Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zalman VE-300 - Nevidí ISO složku
Mám tuhle šikovnou krabičku, díky agitaci zde na poradně. Musím pochválit, fakt super šikovná věc. Bohužel, stala se věc, kdy jsem smazal data na disku a teď se mi nedaří vytvořit fční složku _iso na disku. Resp složku s tímto názvem vytvořím, podržením přepínače vyberu ODD mode ale ten pak nenajde žádné ISO. Pravděpodobně dělám někde trapnou a hloupou chybu, ale už se s tím mořím dýl, tak bych uvítal, kdyby mi někdo poradil. Disk jsem formátoval, vytvořil znova _iso a do něj nahrál různé instalačky a nic.
Nevíte?
Už to chodí, ale nevím proč to nešlo...Zákon schválnosti, zeptám se a najede to. Tak dík sobě.
Redsnake 09.09.2015 15:45
Redsnake
Někdy je třeba tu složku vytvořit před tím, než to nacpeš spoustou souborů. Starší verzi vadila i fr…
Jan Fiala 09.09.2015 16:58
Jan Fiala
Aby VE-300 zaregistroval složku _ISO, popř. nějaký soubor .iso v ní, tak tam ten soubor, popř. ta sl…
Pytlík 09.09.2015 18:22
Pytlík
Zajímavé názory, které nefungují a tudíž je považuji za holý nesmysl. Hlavně to s tím napětí, když z…
já IV. 01.02.2017 16:53
já IV.
Hádej, co mám teď v ruce? No, přece svůj letitý VE-300! Hádej, jaký tam mám souborový systém? No, př…
Pytlík 01.02.2017 18:12
Pytlík
protože s adresářem "_ISO" zachází jako s virtuální mechanikou, musí existovat už při bootu/načtení… poslední
lední brtník 01.02.2017 18:25
Aby VE-300 zaregistroval složku _ISO, popř. nějaký soubor .iso v ní, tak tam ten soubor, popř. ta složka, musí být při připojování boxu na napětí. Tudíž, když jsi vytvořil složku _ISO a dal do ní soubory, tak bylo nutno odpojit box, vytáhnout kabel USB a znovu připojit. Totéž musíš udělat, když do _ISO přidáš nějaký soubor.
Zajímavé názory, které nefungují a tudíž je považuji za holý nesmysl. Hlavně to s tím napětí, když zalman umí znovunačíst iso soubory bez odpojování ;). Ale je potřeba se podívat na souborový systém, disku. Jediný souborový systém se kterým to funguje je NTFS. Tudíž HDD naformátovat systémem NTFS, vytvořit adresář, nakopírovat iso-soubory, provést znovunačtení a voaláááá, iso soubory jsou vidět :P
Hádej, jaký tam mám souborový systém? No, přece NTFS (jiný souborový systém tam nikdy nebyl)!
Hádej, co jsem právě udělal? No, zkopíroval do složky _ISO nový soubor!
Hádej, co jsem neudělal? No, neodpojil ho od PC (potažmo od napětí)!
Hádej, co jsem mohl vybrat tlačítkem k připojení do virtuálního CD/DVD? No, ledacos, ale to nové .iso ne!
Hádej, co se stalo, když jsem disk odpojil a znovu připojil? No, přece jsem mohl připojit to nové .iso!
Takže příště neplácej své oblečené smysly! Právě teď jsem ověřil, že je to tak, jak píšu...
protože s adresářem "_ISO" zachází jako s virtuální mechanikou, musí existovat už při bootu/načtení boxu.
tento název musí být velkými písmeny, formát ntfs, typ disku mbr.
proti výrobci jsem si koupil jen kratší a o něco ohebnější kabel.
image mám roztříděné do podadresářů, není s tím problém.
