Názov
Na streche mám anténu čo mi chytá wifi od providera a ide z nej sieťový kábel do nejakého adaptéru či čoho.
Z jednej strany to má dva otvory RJ-45 a z druhej klasickú zástrčku do el. siete. Ako sa to volá? Niečo to napája? Zosiluje?
Z antény mi ide RJ-45 do toho a z toho vychádza druhá RJ-45 ktorá ide do routra a je to napojené do elektriny. Čo to je a na čo to je?
Je to napájecí adaptér POE (power over ethernet). Je tím napájené zařízení antény na střeše
Je to asi 5m od antény, stalo by sa niečo keby si potiahnem dlhší kábel napríklad do izby (20-30m) a napájom to z väčšej vzdialenosti?
Nestane se nic. Jen nesmíš přehodit strany. Z jedné jde napájení, druhá jsou pouze data pro router. Pokud to přehodíš, odpílíš si s největší pravděpodobností router dole.
Díky moc
Ešte otázka, ak by som kúpil router s PoE tak nemiesto zapojenia
anténa - kábel - PoE - kábel - router - kábel - wifirouter
by mi stačilo zapojenie
anténa - kábel - wifirouter nie?
Ano
Pozerám ale že funkcia PoE slúži na napájanie routera, môže router napájať iné zariadenie?
Ked to neni napisane v navode tak ne.
podľa čoho mám hľadať router ktorý by to mohol vedieť? pri popise vidím len funkcia PoE ale čo je to in alebo out...
keby aj nájdem niečo s PoE out a stačí mi do toho dať klasický sieťový kábel alebo musí byť nejaký špeciálny?
Keď zapojím anténu do konektoru PoE pôjdu mi do routra dáta? alebo potrebujem ešte zapojiť druhý kábel do iného portu v routeri?
a já tě zmatu ještě víc. Není PoE jako PoE.
Existují proprietární řešení od malých výrobců (mikrotik, číňani apod.), kde je "PoE" jen to, že se předem daným napětím napájí po předem daných drátech předem dané zařízení.
Pak existuje starší verze "chytrého" PoE, které se umí "domluvit" na napájecím napětí, ale taky napájecím proudu (resp. odběru) a existuje ještě novější verze, s tou starší zpětně slučitelná, která umí poslat větší proud. O starších nestandardech od Cisco ti raději psát ani nebudu, jednak to už asi nepotkáš, a pak tě nechci moc strašit.
Pouzi to co tam bolo a nevymyslaj si ziadne svoje vylepsenia.
Idealne by bolo aj keby si nepredlzoval kabel medzi PoE zdrojom a antenou, nech tam nevznikaju vacsie ubytky (preistotu). Za zdrojom si mozes predlzovat kolko chces
