Export videa v Premiere Elements
Dobrý den,potřeboval bych poradit-do čeho nejlépe exportovat video z kamery v Premiere Elements 13-mám původní soubor AVCHD z kamery SONY PJ10 ve velikosti asi 25GB-sestříhal jsem v Elements a vyexportoval do MP4-H264 1920x1080p25 /to je dle pokusů asi jediný formát, který bere TV Panasonic a funguje i rychloposuv po videu/,výsledný soubor má ovšem 35GB, což je o 10GB víc než původní soubor. Zase to tak nevadí, ale zdá se mi to zbytečně velké. Může to být tím, že točeno je v "i" a exportováno v "p" ? Co tedy nastavit, do čeho obvykle exportujete?
exportujeme obvykle do toho,čo zvláda reprodukovať zariadenie,pre ktoré je exportované video určené,vytvárať videá,aj keď budú mať akúkolvek minimalizovanú velkosť kvôli úspore miesta a nemať ich možnosť nijako rozumne prehrávať obvykle nemá zmysel...
-vyvaruj se točení (i)nterlaced, je to zdroj problémů a nekvalit, jde o archaismus
-jaký je účel cílového videa?
-je framerate stejná? Není důvod ukládat jiné framerate než má kamera
-nemáš zapnutý motion blur? Ten velmi zpomaluje
-je to video nějak stříhané(efekty, stopy), nebo uplně neupravené nebo jen vystříhané a spojené scény
-AVHCD ze sony jsou známé (asi jako další kamery) nadhodnoceným bitrate (např u mě má HD 16Mbps), pro distribuci, archivování, stačí 1-3Mbps (při presetu medium orientačně, což zajistí crf od 24-29 )
-přechozí bod bych zobecnil: dá se dosáhnout zhruba 5-12 násobného zmenšení při standartních nastaveních (crf a preset, víc patrně nemá smysl nestavovat)
-Nastavení pro "MP4-H264 1920x1080p25" má jistě různé mošnosti nastavení kvality? Je tam něco jako bitrate/quality/quantizer?
Díky za odpověď, zdrojové video je natočeno kamerou SONY PJ10E na kvalitu FX což je FULL HD 50i 24 Mbps /kamera umí i 28 Mbps 50p, ale na to jsem zatím nepoužil/. Všiml jsem si, že vyexportované video "MP4-H264 1920x1080p25" má datový tok 32 Mbps, což bude příčinou té velikosti souboru. Rád bych se tedy zeptal:
- Mám při exportu nastavit stejný datový tok jako u zdroje, tj. těch 24 MBps ? /přednastaveno je 32 Mbps/
- Framerate v z kamery je 50i /nebo 50p/, v exportu Elements je ale všude přednastaveno 25 nebo 30-je tedy
dobré to při exportu změnit na 50 ?
- Když mám zdroj 50i je dobře exportovat 25 /nebo 50/p ? /volba "i" tam u MP4 ani není/
Účelem cílového videa je uložení na externí HDD a přehrávání přes USB v TV FULL HD Panasonic, video je jen minimálně sestříhané a doplněno o přechody. Díky za rady.
Premiere elements, neznám, nevím, jaké má nastavení výstupu, ale pokud je to taková bída jako v sony vegas 13, tak bych zvolil jiný postup, že bych nejprve exportoval video do nějakého nenáročného-rychlého-objemného formátu (huffyuv,cinepack,atd) a až pak ho prohnal přes x264.exe/x265.exe nebo přes ffmpeg, který to má v sobě a nebo přes megui/mkvtoolnix. Výhodou taky je ,že zmíněné programy(enkodéry) se vyvíjí neustále, zatímco pokud te program na střih Premiere není updatován často, tak kodeky tam budou starší
rozlišil bych, jestli je jen účelem to video exportovat "aby se dalo přehrát na tom zařízení a pak už nebude potřeba". Rozhodně nemá cenu nastavovat vyšší bitrate než zdrojové z kamery. Dokonce bych nenastavoval bitrate vůbec(nepůjde precizně odhadnout velikost filmu, ale dá se odhadnout z exportu nějakého úseku), ale použil bych režim crf/ constant quality (podle velikosti od 29 do 21)se tomu někde říká, protože to lépe reaguje na dynamiku videa, že náročným úsekům se dostane více místa. Připadně pro zachování bitrate se ještě hodí volba 2pass, ale to se mi zdá overkill zbytečný. A preset fast, ať to moc nezdržuje, ale záleží, jestli to je natrvalo video. S presetem by se pak mohlo jít na defaultní medium nebo slow, jiné podle mě nemají smysl.
Framerate bych nechal 25 nebo 50, spíš 25.
