Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem filmy v přehrávači
zdravím, mám takový menší problém s filmama (teda tak v 90 procentech).Zkusil jsem VlC media player i KM player, a filmy, které normálně jeli, ted vubec nejedou. Používám nejčastěji ten VLC player, vše bylo v pořádku, ale ted se nechce nic načíst. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Nic jsem neměnil, nenastavoval, jen pustil Pc a nejede to. Před týdnem to bylo vše v pohodě. Díky za odpověd
Filmy jsou na nějakém HDD? Ostatní data jdou přečíst bez problémů? Neprobíhá na pozadí nějaký AV tes…
Niko Bellic 05.09.2015 23:44
Niko Bellic
Vsadím boty od vietnamců na to, že se snažíš přehrávat zástupce neexistujících souborů(tzn. přesunut…
wsp 06.09.2015 03:36
wsp
Dodatek: nebo z odpojeného externího disku (pravděpodobnost 99,9%)
wsp 06.09.2015 03:38
wsp
sakraaa,jestli je to jak říkáš wsp, tak už jsem to jednou měl tohle, ale už si nepamatuju, co jsem u…
Myskec 06.09.2015 07:21
Myskec
Ale je divný, že předtím mi to ty zástupce ukázalo, když jsem dal zobrazit ty skrytý soubory, ted ni…
Myskec 06.09.2015 07:36
Myskec
Ten vir jsi ty. Soubory videa nebývají skryté. Je taky možný, že jsi zkopíroval jen zástupce. Spusť…
wsp 06.09.2015 07:57
wsp
nejsem žádnej expert :), ale jak můžu zkopírovat zástupce filmu, když dám vyjmout z disku a vložit n…
Myskec 06.09.2015 08:22
Myskec
pokud si matně vzpomínám, tak naposled když jsem měl problém s přehráváním filmů, tak když jsem chtě…
Myskec 06.09.2015 08:46
Myskec
*.lnk je právě ten zástupce - když si na něj klikneš pravou myší a zvolíš vlastnosti, tak ti zobrazí…
wsp 06.09.2015 08:57
wsp
no jenže ted tam žádný zástupce nemám, jen ten film, který jsem stáhnul. A je jedno jestli chci zkus…
Myskec 06.09.2015 09:20
Myskec
UFF. V Total Commanderu si u stáhnutého videa (který ti nově jede) vytvoř kontrolní součet (CRC).(v… poslední
wsp 06.09.2015 11:04
wsp
Vsadím boty od vietnamců na to, že se snažíš přehrávat zástupce neexistujících souborů(tzn. přesunutých či smazaných nebo z přejmenovaného adresáře).
Nepřehráváš tedy filmy samotné (*.avi,*.mp4,*.flv,*.mkv), ale jejich zástupce (*.lnk), což VLC či KM pravděpodobně nesežrali.
sakraaa,jestli je to jak říkáš wsp, tak už jsem to jednou měl tohle, ale už si nepamatuju, co jsem udělal, že to jelo pak zas normálně :). Ale jinak máš pravdu,filmy jsem stáhnul, pak dal na USb disk a asi 20 ze 23 filmů už nejedou.
Ale je divný, že předtím mi to ty zástupce ukázalo, když jsem dal zobrazit ty skrytý soubory, ted nic, jako by tam nebyli :). Ale jak se to může stát tohle vůbec,že stáhnu film z hellspy do PC,jede, a normálně ho dám vložit na USB (tak jak jsem to dělal už milionkrát) a tentokrát to přestane jet? nevíte?nějakej vir na flash disku třeba? :)
Ten vir jsi ty.
Spusť Total Commander a na fleš je zkus najít.(*.avi,*.mp4, .....)
Nebo jsi vložil fleš do jiného USB portu (na 99.9%) a změnilo se ti tak písmeno zdrojové jednotky a protože zástupci odkazovali na neexistující cestu k souboru, byli ve VLC odstraněny z knihovny médii ( potom stačí vložit fleš do USB a spustit VLC - knihovna se zaktualizuje. Když ne, tak to udělej manuálně.
nejsem žádnej expert :), ale jak můžu zkopírovat zástupce filmu, když dám vyjmout z disku a vložit na USB přesně to co jsem stáhnul?možná blbý dotazy, vím,ale nevyznám se v tom :). Zkusím ten commander. Tu fleshku jsem zkusil do obou usb a nic se nestalo, tak to zkusím manuálně :)
pokud si matně vzpomínám, tak naposled když jsem měl problém s přehráváním filmů, tak když jsem chtěl pustit nějakej film z fleshky,tak měl jen 1kb a když jsem dal zobrazit skrytý soubory,tak se mi tam objevil jestě jeden ten samý soubor o té velikosti, kterou měl ten daný film, vůbec nevím, co to bylo nebo jak se to stalo, ale mělo to tu příponu *lnk
*.lnk je právě ten zástupce - když si na něj klikneš pravou myší a zvolíš vlastnosti, tak ti zobrazí na kartě "zástupce" cestu, kde se video podle něj nachází. Zkontroluj, jestli cílová cesta (hlavně sleduj písmeno jednotky) odpovídá realitě.
no jenže ted tam žádný zástupce nemám, jen ten film, který jsem stáhnul. A je jedno jestli chci zkusit přehrát filmy v pc nebo z flesky. V podstatě filmy, které jsem stáhnul cca před týdnem a dřív,vyzkoušel jestli všechny jedou, dal na flešku a po týdnu to zkusil znova v pc přehrát, tak už nejedou, ve VLC se otevře jen ta knihovna a nic, koukal jsem na to umístění toho souboru a je to vždy tam, kam to dám, bud ten vyměnitelný disk nebo disk v pc. Včera jsem stáhnul jeden úplně stejný film, který nejel a ten stáhnutej jede normálně,jak na flesh, tak v pc. Netuším,co to zas blbne :)
UFF.
V Total Commanderu si u stáhnutého videa (který ti nově jede) vytvoř kontrolní součet (CRC).(v menu TCMD: soubor - "vytvořit kontrolu dat").
Vytvoří to soubor název_videa.sfv(nebo *.md5 nebo *.sha - jedno jaký formát).
Tento soubor zkopíruj tam, kde máš to stejné video, původní, ale které nejede.
Přejmenuj starý nazev videa(nefunkčního) tak, aby byl stejný jako název nového videa(funkčního)- pokud již není.
Dvakrát klikni na soubor název_videa.sfv u starého souboru a zkontroluj, zda je jeho CRC v pořádku.
Stejným způsobem si ověř i ostatní videa.
Pokud budou CRC chybná a dělá to častěj, bude asi vhodné fleš znovu naformátovat a zvyknout si používat funkci "bezpečně odebrat hardware" před vytažením fleše z USB.
