1Gb/s switch. Tady máš nějaké příklady:
https://www.alza.cz/sitove-prvky/switche/1000-mbit -gigabit/18850015.htm?kampan=adw1_sitove-prvky_swi tch-obecna&gclid=CIyaj5bblMcCFUHJtAodLD8CGA
• Vyzkouset jsem nezkousel, ale optimalni by byl NETAGAR GS 105, : netgear-gs105ge-d232443.htm " zrovna ve sleve na 790,- z 1040,- Kc"
Uvadim "5" portové <RJ45>, s maximalni prenosovou rychlosti < 1Gb>, jelikoz pro domaci sit s 2x PC v /LAN, mi vice portové pripadaji zbytecné
[img=http://c773974.r74.cf2.rackcdn.com/239308_378190_01_front_thumbnail.jpg]http://c773974.r74.cf2.rackcdn.com/239308_378190_0 1_front_thumbnail.jpg[/img]
ja som uvažoval o riešení do 20€ :D
takže či by nestačili
d-link-go-sw-5g-d363968.htm
d-link-dgs-1005d-d67573.htm
tenda-sg80-d2414940.htm
tenda-g1008d-d143241.htm
a pod. ?
totiž keby že za to mám dat 30€ + tak to už natiahne druhý kábel.
Tak pokud to jsou stolní PC, což my nevíme, tak je kabel určitě nejlepší řešení.
• Co tim mas presne na mysli? Jaky pouzivas <LAN> kabel? (CAT4/CAT5/CAT5e/CATxx..treba tam s zapojenou "20MHz CAT4rku")
po zapojení kábla na priamo mi rýchlosť ide ok a u routra je písané 10/100 kde som predpokladal že sú to podporované rýchlosti
a na kábli čo teraz pozerám je CAT.5E
jediný problém ťahania káblu mám v tom že mi ide cez celý byt kde ťahať kábel po rohu miestnosti nieje moc estetický pekné :)
Ono priznám sa myslel som si že to bude niečo jednoduché a lacné že len pár eurová rozdvojka na kábel :D
tak to sis myslel úplně špatně. Navíc ani se 100Mbit ethernetem na 250Mbit nedosáhneš. Nadto se předem ujisti, že tvé počítače mají gigabitový ethernet port.
Pokud nemáš od ISP přidělených více IP adres, budeš potřebovat router, switch ti stačit nebude, protože ti umožní spojení gigabitem pouze v LAN, ale odroutovat už to bude muset stávající router.
Navíc je tu další problém: routovat 250Mbit nezvládne jen tak leckterý router. Zvládat by to měl tento model: RB951G-2HnD
Tak ak som to správne pochopil tak ten switch mi nedokáže rozdeliť kábel pre dva PC s jedného terminálu ?
Inak to s routrom viem len čo keď napíšu že má prenosovú rýchlosť 300Mbit a pri tom port je len 100Mbit potom sa človek často zmýli keďže tie info ho dosť zavádzajú, nehovoriac o tom že predajca ti ešte povie že to bude stačiť .
Samozřejmě že dokáže. Ale na jiné vrstvě ISO/OSI než pravděpodobně potřebuješ.
To asi myslíš teoretickou rychlost wifi? Ta je ale pouze half-duplex + kolizní vysílání (CSMA-CA) a pouze v případě "víceaténního" AP i klienta se skvělým signálem (rozuměj: ve stejné místnosti a bez rušení okolními AP).
A aká je pravdepodobnosť že ten terminál čo mám od poskytovateľa funguje aj ako router ? Má wifi tak prečo nie aj router ?
Terminál GPON Huawei EchoLife HG8245H
Neries, ci to je, ci nie je router, ries, co ti Orange dovoli. Pokial viem range dava pristup k Huaweiu, takze odpoved znie ano je to router na optiku a ano pravdepodobne mozes pouzit aj ostatne porty ako u klasickeho routru. Staci zavolat na Orange infolinku a tam ti povedia, co sa da robit s touto optickou branou.
Práve že ja som tam volal a odpoveď som dostal že sa musí informovať u technika, takže žiadna odpoveď. A keďže je to router jak vravíš tak môžem použiť prakticky aj ten switch. Tak či onak rozhodlo sa doma že natiahneme druhý kábel (už som skúšal či my zoberie dva a berie) celkovo som bol proti keďže dva káble po stene nieje nič pekné ale čo zmôžem :) .
