Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Šroubky k harddisku
Zdar! Zapomněl jsem k harddisku koupit šroubky a teď vidím, že je u nich nějaký neobvyklý závit. Do krámu se dostanu až v pondělí a chtěl jsem přes víkend trochu zálohovat. Co je to za průměr a za stoupání? Mám k dispozici jen otvory v disku a nezměřím to. Taky z toho PC zrovna píšu. Nevíte někdo o jiném zdroji těchhle šroubků než jen obchody s výpočetní technikou?
Jako že bys vyrazil o víkendu do OBI pro šroubky k HDD? :-) http://www.maplin.co.uk/Free_UK_Delivery…
Kurt 31.03.2007 00:02
Kurt
Nevíte někdo o jiném zdroji těchhle šroubků než jen obchody s výpočetní technikou? Můj šuplík? :-)…
anarchist 31.03.2007 00:07
anarchist
V neposlední řadě lze šroubky vypůjčit na jiném místě - mně takhle posloužily 2 šroubky původně drží…
Kurt 31.03.2007 00:09
Kurt
Nevadí, když disk není utažen ve skříni? Četl jsem názor, že při volném uložení více vibruje a klesá…
orang-utang 31.03.2007 00:11
orang-utang
nic nevibruje :-) To by potom museli vsetky USB disky byt uz vyhodene v smetnej bedni. Ak je disk za…
MM.. 31.03.2007 00:12
Já zase používám nejraději Sloupec obalů protože knihy sem zde v pokoji už dlouho neviděl. :-D
Keeper 31.03.2007 20:35
Keeper
Neviem ake maju tie skrutky parametre, ale naco ti su? harddisk funguje aj bez nich, poloz ho vedla…
MM.. 31.03.2007 00:10
Díky za ohlasy. Odpovídám plošně na více podobných reakcí: Vzít šroubky ze skříně mě taky napadlo, a…
orang-utang 31.03.2007 00:21
orang-utang
:-) Toz PC sroubky jsou dvojiho (zakladniho) druhu: "optickomechanikove" (drive "flopinove") a "hard…
mif 31.03.2007 11:05
Dobrý, už to nehoří. Spíš jsem byl zvědavý, nejdou-li nahradit kupř. "těmi šroubky z velblouda na kl…
orang-utang 31.03.2007 14:50
orang-utang
Boze!!! Z velblouda na klicek!!! Tohle si zapisu. Dik za povzneseni nalady :-D...
mif 31.03.2007 14:57
Když se nechá PC s HDD na knihách běžet přes noc, tak ráno najdeš na diskuony knihy uložené v *.pdf.… poslední
Dale Cooper 01.04.2007 08:48
Dale Cooper
Jakej neobvyklej závit? Snad Normální M3.
Tomix 31.03.2007 15:01
Tomix
Ne. Tyhle krasy jsou (vypadaji jako) spis "samorezky". V metricke rade je nehledej...
mif 31.03.2007 15:12
Řízky? Sem s nima! Kdyby byla okurčička, nepohrdnu.
anarchist 31.03.2007 16:35
anarchist
Samorezky? Samolibe rizky. Nova strava.
mif 31.03.2007 17:33
Pardon, ale nejsou to náhodou šroubky kterým se říká šrouby do plechu? Podobají se spíš vrutům do dř…
čumil 31.03.2007 20:39
čumil
Beru zpět obrázek mě přesvědčíl.
čumil 31.03.2007 20:50
čumil
Skrutky v PC su dvojakeho druhu. Jedny su naozaj podobne M3 ale nie su metricke ale whitworth takže…
senior 31.03.2007 21:08
senior
Přesně. Ale ten vint uvnitř disku je v nějakým hliníku a ochotně do toho zalezou i M3 a doknce vruty…
Remca 01.04.2007 00:43
Remca
Kdo si připevní pevný disk vrutem do dřeva je u mně prase...toho divnýho se šroubkem M3 bych možná j…
MM_tank 01.04.2007 03:18
MM_tank
Kdo položí hdd spodkem na knížku je podle mě taky cáklej....přehřívá se zespodu elektronika.... Zat…
anarchist 01.04.2007 03:22
anarchist
Šrouby pro hdd/cdrom jsou originál americké/anglické /čili nehleď do českých norem/ a pak se tu vysk…
MM_tank 01.04.2007 03:15
MM_tank
Vem šroubky z bedny jsou stejné
Alf 31.03.2007 22:29
Alf
Dík, zatím mám disk volně a v pondělí bude šroubků dost.
orang-utang 31.03.2007 23:13
orang-utang
Můj šuplík? :-)
Ale teď vážně, chybějící šroubky snad nezhatí použití disku, ne? Položit se dá na optickou mechaniku, na dno skříně, v mnoha big towerech i na zdroj a v neposlední řadě (mé oblíbené) na sloupec knih vedle počítače.
Ak je disk zapnuty tak s nim nebuchaj, nikde ho neprenasaj, neukladaj apod., t.j. davaj pozor, premiestnovat/menit polohu len ked je vypnuty.
P.S. skor by som povedal ze disk viac vibruje v kejse (cim nekvalitnejsi kejs tym horsie) na tych tenkych plieskoch kejsu predsa nemoze mat tak stabilnu polohu ako ked je (odliatok, kolko ma, stvrt kg ci kolko) polozeny na niecom (osobne sa mi zda najlepsia podlozka nejaky casopis, nie je moc tvrda ani moc makka).
harddisk funguje aj bez nich, poloz ho vedla PC napr. na nejaky casopis, alebo zvrchu na CD mechaniku (medzi to daj preistotu nejaky papier aby sa nieco neskratovalo) apod.
Samozrejme kejs ostane do pondelka odkryty to snad tiez nevadi...
P.S. ako uz pisal Kurt, pasuju tusim tie od kejsu, tak ak mas este sadu skrutiek co sa dodava ku kejsu tak tam ich mas. Davat pozor aby si nepouzil moc dlhe (niektore disky maju elektroniku dost debilne navrhnutu, skruta smeruje rovno na plosak...)
Díky za ohlasy. Odpovídám plošně na více podobných reakcí: Vzít šroubky ze skříně mě taky napadlo, ale měl jsem fobii z vibrací, právě zase z nedostatečně tuhého kejsu:-) No, když teda říkáte, že to nevadí, obejdu se zatím bez šroubků. Akorát mně nejde pod nos, že jsou tak speciální. Mám doma tohohle drobného šrotu docela dost a nečekal jsem, že bude takový problém najít v něm tenhle typ.
Pardon,
ale nejsou to náhodou šroubky kterým se říká šrouby do plechu? Podobají se spíš vrutům do dřeva, ale mají menší stoupání a ostřejší hřbet závitu a hlavička má dosedací plochu, není zápustná. Pokud jsou to ony, každé slušné železářství a možná i ten plechový velbloud.
Skrutky v PC su dvojakeho druhu. Jedny su naozaj podobne M3 ale nie su metricke ale whitworth takže su to tusim 1/8" ato nie su 3 mm ale 3,15 a tak isto stupanie nie je metricke. Tie druhe krutky su s vacsim stupanim a podobaju sa na samorezky do umelej hmoty alebo do plechu, ale takym zavitom byvaju opatrene aj HDD. Tiez vsak nie su metricke ale odvodene z palcovej miery.
Zato v externích boxech je to úplně jiné, že? A v mnoha šuplících zrovna tak. Snad jen dno netvoří kniha, ale plech či plast. A z disků se nám přesto kupodivu nekouří! Takže s tou cáklostí opatrně. ;-)
