Nová herní sestava ~27k
postavil jsem si nové herní PC na nové platformě Skylake; je to můj první skládaný PC, takže si ho chci užít a to i s taktováním; druhá věc je ta, že ty ostatní (ne-K) modely přijdou na trh později a už se mi nechce čekat.
Zde je sestava: http://www.czc.cz/a31e5r2hbci33bt6q4vsiin6rb/sezna m
Mohu poprosit o vaše podněty co se její kvality týče? Skylake je prý citlivý na teplo, takže jsem vybral jak kvalitní chladič, tak skříň s co nejlepším airflow a spoustou prostoru uvnitř. Taktovat hodlám, disk mám vlastní (1 TB WD Blue).
Díky za váš čas a přeji všem pěkný den
Jedna RAM, divný chladič, divný zdroj… Jsou tady hotové návrhy, není nutné být za každou cenu originální.
8 GB RAM mi zatím bude bohatě stačit, nepotřebuji více. Až budu, tak si dokoupím. Jestli jste to myslel jako návrh na 2*4 GB, tak mně osobně přijde zhovadilost zaplnit dva sloty ze čtyř čtyřgigovýma modulama, když deska pojme 4*16 GB.
Chladič jsem vybral proto, že s ním mají ostatní výborné zkušenosti s taktováním (nejen) FX-8350, a to je ještě podstatně žravější kousek.
U zdroje jsem četl pozitivní ohlasy a neviděl jsem, že by byl vyloženě špatný, za tuhle cenu snad ani šmejd být nemůže (je cenově stejně jak obdobně výkonný Seasonic).
A nevadí ti, že s jedním modulem přijdeš o dual channel?
Rozdíly v rychlostech Single a Dual Channelu nijak závratné nejsou, to si raději nechám více modulů volných: http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /31427-vliv-dalsich-nastaveni-a-usporadani-pameti- ddr3-na-vykon-pc?start=3
No jak chceš. Sice skoro jistě nikdy nebudeš potřebovat tolik paměti, že ti budou vadit zabrané sloty, ale je to tvoje rozhodnutí.
Jasně odborník. Zdroj aušus, se Seasonicem nesrovnávej! Základní deska nic moc a zvlášt na taktování, jedna pamět fakt super snižovat výkon (dual chanel). Chladič procesoru nekomentuji radši...
A mimochodem taktavals někdy?
Zdroj za Seasonic vyměním, a co jsem sledoval, tak rozdíly ve "výši taktování" na levnějších deskách a Asusu Z170 Deluxe za 8k jsou jen miminální. Mnohem důležitější je podle praktických testů kvalita chlazení.
Zatím jsem "taktoval" jen na mé současné mašině s Pentiem 4, a to max. o 10%, protože mám na prd desku.
Ale prdlajs kvalita chlazení. Na čem nejvíce záleží je napájecí kaskáda, která musí snést zvýšený výkon při taktování.
Ale na taktování potřebuješ kvalitní desku, kvalitní chlazení, a taky adekvátní zdroj. Taktovat na desce co nemá chladič na napájecí kaskádě je sebevražda.
Ok, tak děkuji za rady. K tomu bych se sám nedopídil, na to jeholt potřeba zkušenějších, no
Ještě jednou díky.
Už by to šlo takhle? http://www.czc.cz/a31e5r2hbci33bt6q4vsiin6rb/sezna m Nebo je příliš velký risk, že to 520W SeaSonic nezvládne (nemyslím si, ale raději se zeptám)? Pokud je chladič špatný, mohl bych poprosit o nějakou adekvátní náhradu?
A promiň, zapomněl jsem se zeptat, proč je uvedený chladič špatný? Prý je na tom s kvalitou o chlup výše, než o několik stokorun dražší Scythe.
Chladič vem tento : http://www.czc.cz/scythe-scnj-4000-ninja-4/173348/ produkt Je o 2 stovky dražší a to už tě nezabije si myslím, navíc je to nejlepší chladič střední třídy.
Dobrá, tak díky. Ještě bych na Vás měl poslední dotaz - ta Asuska Z170-P si s tím poradí? Mj. se trochu bojím Realtek síťovky, tak nevím. Jaký byl rozdíl mezi řadou P a řadou A v adekvátních deskách chipsetu Z97? A ta 520ka GM od Seasonicu výše to zvládne? Říkám si, že při případném Crossfire pak stejně budu pořizovat nový zdroj, protože na to nebude stačit ani ta 620.
Tam jde o tzv. Dual Channel - doporučuji vygooglit.
Jinak desku ber tuhle : http://www.czc.cz/asus-z170-p-intel-z170/176249/pr odukt Tam MSI je nějaká divná, nějak se mi nelíbí napájecí kaskáda.
Zdroj tento : http://www.czc.cz/seasonic-ss-620gm2-evo-620w/1516 07/produkt Možná by stačilo i nějaký 500W od SeaSonicu, ale hlavně nebrat nějakou nekvalitní značku, jako tam máš teď.
O Dual Channelu vím, ale ten praktický rozdíl v rychlsotech se mi tak velký nezdá... navíc, rozhodně to nebude trvat x let, než si pořídím druhý 8 GB modul.
Ok, když říkáte, tak s tou deskou dám na Vás.
Ohledně zdroje - stačil by takovýto? http://www.czc.cz/seasonic-ss-520gm-f3-520w/165638 /produkt Sice "jen" 80Plus Bronze, ale píší účinnost ~89%, ciž nevypadá zle. Co jsem se koukal, tak kombinace i7 + R9 390 žrala v peaku nějakých 420-430W. S mou i5 by to mohlo být ještě o chlup méně.
Proč žádáš o podměty, když žádný neakceptuješ?
(sestava se mi nelíbí, ale tvoje prachy a zkušenosti jsou rozhodující)
Jo a pokud se chceš pochlubit tak věz, že nemáš čím.
Je velká chyba dodat z mé strany důvody, proč jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl? Sestavu jsem rozhodně neskládal jako nějaký horký brambor (minimálně výběr skříně mi zabral asi 3 hodiny) a k její podobě tak, jak teď je, jsem měl důvody. Tak je zde uvádím, aby to bylo tak nějak "čitelnější" a abychom si více rozuměli.
Sestava se Vám nelíbí ještě z nějakého jiného dovůdu, než psali kolegové nad Vámi?
Takhle nějak vypadá sestava na hraní her, ale ne taktování.
http://www.czc.cz/7ruob8d8i6ii092agta1n9asc1/sezna m
Návrh Intel Skylake K bez OS Win /32 649,-/
(komplet herní sestava vyšší třídy s možností přetaktu CPU až k 5GHz)
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP011WQQ01 1HIW0133OS011Y0R012I1X011O1X012NNA01357Y013589012X 8S01
A při teplotách do 80-ti stupňů. Jak říkám, jsem docela mile překvapen, jako upoutávku vám předkládám obrázek testu na 5,1 GHz. Na této frekvenci jely všechny čtyři jádra a HT byl aktivní, systém byl solidně stabilní pro běžnou práci ve Windows. V Cinebench systém spadl s chybou "0124" neboli přehřátí procesoru. Adekvátně tomu si možná odhadnete, kam jsem se dostal s napětím 1,4V. Takže 5GHz nie je stabilné v hrách a iných náročných programoch.
zdroj: http://pctuning.tyden.cz/component/content/article /1-aktualni-zpravy/36279-intel-core-i7-6700k-na-5- 1-ghz-zadny-problem
Podporuje tá doska aj DDR3? Myslel som že s novým socketom pôjde len DDR4.
Asus uvádí u některých desek i podporu pro DDR3 i když Skylake to oficiálně nepodporuje.
Ovšem v návrhu mají být 2x4GB DDR4 od toho samého výrobce = došlo k překlepu.
Oprava:
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP01358901 1WQQ01357Y0133OS012X8S011Y0R012I1X012NNA011O1X012R AL01
Děkuji všem za rady, které mi pomohly a posunuly mě zase někam dál.
Pozměnil jsem na vaši radu chladič, zdroj i desku. Skříň si nechám svou, je to kompromis mezi kvalitou (na zahraničních serverech ji hodnotí výborně) a vzhledem.
(snad) Finální verze zde: http://www.czc.cz/a31e5r2hbci33bt6q4vsiin6rb/sezna m
Disk tam přidám ze svého současného PC (1 TB WD Blue), SSD plánuji dokoupit později, stejně jako druhý 8 GB modul paměti RAM.
Ok.
