Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Copak PC,ale VHS
D večer, prosím zda by někdo pomohl. Dostal jsem za úkol od manželky- převést kazety VHS na DVD-ale chybička se vloudila.Již při chtěném přehrávání kazety z videorekordéru LV4987 a připojením Scart- scart(TV) obraz dobrý, ale zvuk nic...Pustím-li originál kazetu zvuk jde!? Zkrátka zvuk mi chybí u nahrávaných kazet
z videokamery, ale i z TVP ... Video je téměř nové .Je chyba v nějakém nastavení. Fakt je , že přehrávám na LED TVP. Před cca 1 rokem na starou TV vše fungovalo bez problémů. Umí někdo poradit? Děkuji. Jirka.
Na com presne si to nahraval? Mas tam bud nahratu len hifi "stopu" a ne linearnu stopu alebo naopak…
MM.. 14.08.2015 21:48
Díky za rychlou reakci.O zvuku v "návodu" zmínka v části Rozšírené funkcie videorekordéra: Nastaveni…
vaskuli 15.08.2015 11:24
vaskuli
Jo, a nahráváno bylo na kameru Sony cca 32000,- Kč pořizovací cena typ budu muset dohledat, ale zvuk…
vaskuli 15.08.2015 11:39
vaskuli
Video propoj s kamerou Cinch-cinch a zvuk také. Asi máš kameru D8. Nicam tě nezajímá, ten nechej vyp…
jezekhifi 15.08.2015 12:14
jezekhifi
Co normy PAL/Secam?
Jan Fiala 15.08.2015 12:11
Jan Fiala
Hoši děkuji.Kamera byla CCD -F385E Sony video8.Ale problém je v tom, že zvuk nejede ani u kazet nahr…
vaskuli 15.08.2015 12:37
vaskuli
Rozšíření poznatků: Pravdu bude mít pan MM : Originál kazety nahrané HiFi , jsou se zvukem. Origina…
vaskuli 23.08.2015 13:23
vaskuli
Pokud máš Video 8 kameru tak se ani nesnaž. Na to je potřeba Digitál 8 s otevřenými vstupy. Nevím ja…
jezekhifi 23.08.2015 13:33
jezekhifi
též ho nechápu. zbytečně obnovuje podřadné sračky, které jsou přitom na netu ke stažení. nebo si můž…
lední brtník 23.08.2015 13:46
A navíc když to zdigitalizuje tak potřebuje výkonný pc s firewire konektorem, střihový program, a hl…
jezekhifi 23.08.2015 13:51
jezekhifi
Hoši prosim, jen slušně. Blbej fakt nejsem, ale potřebuji přenést na pc když mi ještě žilo dítě, kte…
vaskuli 23.08.2015 15:03
vaskuli
cenné kazety bych nechal převést firmou. bydlíš v praze - google se může na počtu odkazů strhat. je…
lední brtník 23.08.2015 16:42
A co to zkusit prostřednictvím nějakého USB převodníku? Dneska jej pořídíš za pár stovek ...http://w…
Questor 23.08.2015 15:28
Questor
Dobrej nápad. Teda pokud to za ty love bude vubec fungovat.:-)
jezekhifi 23.08.2015 15:37
jezekhifi
Jo, ale základní problém tkví v tom, že na žádném výstupu Audia "neumím" donutit video ke zvuku!! Za…
vaskuli 23.08.2015 16:08
vaskuli
Není to nekde v nastavení toho videa? Tam bych se mrknul. Bavím se o výstupu zvuku (mono, stereo).
jezekhifi 23.08.2015 16:16
jezekhifi
- Pokud máš tv a video propojeno scart-scart, zkus vyměnit kabel. - Taky bych tv a video asi na zkou…
Ivan1 23.08.2015 16:34
Ivan1
Pro Ivan 1 - a další. Ať dělám co dělám ani to nepomůže! Vím 36 kanál apod nejde a nejde (asi o tom…
vaskuli 23.08.2015 17:19
vaskuli
Tak zkus vyčistit videohlavy , jestli to není nějak zanesené. Za pokus by to asi stálo. Potom taky t…
Ivan1 23.08.2015 17:37
Ivan1
Naladí a dobře píšu - taky bez zvuku!! Jedině se zvuk kanálem HiFi jedou bezproblémově. Videohlavy č…
vaskuli 23.08.2015 19:01
vaskuli
Tak a nakonec... Při odpojení analog zvukové hlavy se najednou otevřel zvukový kanál. Proměřením hl…
vaskuli 24.08.2015 17:40
vaskuli
OMG co? Hlava je snad cievka, snad logicky bude mat 0ohmov (funkcna) Jaky kanal sa otevrel kde? Digi…
MM.. 24.08.2015 17:57
Prosím už mi neblbni hlavu (moji) a čti!!! Vím, že Hifi používá hlavy na rot hlavě, ale ten zvuk CHO…
vaskuli 24.08.2015 19:01
vaskuli
Aha tak ze z TV siel nejaky brum po odpojeni hlavy. Tak ok potom mohla byt blba ale sa mi to zda div…
MM.. 24.08.2015 19:20
Tak na závěr : Z TV mi nešlo nic- ani brum po odpojení hlavy. Zase čteš blbě. Vše naopak! Chyba se…
vaskuli 25.08.2015 07:58
vaskuli
A ten brum sa ozyval zo zachodu? Ja ta chapem velmi dobre. Islo predsa o to ze co to video pusta do… poslední
MM.. 25.08.2015 10:21
Na com presne si to nahraval? Mas tam bud nahratu len hifi "stopu" a ne linearnu stopu alebo naopak (normalne by tam snad mali byt obe).
Ten LV4987 ma podporovat aj hifi zvuk, hladaj si to predsa v nastaveniach toho rekorderu (prehravat hifi zvuk alebo stereo dolby B alebo mono apod). Manual na LG webe je len pre nejaky nekompatibilny reader, nechce sa mi instalovat korejske somariny kvoli navodu.
(P.S> s TV to nema nic spolocne)
Díky za rychlou reakci.O zvuku v "návodu" zmínka v části Rozšírené funkcie videorekordéra: Nastavenie zvuku (len typy LV ...-aj moj)
Tento vodeorek je schopný nahravať a prehrávať stereozvuk.Možete vybrať sposob prehravania zvuku.
1 Stlačením tlačidla "i" aktivujte hlavní menu
2 Pomocou tlačidel < > vyberte položku AUDIO
3 Potvrďte stlačením OK
4 Pomocou tlačidel Šipka nahoru Šipka dolu vyberte medzi: STEREO - LEFT-RIGHT-MONO
5 Slačením i vypnite MENU. V hlavnom Menu vyberte NIC, ak chcete nastaviť funkciu NICAM(?) videorekordéra na automatický režim AUTOI,alebo ju vypnúť OFF.
Toť vše z návodu nastavení zvuku :-(
Jsem už z toho jelen, prosím o další nápady . Díky. Jirka
Jo, ale základní problém tkví v tom, že na žádném výstupu Audia "neumím" donutit video ke zvuku!! Zatím tedy jen přehrávání kazet:
Vložím-li kazetu HIFI - ano no problem.
Dtto bez hifi na výstupech audia není ani šum.. takže si myslím, že mi nepomůže převodník na USB, nebo jo? Jirka Díky
- Taky bych tv a video asi na zkoušku propojil postaru antenním kabelem, jak se to kdysi dělávalo, když tv neměl av vstup.
Video se musí potom naladit na televizi jako analogový signál.
- Další možnost je potom hledat v nastavení té televize.
Ať dělám co dělám ani to nepomůže! Vím 36 kanál apod nejde a nejde (asi o tom neví) Obraz supr.
Mj. sic je mně přes 60 mám Prům školu radiotech a sdělovací a fakt něco jsem se nabastlil-ale spíše v zesilovačích, koncákách, apod. Takže no problem osciloskop doma ,apod.
Teď na to nemám ani čas- a už ani náladu, takže jsem fakt překvapenej, že v nastavení to nemůžu najít. Jediné nastavení je: Stereo,LEFT, RIGHT, MONO, ale nic se nemění!!
Zasdunu kazetu , která se ohlásí HiFi - zvuk jede bez problémů!.
Telka stím nemá co společného. Zkoušel jsem mono analog a zase hraju s kazetami Hifi,ale bez označení HiFi nee.Otevřel jsem VCR a zjištuji, že zvuk hlava má 6 vodičů.
Vím- neb myslím si, že problém je v přehrávání zvuk stopy pořízené jinak než hifi, ale nejsem schopen donutit VCR přepnout do obyč režimu, aby sledoval mono stopu , resp Left kanál, kde je na kazetě zvuková informace.
Je možná chyba VCR, ale bylo nepoužívané takže snad ?!ne. Děkuji za další nápady. Jirka
Potom taky ten videorekordér může být vadný.
"Vím 36 kanál apod nejde a nejde (asi o tom neví)"
To jsem asi docela nepochopil; ta telka ti přes antenní kabel to video vůbec nenaladí?
Videohlavy čistit? Má to samočištění hlav ale především videokanál jede bez problémů. Zvuk hlava má 3 výstupy, ale není schema . Jinak bych si asi poradil, kde se obyč kanál
blokuje.Znovu- kazety s kanálem Hifi přehrává normálně.
Prosím už mi neblbni hlavu (moji) a čti!!! Vím, že Hifi používá hlavy na rot hlavě, ale ten zvuk CHODIL!! Nešel analog kanál. Cievka, ako pišeš nemože mať 0 Ohmu!!
Zvuková snímací cívka hlavy je motaná vodičom CuS několika tisíci závity, aby se v ní něco naindukovalo(dostatečné napětí) a naopak při záznamu- vlastně taky, aby zapsala na mg. stopu VHS pásky(No a ještě potřebuje předmagnetizaciřádů kHz)- ale jo to vím. Taky má nějakou indukčnost , že... Jaký kanál se otevřel: No pokud na vstup zesilovače nepřivedeš napětí(řádově jednotky mV), slyšíš aspoň šum - aspoň na plné vybuzení.Pokud zkratuješ vstup utlumí se většinou i ten šum!! Po odpojení hlavy začal zvuk jít-v tvp se objevil při dotyku na živý konec brum!!Ani se neptej, jak jsem zkoušel náhradní(ne novou ),ale dobrou hlavu. Té jsem fakt nějaký Ohm naměřil. Po vyjmutí stávající - vadné a izolepou zajištěnou té nové fakt zvuk jede jak blázon.. ana všetky kazety!! Takže- mechanicky upravit a -- Děkuji za reakce, ale ta první od tebe byla nejlepšia.
Aha tak ze z TV siel nejaky brum po odpojeni hlavy. Tak ok potom mohla byt blba ale sa mi to zda divne. Ok ked to uz ide tak potom super.
BTW. Tak mali digital zvuk len tie original kazety a ty mas vsetko nahrate v analogu.
P.S. hlavu treba presne nastavit (mechanicky polohu resp. hlavne sklon, poloha by mala byt ok), da sa aj zhruba skusmo najdes si hranicne polohy ked sa zvuk je pocutelne horsi a das to do stredu medzi ne. Snad to je tak aj na videu na analog stopach. (uz som to nevidel >10rokov)
Zase čteš blbě. Vše naopak! Chyba se vyskytla při přehrávání kazet,tudíž byla ve funkci přehrávání z videa do TV a ne naopak. Po jejím odpojení z DPS se začal ozývat slabý brum, mnou naindukovaný dotekem na živý vývod -vodiče . Díky , necháme prostor jiným dotazům. Jirka
