Login Huawei EchoLife HG520i
Zdravím, chtěl bych se zeptat, mám problém s routerem od Huaweiu,router jsem resetoval do tovaru a původní IP 10.0.0.138 nefunguje, má s tím někdo zkušenosti popřípadě ví jak to vyřešit? Diky
https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl- vdsl/huawei-echolife-hg520i.html?article=229581
Sorry tak přes kabel. Umě to je přes wifi.
V továru je Wi-Fi vypnutá
Nó, přes kabel to právě nejde,
Tak už jsem to vyřešil, UTP musí být v portu 1 a aby router fungoval běs ADSL linky tak ho mámnastavený následovně:
2) ve výchozím nastavení jsou jen dva výstupy pro internet, ostatní pro TV, pokud chceme více výstupů, musíme nakonfigurovat v sekci Advanced: Port mapping:
- smaže se Group 2
- u Group 1 se zakliká i druhý a třetí výstup, viz
http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-v dsl/huawei-echolife-hg520i.html?instal_article=zme na_portu&article_set=article&tab=instal
3)Nastavíme v sekci Basic:
- WAN: Bridge
- DHCP: zakliknou se porty 2 a 3 a nastaví mód Relay, tím se zakáže, aby modem poskytoval vlastní adresu a pouze předává dál, co přijme od Motoroly
- poté je nutné ručně nastavit ip adresu UPC modemu, já jsem funkční adresu získal tak, že jsem připojil počítač přímo k UPC modemu a vyvolal funkci ifconfig: eth0 (pro linux) a zkopíroval položku "inet adr"
- nakonec nakonfigurujeme stránku WLAN
Acces point: Enabled (wifi je od výroby vypnutá!)
SSID: vlastní název sítě
zapezpečení např. WPA-PSK s TKIP a heslo
alternativou je třeba otevřený systém, přičemž zadáme filtr na MAC adresy (v ifconfig:wlan0 položka HWadr)
Bohužel po tomto nastavení mi nejde připojit se k modemu pomocí 10.0.0.138, zřejmě to souvisí s tím, že ztratil vlastní ip adresu, pokud chceme přenastavit modem, musíme zmáčknot tlačítko reset na modemu...
cože??
že by sis zkontroloval vlastní konfiguraci (pod windows):
když jsi ten krám dostal do bridge režimu, dostáváš ip adresy od předřazeného routeru (např. 192.168.1.x) a pochopitelně na 10.0.0.138 nevidíš.
proč vlastně trváš na připojení přes ten zastaralý géčkový shit huawei? adsl krámy kvůli bouřkám často odchází, právě "díky" adsl lince. pořiď si místo toho něco normálního.
Netrvám na tom, já jsem zastánce TP-Linku. Kámošovi blbla Wi-Fia nemohl jsem se dostat do administrace, tak jsem musel udělat tovární nastavení a měli to nastaveny jinak, než jsem zvyklej, Maj poskytovatele bezdrátového připojení a nemá klasickej router ale tady ten ADSL odpad, já osobně nejsem s HUAWEI-em spokojenej ani co se týče mobilů. Nó ale už je to nastaveny podle toho předchozího postu a funguje to. Víc s tímširákem manipulovat nepotřebuji
já chápu, že když něco chcípne a nemám zrovna v dosahu pckrám pro nové ap, že vezmu šuplíkovou adsl shitku a použiju jen lan nebo bridge, podle toho co umí.
ale drbat se přes hodinu s nefunkčním krámem? pokud by se to mělo opakovat, rovnou zajet do nejbližší vesničky střediskové pro nový router s enkovou normou a novým napájecím adaptérem, než ten jeho potrat.
