dsl-362t a přípojení na OS Vista
Prosím pomoc!
Prosím o radu. Mám doma dsl-362t a normálně se k internetu připojím. Všechno funguje, ale před pár dny jsem si pořídila notebook - OS Vista Basic a tem se vůbec nemůžu připojit. Ukazuje mi to, že jsem připojená - mám i přijaté a odeslané bity, ale žádnou stránku se mi nepodaří zobrazit. Už jsem z toho zoufala...zkoušela jsem jestli funguje síťovka - ale jinde jsem se připojila normálně. Je to modemem nebo co mám prosím udělat???
Předem díky moc za jakoukoliv informaci
Rozumím tomu dobře, že "jinde jsem se připojila normálně" znamená, že se podařilo zobrazit nějakou stránku? Nebo síťovka fungovala 100pro?
Co nastavení firewallu? Někdy to dělá paseku...
jj normálně se zobrazovaly stránky...A kde to nastavení firewallu prosím tě najdu? A jak to má být nastavené?
Ve Vistě je IE7. Předpokládám, že jej používáš. Podívej se na nástroje/možnosti internetu/zabezpečení a mrkni, jestli je nastaveno zabezpečení "vlastní". Když ne, dej výchozí, zavři IE a znova ho spusť.
Tak jsem to zkusila, ale nic nestalo - pořád to nefunguje - skusila jsem pingnout modem, ale píše to vypršel časový limtït žádosti - ztráta 100% a pak jsem ještě dala diagnostiku sítě a napsalo to, že nelze komunikovat s přimární server DNS 194.228.41.65
V prvé řadě budu předpokládat, že modem připojujete pomocí ethernetu a ne pomocí USB, které tento modem také má (a kde je třeba instalovat ovladač). Je počítač konfigurován jako DHCP klient (tzn. že IP adresu a DNS dostává přiděleny automaticky)? Jakou IP adresu, popřípadě masku a bránu má aktuálně přidělenu? Na jakou IP jste zkoušela ping? Něco mi říká, že jste se snažila TCP/IP nastavit ručně (a něco je špatně), protože DNS bych v případě automatiky očekával spíše 192.168.1.1. Tím neříkám, že to zmíněné je chybné.
Pokud jste něco u sítě nastavovala, ideální by bylo se inspirovat u původního počítače, na kterém to funguje.
pozn. V případě, že připojujete oba počítače najednou, jak to máte vyřešeno? Pomocí switche nebo snad jeden je přes USB a jeden přes ethernet?
Ano modem připojuji pomocí ethernetového kabelu. IP a DNS je přidělováno automaticky. IP:88.102.210.203 a maska je 255.255.255.255 a výchozí brána je stejná jako IP. Ping jsem zkoušela na mojí IP adresu co jsem již uvedla. Zkoušela jsem nastavit TCP/IP po doporučení ručně, ale taky to nešlo...a ještě jednou jsem pak zkoušela diagnostikovat..a někdy se tam i objevuje že nelze komunikovat s DNS. Na PC to mám nastavený vše automaticky a IP adresa a maska je stejná...vše je stejné - právě proto nerozumím tomu, proč to nejde...k modemu vždy připojuji jen jeden počítač a přehazuji ethernetový kabel když zkouším ten notebook.
Pak je k mému překvapení v modemu vypnut překlad adres, což ale nutně nemusí být na závadu (kromě nemožnosti připojit přes switch více počítačů najednou). V tuto chvíli nemám žádné další nápady. Může to být prkotina, ale takhle zprostředkovaně nám může uniknout. Snad poradí ještě někdo další.
Tak moc děkuji - snad to nějak vyřeším i když opravdu už vůbec nevím co ještě vyskoušet
pokud se nepletu, je to D-link, a tento typ je single-ethernet a funguje v defaultu jako bridge
Já vycházel z manuálu a tam je v defaultu aktivní NAT.
