Poslední minuty před smrtí?
Zdravim vsechny, co pocitacum rozumi aspon o trochu lip nez ja a pokorne zadam o radu. Prvnim problemem je vubec definovani meho problemu. Jsem hrdym majitelem PC sestavy s procesorem AMD xp 2100+, 256 MB DDR, GeForce 4 MX 440 64 MB, Western digital 80 GB, Soundblaster 5.1 live!, 100 MB sitovka, dvd rom Toschiba a cd/rw rom sony - to vse usazene na MB Jetway/J - mark, chipset Via vt8366, bios 4.17.00.69mn6. OS Win xp home edition. Uz v setupu se nekdy objevuji problemy s detekovanim disku a cd mechanik - bud najde jedno nebo druhe, oboji ale nikdy. IDE kabely jsem menil uz dvakrat ale to nepomohlo. Hlavni potizi ovsem je modra obrazovka s bilym textem, ktera naskoci ihned po par minutach provozu, hlasajici, ze byly zjisteny problemy s timto pocitacem a bylo nutne jej vypnout. Zkontrolujte, zda je novy hardware spravne instalovan..Zakazte pamneti systemu bios a nabehne nejaky vypis fyzicke pamneti ram.( ramku mam ale uplne novou a funkcni). Pri pokusu spustit nejaky test typu benchmark se zase ihned objevila ta modra obrazovka a pocitac se restartoval, takze nebylo mozne zkonfrontovat vysledky. System je celkove strasne nestabilni. Instalaci xpecek jsem provadel dokonce na osmkrat, protoze se v prubehu vzdycky objevila ta modra obrazovka a musel jsem zacit znovu. Naspod byvaji vzdycky uvedeny chyby (pokazde jine). Nevim, jestli to neco znamena, ale pro jistotu tu nektere z nich uvedu: 0x08b803798, 0x806f358l, 0x00000007f...
Suma sumarum: system preinstalovan nescetnekrat
nove RAM
nove IDE kabely
diku a grafika na jinem pocitaci funguje
novy zdroj
pridavny vetrak ve skrini
Kdyby se nekomu chtelo cist tento popisek a treba mi pak i helfnout, budu mu strasne vdecny. Temto lidem predem dekuju za pomoc
cd máš připojené na společném ide kabelu nebo s diskem? nastavení propojek master-slave nebo cable select?
zkusil bych zatím v xp odinstalovat zvukovku a vvyhodit ji ze slotu, jestli náhodou z nějakého choromyslného důvodu se její dma přístup nepere s disky, je to přece jen via chipset :(
kdyby to nepomohlo tak bych asi začal hledat jiný board v bazaru.
No puvodne sem mel pripojeny disk zvlast a mechaniky taky zvlast a vse jelo v pohode.Az potom to zacalo nejak zlobit, ze jednou se nacetlo vsechno a podruhe zase nic.Ted sem pripojil disk s mechanikou na stejny kabel (master-slave) a uz funguje.Ale vzdy funguje jen jeden IDE slot, oba zaroven ne.Zvukovka to nezmenila
Najdi si testy, ktere lze proves treba z Dosu. Otestovat ramky, vyhazet vsechny pridavne karty v PCI. Zkontrolovat pripojeni hdd i cd/dvd mechanik (master/slave).
Je to nova sestava, skladana, nebo na tom predtim neco behalo a co?
To je prave to.Zadny test nedojede az do konce,ba se skoro ani nerozjede,protoze ihned to vsechno spadne a objevi se prede mnou zase ta modra obrazovka.Nastaveni jumperu je v poradku a RAMku sem kupoval novou a s jistotou vim,ze funguje spravne...Je to nova skladana sestava.Drive vse pracovalo spravne
ale modra obrazovka se objevuje jen ve windows, oval se ti snazil naznacit pouzit nejake livecd nebo disketu s testem pro dos ( i s dosem ), memtest je treba soucasti spousty livecd linuxovych distribuci.
tak treba instalace xp taky probiha castecne v dosu, a taky to spadlo.ta obrazovka se proste objevuje porad,je jedno v jakem rezimu prave pracuju
Nahlas jaký zdroj tam máš.
Nelze pochybovat, že problémy jsou hw rázu.
Postup:
1) Opiš napětí která ti ukazuje BIOS (zejmena u 12V větve)
2) Odpoj všechna nepotřebná zařízení - SB 5.1, Optickou mechaniku alespoň jednu.
3) Pokud budou problémy přetrvávat zkontroluj RAM za pomocí nějakého testu
Zdroj mam taky novy, myslim ze 400,ale zmena opet zadna
Ani me tak nestvou ty cd mechaniky jako spis to,ze pri jakekoliv zateti (treba jen hudba), system zkolabuje a nahlasi plno chyb.Dokonce po dvojnasobnem naformatovani disku a instalaci novych xp SP2.
Já bych to tipoval na tu základovku, Jetway, to mluví samo za sebe, horší deska je už snad jen PCChips. V klaždém případě napiš, jaká chyba se objevuje. To co jsi vypsal (0x08b803798, 0x806f358l, 0x00000007f...), nemá vypovídací hodnotu. Chyba je vždy ve formátu STOP 0x0000něco a pak teprve následují v závorce ta čísla, která se mění. Podle čísla chyby STOP se dá určit, na čem to zhučelo. Ještě se někdy objeví i modul, ve kterém došlo k chybě (např. nv4.sys, win32k.sys...) to bys sem mohl taky napsat. Jak to vypadá s teplotou procesoru v BIOSu?
A jakou desku bys mi doporucil?Samozrejme ne moc drahou a pokud mozno nejakou aspon trochu vic funkcni - ja se v tom totiz nejak neorientuju..K tem chybam. STOP tam je vzdycky, ale pak uz jenom to, jak sem to napsal,tzn. zadne zavorky. Akorat ze pokazde jsou tak jina cisla..Dneska zkusim zjistit ty moduly (urcite tam nejaky *.sys byl). Teplota se pohybuje maximalne do 50 stupnu
Chyba STOP 0x0000007f znamená tohle:
support.microsoft.com
(jako jedna z příčin je uvedena základní deska a je to česky, klidně se koukni). Jakou základovku - vzhledem k tomu, že je to na starší typ AMD, tak asi zase něco s VIA chipsetem, ale třeba od ASUS nebo MSI.
EDIT: přehled chybových zpráv STOP je tady (v angličtině): stop.htm
EDIT2: jedinou základovku pro SktA jsem našel na SWS: http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&sti id=82963
jinak jsou všude už jen s754, s939 a AM2.
Az prijdu domu tak nejdriv zkusim vyhledat vsechny ty chyby v tom registru a uvidim co dal. Btw., dik za tu desku
