Dva disky a MP3
Zdravim
Mam v PC asi 8GB MP3 písniček a HDD 40GB. Nedavno jsem byl u kámoše, a koukal jsem, že má HDD rozdělený na dva disky (asi C a E) a na tom jednom má taky MP3. Já mam jenom jeden disk (C) a tam mam ty MP3. Myslýte, že je lepší rozdělit HDD na dva disky a na ten jeden hodit MP? Ten kámoš říkal, že kdyby jim třeba spadl systém, stačilo by naformátovat jenom ten C disk a E by s MP3 zůstalo nedotčeno. Co myslíte? Jaké to má výhody a nevýhody?
Vyhody presne ty, o kterych pises.
Zformatujes (obnovis ze zalohy, obrazu) system a jedes dal.
V opacnem pripade pri formatu resis otazku, kam s daty?
Otázku kam s daty bych řešil ještě před formátováním
Nevýhoda - když rozdělíš disk na dva malý, zjistíš za chvíli, že jsou oba najednou stašně malý. Dohromady mají sice dost, ale to rozdělení může časem vadit. Řešením by spíš bylo ořídit si nový disk.
Výhoda - pokud máš systém na oddělené části, tak není problém tu část zformátovat a přeinstalovat tak, jak píšeš. Avšak šikovnej člověk obnoví systém i bez formátu (případně můžeš jít k tomu kámošovi i s diskem, MP3 si u něj zálohovat, systém přeinstalovat a pak si MP3 znovu od něj nahrát).
Ale já bych se raději podíval po větším disku, alespoň 80GB. Takový disk už má smysl dělit.
Já má jeden HDD externim rámečku a připojiüju ho do PC pomocí USB. V tom vidim největší výhodu. Mám 300 GB MP3jek a tohle je taková moje záloha. Je s tím jednoduchá manipulace. Když nechci MP3 poslouchat nebo s tim diskem pracovat tak ho jednoduše nezapínám...
Jsem pro toto řešení :o) Mam to také tak(nicméně já tam nemám mp3, ale zálohu všeobecně)
Jak se cůbec ten HDD rozdělí nejjednodušším způsobem? Abych měl na (C) OS a zbylý blbosti a na (E) jenom ty MP3
Hledaný výraz: rozdělení
Kliknout na "Hledat".
Chvíli čekat, než se objeví výsledky hledání.
Na některý z nich kliknout.
Přečíst si to.
Po pročtení se zeptat na případné nejasnosti.
Já tady zadny hledany viraz nemam. Co mam delat??? Pomoc!!!
tronda@jelimanek.cz
Pokud tam máš OS, tak se to rozděluje blbě - umí to třeba Patrition Manager (nebo tak nějak se to píše) ale tato operace rozhodně neni čistá. Ne, že by to padalo, ale rozhodně je lepší přístup rozdělit si to před instalací OS
Partition Magic.
Pokud nevypadne elektrika, nebudeš mít problém. Pokud elektrika vypadne, problém budeš mít velkej (protože před zahájením operace jsi se samozřejmě na vytvoření záchranných disket vysr*l)
pokud by došlo k výpadku napájení, mám takový dojem, že záchranné diskety nejsou k ničemu, ty polorozdělané diskové oddíly už nezrekonstruuje.
- rozdělení disku: na windows nechat 10-15gb, záleží kolik nesmyslů člověk instaluje a zda používá divnou funkci obnovení systému.
- všechno co bude patřit na budoucí oddíl data odstěhovat na půjčený disk pryč
- provést scandisk (vlastnosti disku - nástroje - nahoře kontrola chyb)
- nabootovat z nějakého partition manageru a zmenšit systémový disk
- vytvořit na volném místě nový partition, naformátovat ho
- nabootovat do windows a vrátit data
