Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna datumového atributu adresáře podle data jeho souboru
Při kopírování obsahu jednoho disku na druhý (v rámci systému Win XP) se mi u všech překopírovaných adresářů nastavilo aktuelní datum.
Nevíte, zda neexistuje nějaká utilita, která by mi zpětně nastavila datum adresáře identické s datem časově nejmladšího (případně nejstaršího) souboru, jenž je v tom adresáři obsažen?
Díky za odpovědi.
Total Commander: Configuration/Options/Copy-Delete a tam zatrhnout Copy date/time of directories zac…
karel 02.04.2007 12:19
Takže asi jedině znovu zkopírovat s tím uvedeným nastavením TC, pokud je to proveditelné. Karle dík…
Paullus 02.04.2007 12:57
Paullus
V Total Commanderu to můžeš nastavit i dodatečně. Lze nastavit libovolný čas/datup. Je to v menu sou…
Rulda 02.04.2007 12:44
Rulda
To Karel a Rulda: Do budoucna už to mám vyřešeno, ale já bych chtěl u několika tisíců adresářů (kte…
Paullus 02.04.2007 12:55
Paullus
A ten soubor podle kterého se to datum bude nastavovat bude vždy stejný ? Pak asi spíchnout něco ext…
MM_tank 02.04.2007 13:09
MM_tank
Paullus 02.04.2007 13:31
Paullus
No vida! Máš vynikající základ programování. Slušné uvítání uživatele pozdravem "Ahoj" je základ úsp…
Rce 02.04.2007 13:34
Rce
Co něco z tohoto, nepomohlo by? http://www.programurl.com/software/change-folder-da te.htm poslední
Ynd0r 02.04.2007 15:20
Ynd0r
Copy date/time of directories zachová datum a čas původního adresáře. Je obsaženo v TC 7.0 RC1, pokud tohle bude vyhovovat. Už nevím, jestli bylo i ve starších verzích. Nepoužívám, ale zkusil jsem. Ve Windows XP to funguje.
To Karel a Rulda:
Do budoucna už to mám vyřešeno, ale já bych chtěl u několika tisíců adresářů (které mají všechny nastaveno datum např. 28.2.2007) dosáhnout toho, aby měly datumový atribut shodný s datem jednoho svého (mnou zvoleného) souboru, což se bude samozřejmě adresář od adresáře lišit.
A ten soubor podle kterého se to datum bude nastavovat bude vždy stejný ? Pak asi spíchnout něco extra...
Bude to pravděpodobně soubor v adresáři nejnovější. Jinak já jsem spíš způsobilý spíchnout šaty pro Popelku transportovatelné v oříšcích, než jakýkoli jiný program než tento :
REM Paullusův program v BASIC
Print "AHOJ"
