Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neustale vypadavani wifi na notebooku Asus S56CA
Zdravim, muj bratr mi nainstaloval win 10 a po par dnech mi zacala vypadavat wifi, tak preintaloval na Win 8.1 Pro a stale nic. Kdyz se ntb zapne na chvili se pripoji ale pak pripojeni spadne. Kdyz je pripojeno signal je velmi slaby. Obcas hlasi ze zadne site nejsou k dispozici. Nekdy se pripoji ale pripojeni je omezeno. Ostatni zarizeni nemaji problem a maji plny signal. Pokud je to z nejakeho duvodu dulezite ziji v Londyne.Mate prosim nejaky navrh nez to poslu do servisu, sem sice holka ale nejsem uplny technicky antitalent a dokazu pracovat podle navodu. Predem moc dekuji za pripadnou pomoc a snahu! :-*
Na tie 8.1 to daval z recovery oddielu na stav od vyrobcu, alebo tam robil nejaku vlastnu tvorbu bez…
MM.. 18.08.2015 19:45
Zjistim, vyzkousim a dam vedet. Prozatim dekuji
Marketa8585 18.08.2015 19:48
Marketa8585
Tak tim to neni!
Marketa8585 19.08.2015 19:47
Marketa8585
Co neni cim?
MM.. 19.08.2015 19:51
Temi ovladaci
Marketa8585 19.08.2015 19:51
Marketa8585
A na to si prisiel jak?
MM.. 19.08.2015 20:14
pokud to před instalací wirdows10 to nedělalo, je to mizerná práce instalatéra. zkontroluj si, jest…
lední brtník 18.08.2015 20:27
Zdravim, sw inssidera nemam jak pouzit mam pritup na internet jen pres tablet a mobil oba androidy.…
Marketa8585
program stáhneš libovolným jiným notebukem a přeneseš přes flashku. jestli tablet umí ukládat na fla… poslední
lední brtník 19.08.2015 21:08
Treba tam nahrat presne rovnaky ovladac, ktory tam bol ked sa to spravalo normalne. Bohuzial zistit,…
Kilo.Viktor 19.08.2015 20:01
Kilo.Viktor
zkontroluj si, jestli tu wifi neruší na podobném kanálu soused: sw inssider.
když se ke stejnému routeru připojuje více mobilů a tabletů, může být problém i v automatickém (ne)nastavení routeru. zabezpečení wifi v routeru změnit napevno na "wpa2 + aes".
jestli je router starý krám, tak "wpa + tkip".
jestli tablet umí ukládat na flashku, bude aspoň k něčemu.
tomu notebuku nefunguje ani kabelové připojení k routeru?
máš dost zvláštní ip: v americe používají mírně odlišnou wifi normu = počet kanálů a povolený vysílací výkon.
tak se nastav podle toho kde jsi.
Treba tam nahrat presne rovnaky ovladac, ktory tam bol ked sa to spravalo normalne. Bohuzial zistit, aky ovladac tam bol je vcelku aj dost nemozne. Jedine, ze by tam existovali nejake logy, v ktorych to este ostalo.
