Grafická karta
Dobrý den. Mám takový problém. Dnes mi přišla nová grafická karta. Zapojím jí, zapojím dodatečné napájení. Ale počítač se nezapne. Jen párkrát zapípa. Zůstane mě tam jen to prvotní okno s logem HP
Jaká grafika a jaký zdroj? Původně tam bylo co?
Takže. Grafika je Asus Geforce GTX 750 ti. Zdroj bohužel nevím jak zjistit.. V tomto oboru se vůbec nepohybuji. A původně tam byla nějaká uplně obyčejná karta, kterou jsem nahradil jinou, která bohužel vyhořela, tak mám novou
Typ zdroje je na něm napsaný.
Já se opravdu omlouvám, ale já ani nevím jestli koukám na zdroj...
zdroj je tá buxa (plechová krabička) v rohu skrinky (zvyčajne v hornom) kde sa z druhej strany pichá kábel ktorého druhý koniec vedie do elektrickej zásuvky. zvyčajne má z boku ventilátor (vrtulku), okrem toho bys mohl napsať i typ základnej dosky a procesora (kedže nevieš rozoznať zdroj, tak pochybujem jestli správne vieš jestli máš i integrovanú grafiku, pomocov základnej dosky a procesoru to ale zjistiť vieme) dále skontroluj jestli grafická karta nemá na boku prídavné napájanie (6-pin konektor) je dosti možne že na starej grafike netrebalo osobitné napájanie (ostačilo z PCI-e)
Procesor je i7-2600 cpu
daný procesor ale skutočne obsahuje integrovanú grafickú kartu,...
A ať koukám jak koukám na zakladní desku, nevidím žádné označení
hp dps 460db ......... Je možné, že je to tohle?
áno je to to, stačí to dať do google a hned ti vyskočí zdroj.
6ti pin na boku má, to ten jsem také zapojil
Ano, to je zdroj.
Takže co potřebujete dále?
jak jsem psal, ešte by sa bodlo základná doska a procesor,...
je ešte dosti mžoné že základná doska potporuje starý typ PCI-e (2.0 napr.) a grafika ho nepodporuje (3.0), taktiež môžme potvrdiť jestli máš/nemáš integrovanú grafiku.
s danými komponentami by sme vedeli poradiť.
P.S. napíš kolik krát ti to zapípalo, a ak vieme základnú dosku a počet pípnutí (a jestli dlhé, nebo krátke) tak vieme príčinu.
Procesor i7-2600 cpu. Tu desku prostě zaboha nemůžu najít
TO musím znovu zapojit kartu, takže to bude chvíli trvat
označenie základnej dosky je zvyčajne napísané v blízkosti PCI-e slotu (kde vkladáš grafickú kartu) alebo úplne na spodku.
Což mu asi k ničemu nebude, je to zřejmě značkový počítač od HP.
Ano je to značkový počítač od HP. Píplo to celkem 4x. Vlastně pětkrát... Vysvětlím. 3 krátké pípnutí v rozestupu asi 30 sekund a čtvrté bylo dvojité..
A po tom 4tém pípnuté se objevilo na obrazovce no signal
možeš tak tiež skúsiť pozatláčať (vybrať a znovu vložiť ramky) a pozatláčať konektory. skontroluj jestli grafická karta stojí rovno. (vyčisti kontakty grafickej karty, napríklad gumou na gumovanie ceruzky z papiera, následne len prstom zotrieš zbytky gumi, samozrejme mimo PC, ať ti to nepadá doňho)
Ale když tam dám starou grafickou kartu od kamaráda, vše je pořádku
hele, skus dať tú grafickú od kamaráta, zapni PC, chod do windows, prehliadač,.... stiahni AIDA 64 Extreme, - tam zistíš aj typ základnej dosky,...
když máš zapojenú svoju grafickú napíš ako to pípa (napríklad 2 dlhé a 2 krátke pípnutia)
A který prosimtě? Je jich tam více
hned prvý
Já vím, já vím, prvně jsme si nevšiml
tak ak otvoríš AIDU, vidíš tam tohle:
[img=http://www.download.net.pl/upload/files/AIDA64%20Extreme%20Edition.png]AIDA64%20Extreme%20Edition.png[/img]
klikni na motherboard (alebo v preklade Matičná doska alebo základná doska)
Já vím, už jsme psal že zakladní deska je pegatron 2ab6
omlouvám se nevšiml jsem si,... podla beep codes je problém v grafickej karte...
skúšal si prečistiť kontakty za pomoci gumi?
Bohužel gumu zde již nenajdu.. U náš již žadní studenti nejsou
Už to mám, neobjevilo se mi tam to extreme
Zájkadní deska je pegatron 2ab6
tá základná doska má: 1 x PCI Express x16 (2.0)
tá grafická karta má: 1 x PCI Express x16 (3.0)
grafická karta je nekompatibilná so základnou doskou.
Verze PCIe na to nemá nejmenší vliv.
Wikan, Karel pozrem som tú základnú dosku,.... na jednom fóre takmer rovnaký problém, len tá grafická nebola od ASUSu, a tam to bolo napsané.
Je možné, že ta deska není kompatibilní s kartami, které nebyly schválené od HP, ale rozhodně to není verzí sběrnice.
To snad ne, jak jsi na to přišel?
Jinak větráček se točí, a naběhne i obrazovka B49BW takto ale přes toto se to už nerozběhne. Tak moment, je to kompatibilní nebo ne?
Když uděláš to, co tam píšou, co se stane?
nevím,... zas niesom profík,... podla toho čo som našiel na inom fóre ne,... ale teraz zas na inom som našiel že je kompatibilná.... wtf internet?
skus stlačiť ESC
tak ted jsem našel zas inde že kompatibilný je,... na každom fóre iná odpoved :/
ja bych asi šel tu grafickú kartu reklamovať...
ešte ma napadlo že keby si vliezol do BIOSu, tak je tam takzvaná zdielaná pamäť, je možné žeby pri vsunutí tejto grafiky bolo predvolene viac GB, a menej by zostalo pre OS ako je minimum preto nenabehne?
Pro názornost, nemyslím si že by byla nekompatibilní
Sám uvedu vlastní případ kdy mám Základní desku se sběrnici PCI-E x16 2.0 konkrétně ASUS P7P55D
a grafická karta je na sběrnici PCI-E x16 3.0 konkrétně GIGABYTE GEFORCE GTX760 2GB
A co se týče chodu PC je bezproblémů
Už jsi teda zkusil zmáčknout tu klávesu a udělalo to něco?
Pardon, mám pomalý internet AI16P tot se stane
Vypnul jsi v biosu původní integrovanou grafiku?
Integrovanou kartu nemám
Pokud vidíš HP na monitoru tak by ti měla karta jet. Zkontroluj si zapojení disků a pamětí zda jsi něco nezavadil
Když zapojím starou kartu od kamaráda vše funguje
V BIOSe vypni POST logo, aby si videl chybovu hlasku. Alebo pred pipanim zmackni Esc, nech zmizne dementne logo a vidis chybovu hlasku.
Když zmáčknu esc tak se nic nestane... Žádná hláška nic... Je tam tohle ... 1VFE2 ... pak to jen zapípá a no signal
Ja sa ti na tvoje obrazky teraz nedostanem, pisal som vypni si logo v biose, nech vidis POST vypisy a aj pripadnu chybu.
BTW. preistotu mozes skusit aj defaults do biosu a save&exit
Kartu jsem se rozhodl vrátit. Nějaká rada na kartu která by mi fungovala zhruba okolo 3500kč prosím?
ASUS R7 360 OC 2GB
A určitě mi pojede? :D
ak ti nedajú vadný kus, tak pojede.
Kde bereš tu jistotu, když ta stávající tam údajně nefunguje?
ked mu funguje ta kamarátova, tak problém je asi len v tej grafickej karte (vadný kus),...
Wow super rada fakt dík!!! Vyhodil jsme další 3500 a karta nejede, bomba
Tentokrát mi to 5x pípne... a nenačte se nic
Mas robit to co pisem a citat chyby a ne kupovat debiliny. Potrebujes otestovat aj nejaky normalny slusny zdroj, ne tu OEM sracku co mas.
Dobrá. A co mám tedy teď dělat prosím?
ještě se mi dostalo této rady "Pak bude nejspíš problém v tom, že deska neumí správně incializovat karty s UEFI BIOSem. Musíš koupit takovou, která umožňuje přepnutí na legacy BIOS - např. N750Ti TF 2GD5/OC Gaming."
kamaratova bola R7 360 OC ?
kamarádova byla Gainward Nvidia Geforce 9500 GT
Jasan
