PC sestava k běžnému domácímu použití
Ahoj všem,
chtěla bych Vás tady všechny požádat o radu co se týče vytvoření si domácí PC sestavy k běžnému používaní (internet, Office, filmy v lepší kvalitě a občasná práce s Photoshopem, či hraní jednoduchších her) tak, aby to byl počítač na alespoň trocha vyšší úrovni a bylo by možné s ním na HW stránce pak dál pracovat.
Dala jsem si dohromady (zatím jenom virtuálně) tuto sestavu:
Základní deska - ASUS H81M-K
(www.czc.cz)
CPU - INTEL CORE i3-4150
(www.czc.cz)
RAM - KINGSTON DDR3 HX316C10F/4 (4GB, 1600MHz)
(www.czc.cz)
GPU - Gigabyte GV-N730D5-2GI
(www.czc.cz)
SSD - KINGSTON SSD NOW V300 SV300S37A/240G
(www.czc.cz)
Zdroj - SEASONIC SS-350ET F3 350W
(www.czc.cz)
Skříň - ZALMAN ZM-T4
(www.czc.cz)
Je to všechno spolu kompatibilní? Myslíte, že v tomto případě je SSD dobrá volba a nebo zbytečné řešení?
Děkuji mockrát za rady :)
Napiš radší rozpočet, takhle ne.
Edit tak jsem to spočítal 11000Kč, no tak za ty love toho moc nebude.
Lepší by bylo 10K :D Hry vůbec nejsou důležité. Co všechno je špatně? Díky moc
Šetřit, a až na to bude našetřeno 15000Kč tak se dá něco navrhnout. Nevím, v téhle cenové relaci se nepohybuji.
Ale kancelář základní deska, Gigabyte špatná značka, jedna pamět (2 jsou lepší).
Nejde mi o šetření ale o to, že do toho prostě víc dát nechci, přijde mi to zbytečné, když ho zapnu večer po práci na 3hodiny kvůli seriálu, zprávám, či na něm spustím Sims a nebo jen upravím tabulku v exceli. Vše co chci je aby při těchto trapných úkonech nesekal a nebyl hlučný. Místo gigabyte třeba http://www.czc.cz/msi-r7-250-1gd5-oc/139149/produk t .. Díky za názor ale :)
nebyl hlučný
No tak to nebude možné s box chladičem, to znamená dalších 500Kč za chladič.. Jak píši lepší přidat 5000Kč a najednou je velmi slušná sestava a dokonce se dají hrát hry. Dokonce i ty dnešní. A je to jen 5000Kč.
SSD dobrá volba a nebo zbytečné řešení - do domácí sestavy škoda peněz,za tu cenu máš třeba tiskárnu.
AMD FM2+ s IGP a 250GB SSD /11 377,-/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUQ011WZ301 008Q012N00012U0K012L7W012VDW012R69011ZNB01303B01
Díky moc. našla jsem tady tenhle odkaz na mini sestavu https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2NUH012RCI01 1UBK012X8R0118BC012BXB012BRU01 ... byla by vhodná k mému využití? Díky. Ak né, asi se nechám inspirovat tou od Tebe, ale chtéla bych se ještě zeptat jak moc velké rozdíly jsou mezi procesorama AMD a Intel, myslím kvalitně.
a nebo je blbost - k odkazu se sestavou - něco takového? Co se týče grafiky
Nejsou zásadní jen FM2+ má IGP daleko výkonnější jak původní i3, navíc proč kupovat dedikovanou mizernou g.kartu, když ta integrovaná v procesoru tvoje potřeby bude zvládat v pohodě.
to dá rozum, díky moc ;) a co ta minisestava?
Malý SSD a nic moc IGP.
To ano, ale jelikoz jde prave o <iGP>, tak by k ni pouzil RAM s maximalni hodnotou Mhz, kde <APU> podporuje az DDR3 "2133MHz", coz na vykonu pujde poznat o proti pouziti 1600MHz.
Jistěže by g.výkon o tak 15% narostl, ovšem za předpokladu ručního nastavení modulů, což zrovna v toto případě nepředpokládám s ohledem na tazatelku, navíc by to mělo více méně smysl jen u her.
Já si nemůžu pomoci a zkouším to bez AMD s Intelem. Myslíš, že by tohle mohlo fungovat, prosím? http://www.czc.cz/5ob8qcfs6ugdoank3eorlebpob/sezna m ....
Fungovat to bude nevím jestli tam narveš ten chladič CPU ,ale je to děs jako celek hlavně ten zdroj....www.czc.cz
Ten chladič podle všeho bych tam měla dostat.. a když vyměním ten zdroj tak OK? :D .. proč děs?
Ale nebudu se zlobit, pokud by si uměl navrhnout sestavu, do menší skříně, s SSD pro OS, HDD alespoň 500GB, v procesorech se vůbec nevyznám, tak dokola tam sázím intel (o co horší je Intel Pentium G3258 od i3ky?) pokud je i3 zbytečný, tak vemu i to :D . s PCI.
Chci na tom:
- koukat na seriály
- využívat Office
- občas zapnout Photoshop a Sims :D
s hladkým průběhem
+ vejít se do 10.000,-
Děkuji O:)
G3258 neumí hyperthreading (tj "vidíš" jen 2 jádra narozdíl od virtuálních 4 jader u i3), naopak jde taktovat, např. na té Asus H81M-K, a to zatraceně dobře. edit: a má myslím trochu menší cache.
Takže pokud hraješ starší nebo jednovláknové hry (např. WoT), případně ti nevadí že v tomto režimu nebudou nejnovější hry hratelné na max (ale to by chtělo i výkonnou grafiku alespoň za 5-6 tisíc), pak je dle mých zkušeností G3258 optimální volba z pohledu cena/výkon.
edit2: na to co chceš je ta G3258 celkem vhodná. Jen bych přidal diskrétní grafiku (ale zcela určitě ne chcípáka od nvidie) a připlatil za kvalitní chlazení CPU (fera2)
Takže ak vyměním zdroj, dám G3258 místo i3, připlatím za chlazení a nějakou jemnou grafiku, šlo by to? :) Díky moc
Nahoře to postnul M-Pol za ty prachy nejlepší volba,nějaká jemná GPU ti je k ničemu....
pokud zakoupíš grafiku něco jako R7 250 s DDR5 (stačí 1GB, ale musí to být DDR5), bude to z hlediska výkonu naprosto jinde než APU (při vší úctě k M-polovi).
např. https://www.alza.cz/sapphire-r7-250-boost-d484420. htm#popis
zdroj měnit nemusíš, pokud to není nějaká vražda, spotřeba té sestavy bude do cca 120W.
Ta grafika ale nebude kompatibilní s tou MSI základní deskou a nebo?
proč by neměla být? PCIe slot 16x tam je. Nicméně osobně bych v tomto případě volil Asus, u kterého je jistota, že bude fungovat taktování - a to je zatraceně velký bonus, dostat 30% výkonu zdarma!
Tak to díky moc za rady! Takže pokud třeba sestavím podle http://servispckupka.cz/doporucene_sestavy_zaklad. php tak je to skoro to samé jako rady tady od Vás všech? :P
Ďekuji ještě jednou. Pokud ne, tak si nechám alespoň poradit ohledně všeho
Ty komponenty už jsou dneska pasé co tam jsou máš nový GPU atd.....
tak když pominu prastarou výběhovou skříň a poněkud zastaralé chladiče, tak celkem jo, je to skoro totéž. (tohle frčelo tak před 2 roky). Za danou částku je limit celkem ve všech ohledech, a proto máš v návrhu to co tam je. S tím rozdílem, že třeba G3240 nejde taktovat.
Více asi nemá k tomu smysl se už vyjadřovat, vše podstatné už zaznělo.
Ten zdroj je naprosto OK a do takové sestavy naprosto postačuje. Vypadají sice nevábně, ale nevrátil se mi za ty roky ani jeden.
Já bych EC nedal nikam obzvlášť když je ve stejný ceně lepší volba nedávno u známěho chcípnul podobnej křáp Modecom sice jel dva roky Ok ovšem po napojení GPU GT430 šel za tři měsíce do kytek,jiná alternativa mě tenkrát vyhořela v Pc atd atd.
já tam vidím chieftec... o jakém EC mluvíš?
Tak to nic on ho vyměnil za ten co jsem mu postnul měl tam původně EC takže jsem měl zato že to je koment k tomu.
