Asi jinej zdroj. 500 W za 1150Kč není opravdových 500 W, ale jen marketing. 500 W zdroj stojí o pár stovek víc.
Ten Chieftec by podle mě nemel být problém :) Toto by měl podle me jeste utahnout
nebo myslíte že to nepujde ?
"Papierové" parametre má OK, v praxi musíš overiť sám.
Nízká cena je vždy něčím vykompenzována - nižší kvalitou, životností, zvlněním výstupního napětí, polo/nefunkční ochrany či jejich úplná absence, výdrží v plné zátěži atd. Na 1200 Kč začínají slušný 400W zdroje, nikoliv pětikila. Ono to pojede, otázka je, jak dlouho. Volba je na tobě, kvalitní zdroj přežije několik upgradů.
Mno stanovil jsem si rozpočet 16k a toto se mi zdá asi to nejlepší co seženu (už tak jsem limit překročil). myslíte že kdybych tam dal http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt tak by to bylo lepší ? Ja cetl ze ty chieftec jsou kvalitní zdroje :) i za tu cenu (z více zdrojů). takže nwm
Když vybíráš rozežranou grafiku (180W), tak potřebuješ kvalitní zdroj. Tahle grafárna: http://www.czc.cz/msi-r7-370-2gd5t-oc-2gb/174151/p rodukt je o pětikilo levnější, ale mnohem úspornější, "pouze" 110W. Dohledej si testy, jestli ten rozdíl ve výkonu je až takovej, aby to stálo za těch 70W navíc, což krom výrazně vyšších nároků na zdroj má vliv i na emitované teplo a hlučnost. Pak ti bude stačit i slušnej 400W zdroj.
s tím seasonikem je to hodne přes rozpočet :) asi budu muset zvážit tu r7 370
Spíš bych doporučil si připlatit, a máš velmi kvalitní zdroj. 270X je o hodně výkonější než 370.
ten enermax je podle recenzí kvalitní značka
Jo bejvávalo, tahle značka je už v dnešní době shit.
Dobře :) a vazně to ten chieftec nedá ?
Ten jeho Chief ale není zas tak špatný. Občas je montuju i do žravějších sestav a zatím žádná reklamace. IMHO za malé prachy slušný zdroj.
Takže by to měl dát ?
Ale jistě, že to dá.
Dobře takže když tam necham ten chieftec tak to poslape v poradku?
uvidim jeste podle premii :D. kdyby to neak vyšlo tak si priplatím za ten seasonic. Jinak tam necham ten chieftec
Jo ještě jedna věc, chtělo by to paměti s normálním chladičem (nižší), protože hrozí kolize s chladičem procesoru.
Fera není neak mohutný chladič. S tím podle me problem nebude :)
Děkuji všem
A kdyby nastal, tak existuje pila na kov
Ten Ghiftec ti stačí ,ale nějak nechápu co vlastně vybíráš a kupuješ když si psal že R9 380 máš a chceš sestavu na Intelu a teď najednou levnější AMD,,,pc.poradna.net
R9 380 mám ale mám kupovat 2 pc. A na obě dohromady mám rozpocet něco kolem 30k.
Zasraný prázdniny! (znáš tu o pasáčkovi?)
Na tohle nemám čas. Nic méně děkuji všem za rady. Pc už mám vybrané děkuji.
Zato my máme času dost, asi se nudíme. (to je tak když je něco zadarmo, kdejaký pačmák který si ani přezdívku nepamatuje, vesele zneužívá ochoty druhých)
Vašich rad si vážím. Díky nim jsem vybral pc. Přezdívky jsou jine protoze jsem psal z pritelcineho ntb a teď pisi na mb z prace a neco jsem tam naklikal. Ale nemusim tady nic vysvětlovat. Ještě.jednou dekuji za rady. Prosim někoho o označení tématu za vyresene
Tahle grafárna:
takže ta 270x nemá cenu ?
Já to právě taky nedávno řešil, nakonec jsem se rozhodnul pro grafárnu s nižší spotřebou i za cenu krapet nižšího výkonu. Prakticky jsem stavěl sestavu stejnou, jako ty.
http://pc.poradna.net/q/view/1464207-upgrade-pc-pr ocesor-a-grafika-vyber
Jak jsem brouzdal po fóru tak poměrně dost lidí dává ten chieftech k tý 270x.
v kazdém připadě bych byl radsi kdyby tam ta 270x zustala.
Dal bych tam trochu kvalitnejsí zdroj.
http://www.czc.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w/1109 47/produkt
Enermax nebrat! Ideál je tenhle, a má dokonce šnuru na 230V
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Děkuji všem
Zasraný prázdniny!
