Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prohlížeč opera
Dobrý den, prosím Vás, potřeboval bych poradit, jak navrátit prohlížeč ,,Opera" opět do továrního nastavení? U Mozilly Firefox mi to tak šlo a vytvořila se automaticky záloha, kdybych chtěl navrátit krok zpět (do šložky).
Ovšem možnosti ,,navrácení do továrního nastavení" Opera nenabízí. Jednoduše řečeno, nevím, jak udělat to, aby se vymyzaly veškerá nastavení, doplňky, moduly ... atd právě pro rohlížeč Opera...
Jak tak učiním?
Díky
http://www.opera-prehliadac.com/prehliadac-opera/c lanky-a-navody/325-cisty-profil-zaklad-zdravia-1-…
IQ37 03.08.2015 23:56
Problém nepomohl... takto: Jde o to, že se mi děje problém se zvukem... jde o to, že ve veškerých pr…
David Dizzer 04.08.2015 13:53
David Dizzer
... Tak problém jsem vyřešil... Byl jsem nucen stáhnout Operu na ulozto.cz pro 64 bit systém a v češ…
David Dizzer 04.08.2015 14:03
David Dizzer
Když si v Opeře vypneš kontrolu pravopisu, tak se to asi podtrhávat nebude.
IQ37 04.08.2015 14:11
Jojo, už jsem tak učinil. Jinak s tou zastaralou verzí 64 bit Opery víte nějaký typ? Respektive rád…
David Dizzer 04.08.2015 14:35
David Dizzer
To jsem nějak nepobral na co 3 prohlížeče netu? Nestačí snad jeden?!
jezekhifi 04.08.2015 14:17
jezekhifi
Však já nepoužívám tři pohlížeče. Kdyby jsi pozorně četl, zjistil by jsi, že abych zjistil, zda prob…
David Dizzer 04.08.2015 14:22
David Dizzer
IE a Mozillu jako prohlížeče je nemám rád.Používám Operu, ale tam problémy jsou. Jak logické.
pedrosoo 04.08.2015 14:39
pedrosoo
Ano, je to logické, protože jednoduše - IE je pomalý, Mozilla má problémy s videy, Opera je rychlá a… poslední
David Dizzer 04.08.2015 14:53
David Dizzer
Jde o to, že se mi děje problém se zvukem... jde o to, že ve veškerých prohlížečích (Mozilla, IE...) mi funguje zvuk normálně (hrají všechny reproduktory), a to samé i v systémovém zvuku je všechno v pořádku. Ovšem u prohlížeče opera mi nehraje středový reproduktor.
Prostudoval jsem tedy veškerá nastavení a návody na internetu, ale nepomáhá.
Proto jsem si řekl, že zkusím najít a nainstalovat Operu pro 64bit systém, jehož vlastním, a problém byl vyřešen. Ovšem další nepříjemná věc je ta, že tato verze opery pro 64bit je v angličtině. Když jsem se díval v nastavení, je tam nastaven český jazyk a je detekován, ovšem i přesto je prohlížeč v angličtině. Ale co se týče zvuku, hraje středový reproduktor normálně (zkrátka všechny reproduktory normálně)...
Takže mě tak napadlo, buď to je tím, že můj počítač potřebuje prohlížeč Operu pro 64 bit systém a nebo novější verze Opery zkrátka neumí detekovat zvuk pro všechny reproduktory, tak že by to uměly jen starší verze? Problém je v tom, že jak jsem uvedl:
a) stažená verze Opery pro 64 bit systém, který se i tak těžko hledá, je v angličtině a nabízí mi stažení aktualizací opery na novější verzi
b) Nejnovější stažená opera běžná na internetu (nejspíš asi ne jen pro 64 bit systém) má problém s tím zvukem u středového reproduktoru
c) Nevím, když si nainstaluji starší verzi Opery, už nemám odvahu to po desáté zkoušet, zda to bude v pořádku, když starší verze, jak mě napadlo, to možná umí rozpoznat ten zvuk...
Proto se ptám, co dělat? Buď nainstalovat 64 bit verzi Operu, ale v nejnovější verzi a češtině (ale kde a jak)? a nebo už mě nic nenapadá, a proto prosím o radu ;)
... Tak problém jsem vyřešil... Byl jsem nucen stáhnout Operu na ulozto.cz pro 64 bit systém a v češtině...
Nevýhoda je, že je zastaralejší a požaduje aktualizaci na novější verzi (ovšem to by se zase celé pokazilo, protože aktuální verze s tím zvukem blbnou), Tím, že je zastaralejší, má zvláštní styl lišt atd..., ale je alespoň v češtině a zvuk funguje správně. Ještě mě trochu štve, že i správně napsaná česká slova podtrhuje červeně, takže to také trochu rozčiluje :).
Díky a pokud byste měli typ, jak vyřešit problém již zmíněné, abych nemusel mít zastaralou verzi pro 64 bit, která se mi nabízela jen na Ulozto.cz, tak sem s ním :)
Však já nepoužívám tři pohlížeče. Kdyby jsi pozorně četl, zjistil by jsi, že abych zjistil, zda problém se zvukem přetrvává i jinde, tak jsem zkusil IE a Mozillu, kde je vše v pořádku, ale jako prohlížeče je nemám rád. Používám Operu, ale tam problémy jsou, přečti si vše znovu, nemohu vše opakovat :)
Ano, je to logické, protože jednoduše - IE je pomalý, Mozilla má problémy s videy, Opera je rychlá a jednoduchá.
Prosím, nezaobírejte se tím, co je logické a co není, či zda používám ten či ten prohlížeč. Neptal jsem se, jaký prohlížeč je nejlepší, ptal jsem se, kde je chyba a co mám dělat s daným problémem? :) díky za pochopení.
