www.alzashop.com......www.alza.sk
sambilionk 19.08.2015 15:43
sambilionk
. miesto od procesora po bocnicu cca 145 mm • Skoda de tam nemás trochu víc místa (+- 15cm) na to…
XoXoChanel 19.08.2015 15:51
XoXoChanel
mám tam niečo cez 150 mm možno viac nemal som dobré pravítko ked som to meral
Xeskon 19.08.2015 16:00
Xeskon
No to je ale zásadní zmíněná Fera 152 mm...(co máš za case?)
sambilionk 19.08.2015 16:04
sambilionk
zalman-r1-d2261960.htm
Xeskon 19.08.2015 16:12
Xeskon
• Celkovē by mēla byt siroká "192mm", tak to zkus zmerit treba pravítkem, nebo spējlí a tu pak zmēr…
XoXoChanel 19.08.2015 16:17
XoXoChanel
V komentech na CZC píšou že má max výšky 160mm takže třeba s tímto žádnej problém,jestli teda nebude…
sambilionk 19.08.2015 16:20
sambilionk
Fera 2 HE1224 je lepší a při automatickém řízení ot. až o 7°C. a jestli bude taktit, tak SilentiumPC…
M-Pol 19.08.2015 16:26
M-Pol
Zalman R1 Max. výška chladiče procesoru [mm]: 160
M-Pol 19.08.2015 16:20
M-Pol
Rozhodne budem taktit ale ešte to má čas tak ja zoberem ten SilentiumPC Grandis XE1236 dakujem velmi…
Xeskon 19.08.2015 16:48
Xeskon
Tady ho testují http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/procesory-a- pameti/test-silentiumpc-grandis-x…
jezekhifi 19.08.2015 16:50
jezekhifi
Dakujem všetkým za radu a odpovede vážim si toho dakujem :)
Xeskon 19.08.2015 16:59
Xeskon
Na Alze.Sk ho nemaj osobně bych si krapek připlatil ty 2€ za tenhle.www.compy.sk
sambilionk 19.08.2015 17:03
sambilionk
No jo, ale k němu bude potřebovat šmirgl:-D
jezekhifi 19.08.2015 17:12
jezekhifi
Ty s tím šmirglem já tu měl Scythe Ninja 3 a základna pěkně rovná.:-)
sambilionk 19.08.2015 17:15
sambilionk
Rovná?? A měřils to šuplerou jako já?? Mám nejdražší Scythe a rovná rozhodně není. A není to chyba,…
jezekhifi 19.08.2015 17:21
jezekhifi
Vždyť si na to stěžuješ jenom ty,nasadil jsem teploty perfektní nic víc jsem neřešil.
sambilionk 19.08.2015 17:25
sambilionk
Já vím, ale lepší je přece rovná, ne vydutá.;-)
jezekhifi 19.08.2015 17:33
jezekhifi
Asi mají odzkoušeno, že "plech" na procesoru se nějak teplem deformuje a nebo kvůli přítlaku.
M-Pol 19.08.2015 17:37
M-Pol
Plech co má tlouštku 5mm není plech. Aspon ihs na mém FX.
jezekhifi 19.08.2015 17:39
jezekhifi
Toto "víčko" má sílu 5mm? [http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/obermaier/oper ace_haswell/operace_4.…
M-Pol 19.08.2015 17:47
M-Pol
Bavím se o AMD FX-8320. No díval jsem se na muj příspěvek kde je fotka ihs tak asi 4mm. 20122-fx-83…
jezekhifi 19.08.2015 17:48
jezekhifi
Stále si myslím, že to je víčko s osazením a tak nezbude nežli nějaký "traktor" rozpitvat.
M-Pol 19.08.2015 18:32
M-Pol
No však já to podstoupil. Ale stálo mě to 3600Kč.3-[
jezekhifi 19.08.2015 18:44
jezekhifi
• O ce ze to vlakno uz bylo? :-) Ale stálo mě to 3600Kč • Na tom neni co znicit (na tom otevreni),…
XoXoChanel 19.08.2015 18:47
XoXoChanel
http://pc.poradna.net/q/view/1304347-novy-chladic- na-fx-8320
jezekhifi 19.08.2015 18:48
jezekhifi
• Tys tomu dal teda :-D (ale alespon se bavis o vlastni zkusenosti, to se mi libi) • On ten FX83xx m…
XoXoChanel 19.08.2015 18:52
XoXoChanel
V dnešní době to je už ok.:puff: poslední
jezekhifi 19.08.2015 20:00
jezekhifi
• Skoda de tam nemás trochu víc místa (+- 15cm) na to by ti stačil vēzovy SilentiumPC Fera 2 za : 27.90€ :-) https://www.alzashop.com/SK/silentiumpc-fera-2-he1 224-d2421040.htm
• Celkovē by mēla byt siroká "192mm", tak to zkus zmerit treba pravítkem, nebo spējlí a tu pak zmēr treba na metru, nebo zboku po zakladní desku (nebo jak preferujes), tak slozité to snad není :-)
• Na tom neni co znicit (na tom otevreni), U rady Intelu se i doporucoval prepastovat..
• On ten FX83xx ma také vysoké teloty, protoze mu <BIOS> dava vysoky "V-Core", kde jde stahnou a pritom zustava stabilni ( u ne OC) coz dela nebo muze delat az "10C" rozdil v zatezi, coz neni zrovna malo..
(A ted jsem si v tom vlakne vsiml ze uz jsem ti vlastne psal )
