Nahravani z TV pomoci USB TV karty - vysledek je sekana ordinace
Ahoj vsem,
nahral jsem sve drahe polovicce dil jednoho nejmenovaneho ceskeho serialu, druhy den jsem z tehoz TV kanalu za totoznych podminek nahral dil dalsiho nejmenovaneho ceskeho tv serialu s umyslem obe epizody pozdeji prevest na jednu DVD strukturu a jako jedno DVD take vypalit. Vse se povedlo, ale kdyz jsem pote vlozil DVD do stolniho prehravace koukal na vysledek, tak zatimco serial c.1 bezel bez problemu, tak u serialu c. 2 jako kdyby bezelo o par ramecku za sekundu min a cely obraz se tim jaksi sekal...
Zaznamy byly porizovany pomoci Leadtek Winfast DTV dongle (USB) na ntb s procesorem Pentium M 1.73 GHz, 512 RAM, ATI Radeon x700 128 MB, win XP SP2, konvertovany programem ConvertXtoDvd a vypalovany v Neru 6 (rychlost minimalni) na RW DVD.
Nemate poneti co muze byt spatne nastaveno? Predpokladal bych chybu nekde hned u zaznamu? Spatny kodek? Nebo to blbe nafilmovali?
Diky za reakce a zdravim
No a vy už nevlastníte původní nepřepracovaný záznam? Bez jeho kontrolního přehrání přímo v počítači se nikam nedostaneme, to by byly jen nekončící spekulace.
V PC puvodni syrovy zaznam bezi bez viditelnych problemu.
Zvlastni je take to, ze serial v TV po konverzi bezi zpusobem popisovanym vyse, ale treba reklama v nem bezi normalne
V prvé řadě bych se pokusil proskenovat oba záznamy na chyby pomocí PVAStrumento (viz hledání v poradně). I když se záznamem na PC problémy nejsou, nutně to neznamená, že je prostý chyb (o jejich odstranění si kdyžtak povíme později). Co se týče zpracování na DVD-Video, nepoužívejte na to konverzní nástroj typu ConvertX, ale authoringový, jako je např. TMPGEnc DVD Author. Záznam z digitálního vysílání potřebuje pouze přepracovat strukturu souborů tak, aby vyhovovala specifikaci DVD-Video.
teorie: Spíše se příkláním k tomu, že přijímač se z onoho nejmenovaného seriálu oprudil!
Aha, jasne diky za tipy, urcite to vyzkousim a dam vedet. Stejne tak alternativu s authoringovymi nastroji.
Jako posledni moznost si necham v zaloze detsky pudr, nekde na poradne urcite najdu jak ho do DVD prehravace aplikovat
Tak jsem si stahnul zmineny program TMPGEnc DVD Author (zatim shareware) a prvni vec ktera na me vyskocila (pote co jsem chtel vytvorit novy projekt
![[http://img487.imageshack.us/img487/9295/beznzvuqp3. jpg]](http://img487.imageshack.us/img487/9295/beznzvuqp3.jpg)
pricina problemu?
Omlouvam se za stupidne polozenou otazku, ale nemohla by to byt meho
mohla. co přežije sw přehrávač v pc (podpořený 400w zdrojem:) nemusí zchroustat stolní dvd mašinka s příkonem 10w, která se drží nějakých norem.
pro přehratelné video snad stačí 5mbit/s, na růžovoučkou zahrádečku i 64kbit :)
A jakym zpusobem mam snizit bitrate uz jiz vytvoreneho zaznamu? Diky moc za radu
Jedině celé znovu překódovat. Správně by se o dodržení specifikace měl postarat i ten ConvertX. Jak dlouho v něm zpracování trvalo? Je výsledek stejně velký jako původní záznam nebo menší?
Zpracovani pri meduim quality/encoding speed (jsou tam na vyber tri stupne) zpracovani trva asi tak polovinu casu jako zaznam. Tzn pri zaznamu o delce 90 minut to pracuje cca 45 minut (hruby odhad). Pri high quality pak cca 70 minut.
70 minut dlouhy (nezpracovany) zaznam je velkych asi 1,6 Gb. Jak je velky po konverzi to bohuzel nevim, tusim ConvertX z toho udela DVD o defaultne velikosti 4,7 Gb
Na dobu zpracování jsem se ptal z toho důvodu, abych si byl jist tím, že došlo skutečně ke konverzi a ne jen přepracování struktury. Jsem tak velmi překvapen, že ConvertX vytvořil DVD-Video nevyhovující specifikaci (zatím jen předpoklad, nutno ověřit - viz níže!).
Pokud to, co vylezlo z ConvertX, nemělo maximální bitrate omezený hranicí 9,8mbps, pak je velmi pravděpodobné, že to je příčinou oněch problémů. Na takovýto datový tok není stolní přehrávač stavěn, je to mimo specifikaci. Záhadou ale zůstává, jak něco takového mohlo vylézt z běžného digitálního vysílání. Je to skutečně původní záznam?
Uz jsem to bohuzel smazal takze nemohu posoudit. Zkusim to znovu tedy prekonvertovat a uvidime, nicmene se obavam ze kdyz vysledek nebude 9,8 mbps tak jsem v koncich, jelikoz jsem neprisel na zpusob jak to v ConvertX nastavit. A to jsem si i precetl manual abych vedel jak ho spravne pouzivat
Ano, udělejte to tak a pak zkuste celou DVD-Video strukturu znovu načíst v TMPGEnc DVD-Author, zda se ono hlášení opět objeví. Pokud ano, tak zapomeňte na ConvertX a ten záznam přepracujte něčím, co dokáže dodržet standard. Jako například TMPGEnc Plus (nebo Xpress či Editor od téže firmy), případně pohledat nějaký volně dostupný a kvalitní nástroj. Napadá mě ještě varianta ignorovat onu chybu, originální záznam zpracovat TMGEnc DVD Authorem a pak na vytvořenou strukturu použít nějaký program pro kopírování DVD (Shrink, CloneDVD, DVDFab) - je možné, že proti vyššímu bitrate protestovat nebudou a záznam přepracují dle normy. Ale je třeba to zkusit.
edit: Z volně dostupných nástrojů můžete původní záznam přepracovat např. pomocí FlaskMPEG. Sice trochu složitější na nastavení, ale zase je možné navolit co libo. Při správném nastavení jistě dostanete video, které si authoringový program již bez řečí vezme.
Jenom se mi na mysl stale vkrada myslenka ze problem mam pouze s tou Ordinaci. Porizoval jsem totiz (a posleze uplne stejne zpracovaval) i jine zaznamy z TV a ty behaly na DVD prehravaci bez problemu...
Kazpodadne si vazim kazde rady kterou dostanu, takze diky moc za rady & tipy, urcite vyzkousim co bude v mojich schopnostech.
Pokud je problém skutečně jen s Ordinací (nikdy jsem sice neviděl ani minutu této jistě vynikající telenovely, ale jako by se stalo!), pak bych problém vyřešil tak, jak by se slušelo nejlépe - jejím umístěním do koše. Je mi vás skoro líto, mám pocit, že byste to nejraději udělal taky.
Tak radikalni postoj k tomu zase nemam, vim ze me usili bude nakonec vykoupeno uspechem a vysledek bude krasne plynule prehravajici se DVD
Vtip je ale trosku v tom, ze slecne to trhani vlastne vubec nevadi - vzdyt "hlavne ze to hraje milacku, nemusis se s tim prece nervovat"
A ano, je to puvodni zaznam nahrany pomoci SW dodavaneho s Tv kartou. Winfast DTV se to jmenuje.
