Co ještě nastavit v Sygate firewallu abych se dostal na druhý PC?
Připadám si jak největší lama, ale přesto se musím zeptat. Můj desktop má IP 10.2.11.x a je připojený k internetu. Mám v něm druhou síťovku 192.168.1.250 (255.255.255.0) a kabelem mám připojený NTB 192.168.1.150 (255.255.255.0). Na NTB mám Windows firewall a na desktopu Sygate firewall. Z desktopu bez problémů pingnu na NTB, ale z NTB ani za boha. V Sygate FW mám vytvořené pokročilé pravidlo (NTB), kde mám:
- Povolený traffic na síťovce do vnitřní sítě (192.168.1.250)
- Pravidlo ze zoufalství aplikuju na všechny hosty bez omezení
- Porty a protokoly mám povoleny všechny
- Scheduling mám vypnutý
- Aplikace mám povoleny všechny
Co mám u všech čertů ještě nastavit, aby ping z NTB na desktop měl odpověď? Díky moc předem.
Sygate neznám, ale tipoval bych to na pomotanou konfiguraci. Lze-li vyjmout jedno síťové rozhraní ze Sygatu, učinil bych tak, a pro testovací účely bych LANkovou část dal na chvíli bez ochrany. Pak zjistíš, je-li problém opravdu v Sygatu, nebo jeho konfiguraci, nebo ještě někde jinde.
options - network neighborhood:
vyber si pro které síťové rozhraní to platí (192.168.1.250)
pod tím zatrhnout obě volby v "network neighborhood settings", jestli chceš sdílet i nabízet pro okolní pc
jestli máš sdílený net z pc, lepší je domácí router.
pokud ti nejde ping, povol si odpověď na icmp na notebooku, a odesílání z desktopu (sygate tě sám upozorní).
edit: teď jsem to přečet pozorněji, tak opačně: v advanced rules vytvoř pravidélko:
záložka general - allow pro tvoji kartu (192.168.1.250)
hosts - můžeš dát notebukovo 192.168.1.150,
ports & protocols - all nebo jen icmp (notebuka teoreticky nemusíš omezovat)
