue..
Zkusil jsem i druhou (také ps2) klávesnici, ale stále nereaguje.
• Nemas nebo nemuzes si zapujcit na moment <USB> klavesnici, k vylouceni, ze nejde o poruchovy port <PS2> ?
S ním asi už nic nenaděláš :-( Můžeš zkusit tu klávesnici do druhého, toho zeleného portu, ale asi to nepomůže.
Jediná možnost je, jak je psáno výše, půjčit nebo zakoupit klávesnici do USB nebo redukci USB-PS/2.
https://www.alza.cz/redukce-usb-2x-ps-d43333.htm?k ampan=adw1_dsa-alza&gclid=CNbHqLHajscCFUPLtAod2V4P AQ
Osobně bych raději koupil klávesnici, nejsem zrovna zastánce redukcí, ale je to taky možnost...
