problém s .exe soubory a ram
Ahoj Lidi
Mám u sebe 13 let starý pc a samozřejmě HW je tam stále takový jaký tam byl. Tenhle starý comp používám jako rezervu spíše. No pojďme k věci
Celých těch 13 let fungoval v pohodě ale v poslední době už to není ono. Když pustím nějaký náročnější program jako photoshop nebo steam vlastně stačí když pustím ccleaner tak se automaticky restartuje. V tom PC mám 256MB RAM já vím docela směšné no ale co. Nedávno jsem našel 2x 512MB ramky a tak jsem si řekl že je vrazím do tohodle compu. Jsou tam 3 sloty pro ramky
v 1 slotu 256MB (166Mhz)
v 2 slotu 512MB (333Mhz)
v 3 slotu 512MB (400Mhz)
Pustil jsem PC a před načítáním operačního systému se to vždy restartovalo. Tak jsem si řekl že vytáhnu tu 256MB a dám tam jen ty dvě 512MB tak jsem učil. PC se normálně rozběhl no ale pak začal dost velký problém já nemohl vůbec nic otevřít žádný .exe soubor obrázky, písně, prohlížeč atd atd a pc se opět restartovával. Druhý den nějaký .exe soubory šly ale opravdu jen pár a zbytek stále nefunkční a dokonce každou chvíli mi vypadával explorer.exe nemyslím prohlížeč. A tak mi nezbývalo nic jiného než tam zas vrátit původní 256MB ramku a .exe soubory jdou no ale opět když pustím nějaký maliko náročnější program tak se PC restartuje.
Chci se zeptat ty ramky mají skutečně vliv na to že nešly .exe soubory?
Jestli nevíte z jakého důvodu se mi takhle občas restartuje pc
A jak bych to mohl vymyslet s těma Ramkama respektivě neměl bych něco přenastavit v biosu třeba ten clock něco nebo Mhz?
Ono přeci jen 1GB je znát oproti 256MB...vypadalo to jako by to byl pro PC najednou obrovský šok :D že má zvýšený RAMKY.
Moze to byt hardwarovo uz nestabilne (vytecene kondiky na MB apod). Skus v BIOSe pridat tym RAMkam 0.1V viac napajania a save&exit.
P.S. a skus len tie 512ky samotne a v slote1 a 2 (t.j. blizsie k CPU). A prefukni ten slot 2 moze byt zasraty, pripadne aj ram zastrc viackrat nech sa to trochu precisti
vytáhni tu 256mb a proveď na základní desce cmos reset.
No pro začátek jsem udělal tu 2.možnost že jsem vytáhl tu 256MB Ram a provedl na základní desce reset cmos ale pak jsem tam vrazil do toho 1.slotu 512MB Ram pak jsem pustil PC a vyskočila mi hláška:
WARNINIG! CPU HAS BEED CHANGED OR CPU RATIO CHANGED FAIL. PLEASE RE-ENTER CPU SETTINGS IN THE CMOS SETUP AND REMEMBER TO SAVE BEFORE QUIT!
Dál jsem jít nemohl jen restartovat
Já udělal jen to, že jsem najel do biosu a dál jsem load default uložil jsem a restartoval PC teď se to rozjelo ale i přesto že mám v tuto chvíli v pc 512MB tak mi PC píše že mám jen 256MB
A to je nejaka doska z muzea, alebo co to je zac, ze nezvlada ani 512MB rank?
13 let stará deska no model-P4PB 400. Jinak program CPU-Z ukazuje že mám 512MB RAM
ale DRAM frekvence je jen 133MHz tahle 512 RAMKA je na 400MHz
teď co čtu tak tato deska P4PB 400 mý tyto specifikace:
Technické specifikace
Patice Socket 478
Čipová sada VIA Apollo P4X400
FSB 400/533 MHz
Tři paměťové sloty DDR SDRAM
Podporované paměťové technologie PC1600/2100/2700/3200 (ohledně podpory DDR400 bych doplnil, že se nejedná o oficiální paměťovou specifikaci)
Maximum operační paměti 3 GB
Rozšiřující sloty: 1x AGP 8x, 5x PCI a 1x CNR
Komunikační porty: 2x PS/2, 2x USB, 1x RJ-45, 1x LPT, 2x COM, game port
Zvukový čip VIA VT1616
Externí audio konektory: line-in, line-out a mic-in
Interní audio konektory:MODIN, AUX_IN, CD_IN
Tři napájecí konektory pro větráky
Konektory: IrDA, USB 3/4, USB5/6, F-PANEL, AUDIO6CH
Ethernet řadič VIA VT6105M
Formát desky: ATX
Rozměry 305 x 225 mm
A co presne za RAM modul si tam strcil? (ma nejaky model na sebe napisany). Ked to uplne vypnes z 230V a vyberes knoflikbaterku na minutu, tak sa bude diat co? Kde mas napisane ze mas len 256MB?
Jsou to klasický DDR jako ta 256 co tam byla od začátku. Když jsem to úplně vypnul a vybral baterku a vártil zpět tak při spuštěný pc se mi právě objeví vždy ta hláška WARNING! CPU HAS BEEN atd atd jak psel nahoře a jinak jak jsem zjistil že využívám jen 256MB...dál jsem vlastnosti na tento počítač a tam jasné 256MB RAM nebo když dám správce úloh tak vidím využití pamětí tolik a tolik z tolika.
Pytal som sa na presny model
Koukám že jsem se zmýlil myslel jsem že ta 256 je max na 166Mhz takže v biosu nastavena tato hodnota :D
256RAM (256 MB DDR - 333Mhz CL2.5 PC 2700 U - 25330)
512 RAM (DDR-333 512MB 3208GATATA09-03C3)
512 RAM (512MB UNB PC3200 CL2.5) tahle RAM prý je na max 400MHz co jsem četl
Ty tam nemáš volbu auto, by spd nebo něco podobného? Nastavovat pro každou RAM ručně jinou hodnotu je nesmysl.
Nechaj tam 166. Ten chipset tusim oficialne ani nevie 400 takze ostan na 333 (to je 166MHz)
P.S. alebo to skus nechat na automaticky
Skus ju vybrat a strc tam ten druhy 512MB modul. A zas clear cmos alebo do BIOSu defaults a ulozit. S tou vidis kolko RAM?
Jinak strčil jsem tam tu druhou 512 ramku a PC jí bere plnohodnotně to je ta co má na konci (CL2.5) stejně jako ta 256MB
A jinak jo mám tam volbu: AUTO
Tak je ta druha mozno vadna.
Skus rucne nastavit 333 (166MHz), a skus aj tu druhu. Ale vseobecne taketo stare kramy mozu byt vadne komplet aj RAM aj doska aj vsetko
Skus jej aj ocistit kontakty alkoholom. A viackrat ju zastrcit nech sa to precisti.
Alebo skus pouzivat tuto 512ku co funguje, a k nej tu 256ku co funguje. Budes mat 768MB to snad staci na stary kram.
Omlouvám se že mi to trvalo tak dlouho. Nebyl čas. Jinak jsem vrazil tu druhou 512 do 2.slotu provedl load defautl settings v biosu a i to počítač bere. Takže je to vyřešené moc Vám děkuji
Zajimavé, že když to dám obraceně ty dvě 512 RAM tak to nejde respektviě dělá trochu paseku.
deska nepozná geometrii těch ramek. (přitom má podporovat až 3x 1gb)
celý ten shit vyhoď.
Jinak jsem zas provedl reset baterie a vrazil opět ty dvě 512MB RAMKY opět se objevila hláška tak jsme opět dál load default settings a teď využívám z 1GB co tam mám ve skutečnosti polovinu tedy 512MB no
Ten chipset velmi pravdepodobne nevie architekturu tych modulov. Je to divne ze to neda ani 512ku, ale tieto muzealne veci mavali male limity na organizaciu RAM chipov.
