Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ako zobrazit php kod v realnom case
som uplny zaciatocnik takze sa mi tu nesmejte :c .. ale chcel by som sa spytat ci sa da spravit nejaký priestor ktorý by ukazoval php kod v reálnom case.. ak by som chcel napríklad spravit nejaku online multiplayer hru pre prehliadace a chcel by som aby sa v realnom case napríklad ukazovalo kde je nejaky hrac apod. :D tak preto by som chcel vediet ci sa da spravit nejake pole kde sa zobrazuje php v reálnom case (nechcem to tak aby sa kazdu sekundu refreshovalo to pole, to som uz skusal je to riadna hlupost) a ak sa to teda da tak ako.. :D dakujem.. snad niekto pomoze
Jinak než opakovaným načítám ze serveru to nejde.
Wikan 07.08.2015 19:57
a v com by si mi odporucil zacat skusat tvorit nejaku multiplayer hru? html5? a co vsetko k tomu pot…
courly 07.08.2015 20:00
courly
Potřebuješ hlavně schopnosti. Pak taky nějaký webový server s databází.
Wikan 07.08.2015 20:02
co vsetko k tomu potrebujem • Hlavne jasno v hlave :-) Uved, co nebo o jakou hru mas na mysli.
XoXoChanel 07.08.2015 20:02
XoXoChanel
zaklady viem dost dobre.. :D zase uplny zaciatocnik nesom to som prehnal mozno.. xampp mam takze dat…
courly 07.08.2015 20:06
courly
Ulà, pomalu, muzes vypsat, presne jaké programovaci jazyky ovladas? :-) • Jinak hernich serveru zdar…
XoXoChanel 07.08.2015 20:07
XoXoChanel
No.. Tak ovládam php tak stredne aj viem pracovať s databázou trochu css viem nič extra žeby som bol…
courly 07.08.2015 20:13
courly
• No, v prvé rade, bych ti doporucil naky <GAME BUILDER> kuprikladu : - Game Maker (struktura hry, n…
XoXoChanel 07.08.2015 20:27
XoXoChanel
v gm je velmi zlozite spravit poriadnu multiplayer hru :P.. a unity 3d hm.. ja som chcel spravit nej…
courly 07.08.2015 20:29
courly
watch niečo taketo :D i keď asi by to mohlo byť po ang.. :P
courly 07.08.2015 20:31
courly
• Aj, tak s tim ti moc nepomuzu je mi lito :-) Mam jen zaklad HTML/CSS, ASP.net, ale zrejme pujde o…
XoXoChanel 07.08.2015 20:37
XoXoChanel
Tak pomocí HTML/CSS, ASP.net by multiplayer hra samozřejmě šla udělat taky.
Wikan 07.08.2015 20:40
• Pres ASP.NET (c#) /web aplication urcite. V PHP, bych mozna udelal pripojeni k databazy, to je tak…
XoXoChanel 07.08.2015 20:41
XoXoChanel
ok .. da sa nejako spravit aby sa vzdy kazdu milisekundu(proste co najcastejsie) nahraval do databzi…
courly 07.08.2015 20:50
courly
• To zalezi na tobe, jaky napises kuprikladu ke Player_1 => skript (typu scriptStartNet.server, 'net…
XoXoChanel 07.08.2015 20:53
XoXoChanel
Každou milisekundu ne, ale samozřejmě, že se to dá udělat.
Wikan 07.08.2015 20:55
skusam to nejako ale nedari sa mi.. mozes mi pomoct?
courly 07.08.2015 21:07
courly
skusal som niečo ako while(1 == 1){ $1 = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `ip`='$ip'") or di…
courly 07.08.2015 21:08
courly
Poziadavky musia ist od klienta. Java, Javascript, ajax, apod. PHP bezi na serveri, klient o tom nem…
MM.. 07.08.2015 21:10
ok ako najjednoduchsie sa to da spravit aby sa co najcastejsie to ide zistovala vzdy nejaka hodnota…
courly 07.08.2015 21:11
courly
youmightnotneedjquery.com První část věnovaná AJAXu.
Wikan 07.08.2015 21:15
To samozřejmě hloupost je. To opakování je potřeba provádět na klientovi.
Wikan 07.08.2015 21:11
Volba jazyka je na tobě. Jde o to, co dokážeš rozběhnout na serveru. PHP, Java, C#, JavaScript, Pyth…
Wikan 07.08.2015 20:08
Ja vobec nechapem co chces. Php kod je kod, netreba ho nikde ukazovat. Ukazovat kde je hrac, to by s…
MM.. 07.08.2015 20:25
Opat naivna predstava o tom ako sa vyraba taka hra. V domacich podmienkach a ked sa este trosku zlep… poslední
fleg 08.08.2015 10:06
fleg
zaklady viem dost dobre.. :D zase uplny zaciatocnik nesom to som prehnal mozno.. xampp mam takze databaza ani localhost neni problem :P hru nejaku na zaciatok aby som pochopil zaklady.. nieco ako ze sa mozu pripojit ludia a mozu sa pohybovat a bude sa ukladat ich pozicia do databazi.. stranku spravim aj databazu registraciu vsetko.. ale neviem v com mam spravit uz tu samotnu online hru v tom som zaciatocnik.. :P preto neviem ci sa to da nejako cez javascript alebo ako
• Jinak hernich serveru zdarma neni moc jinak muzes pouzit servry typu : ElectroServer, Smartfox, Union, etc
No.. Tak ovládam php tak stredne aj viem pracovať s databázou trochu css viem nič extra žeby som bol najlepší designer ale dá sa. Hernich serverov? Ja nepotrebujem nič take.. potom pouzijem ked to bude hotove aby som to mohol ukazat niekolko mozno kamratom 000webhost pretoze tam sa da nahrat vsetko..
- Game Maker (struktura hry, nebo vytvoreni, jde i bez znalosti jazyka)
- Unity 3D (kde jdou vytvorit hry i na profesionalni urovni, vyzaduje minimalni znalosti bud JS nebo C#
• Oba dva nastroje, maji spoustu dokumentace, ktera vysvetluje chod a zaklady hry v siti.
Po instalaci jednoho nebo druhého programu, ti alespon otevre predstavu, jak, nebo na jaké bazy to funguje :-)
[img=http://www.gamemaker3d.com/editor/data/5670/4084/pic.jpg?1434304327]http://www.gamemaker3d.com/editor/data/5670/4084/p ic.jpg?1434304327[/img]
Mam jen zaklad HTML/CSS, ASP.net, ale zrejme pujde o to, ze hrac bude jako "object" ktery se bude pohybovat v prostredi "room" kde budes muset vutvorit nakou databazy, uz jen na zacatku, prihlaseni + 'status' coz ty zrejme budes delat pres MySQL.
• Jak udelat samotnou hru by bylo na clanek, script pro "start_server' etc v PHP bohuzel neznam.
• Pres ASP.NET (c#) /web aplication urcite. V PHP, bych mozna udelal pripojeni k databazy, to je tak vsechno, objekty v PHP neumim.
(i kdyz asp.net vyuzivam prevazne k tvorbe formularu)
ok .. da sa nejako spravit aby sa vzdy kazdu milisekundu(proste co najcastejsie) nahraval do databzi napríklad pozicia hraca? a aby sa co najcastejsie zistovala pozicia ostatných? .. bez refreshu stranky.. ostatne by som snad nejako zvladol spravit multiplayer hru
• To zalezi na tobe, jaky napises kuprikladu ke Player_1 => skript (typu scriptStartNet.server, 'network_master : private var spawners : GameObject[];) [JS,Cx], udelej si na papir logické slozeni (tree) celé hry, mozna v tom budes mit vetsi jasno :-)
V domacich podmienkach a ked sa este trosku zlepsis (tvoj skill odhadujem podla urovni otazok) mozes spravit hru beziacu cez webovy prehliadac nieco v style bludiska (ides na cas) alebo nieco v style pacmana.
Casovo si vsak v sklze, odhadujem, ze si mal zacat uz zaciatkon prazdnin nech to mas do konca prazdnin hotove.
Mimochodom ukazovanie, kde sa prave kod nachadza je blbost, pretoze za sekundu sa vykona tolko operacii a tolko skokov v kode, ze sa to sledovat online neda.
