HDMI a DVI-I
Ahoj vlastním projektor benq mp620 a mam ps3 , ale tento projektor nemá vstup na HDMI ale ma tam vstum na DVI-I 24 +5 pinu existuje nejaka redukce nebo nejaky kabel který by obsahoval HDMI a z Druhého konce DVI-I (24+5) a hlavne at nestoji "miliony" :)
samozrejme ze existuje: https://www.alza.cz/akasa-dvi-d-na-hdmi-2m-d226911 4.htm?o=14
toto je kabel DVI-D
tak potom si kup tuto redukciu a prepoj to stym kablom co som sem dal.
Redukcia: https://www.alza.cz/redukce-dvi-if-dual-dvi-dm-dua l-d92048.htm?o=1
DVI-I tam nebude. Ak to podporuje digitalny vstup (t.j. DVI-D) tak to pojde, ak ne tak to nepojde.
(predpokladam ale ze ked tam vyrobca nacpal DVI konektor, tak to normalne pojde s DVI-D kablom)
Ano ale v projektoru je místo na 24 pinu + 5 pinu v kabelu od DVI-D je 24 + 1 pin , a ačkoliv se muze zdat neuveritlne tak kabel DVI-D (24+1pin) nefungoval
Tak si to bud nejak blbo zapojil, alebo si neprepol vystup spravne vo Win alebo vstup na tom projektore.
Alebo ten kram vobec nevie DVI ale len VGA (to su tie tvoje 4piny), to by ale musel byt vyrobca uplny idiot (moze byt, nehadam sa). Potom potrebujes prevodnik na VGA.
To k tomu projektoru nedodavaju navod? Web vyrobcu.
Ked si pozeram tabulku v navode na str.35, tak to ma vediet aj digitalny DVI signal (t.j. DVI-D). Nieco robis bbo.
P.S> a dole v specifikaciach zas nic o digitalnom vstupe neni, vyrabal to teda asi fakt idiot.
http://www.hcinema.de/pro/anzeigen.php?angabe=benq mp620
]http://www.hcinema.de/pro/anzeigen.php?angabe=benq mp620
[/url]
koukni na Anschlüsse a tam vidíš DVI-I
DVI-I znamena digitalny + analogovy. Pouzijes jedno z toho. Bud tych 24 digitalnych, alebo 4 analogove. Obe naraz je nezmysel, to by si prenasal 2 obrazy.
A ked tam vyrobca dal DVI konektor pricom nepodporuje 24pinov z 28, tak je vyrobca imbecil. (a normalne je predpokladat ze DVI-D kabel bude fungovat, a nieco asi robis blbo)
Kup si nieco take
http://www.amazon.de/VGA-Kabel-f%C3%BCr-PS3-Wii/dp /B0015MISAG
A mimochodem vstup do projektoru vypada jako na obrazku v levo uprostřed (dvi-i)
No vymyslel jsem to tak ze si koupim VGA kabel s HDMI zakoncenim
