Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zkrácení kabelu od internetové antény.
abych vás uvedl do mé situace.. Bydlím v lese a připojení k internetu nám poskytuje firma mého otce jakožto firemní internet, ale můžeme ho používat i pro osobní účely. Avšak je dost pomalý a nestabilní. Avšak někde jsem zaslechl, že je to částečně kvůli délce kabelu, jež vede od antény. Anténa je namířený na jakýsi vysílač v Prostějově a z ní vede kabel do přijímače (CR10 V2). A ten mám zapojený do wifi routeru (airlive) a do stolního počítače. Kabel od antény měří cca 10m a přátele mě nabádali ať ho zkrátím, že zde přichází k obrovské ztrátě dat. Tak se chci zeptat, jestli to lze prostě ušmiknout kombinačkama a koncovku přepojit, nebo musím koupit kratší kabel. Na kabelu je napsáno GESELECTRONICS a RG58C/U. Předem děkuji za rozumné odpovědi.
Raději kup nový. Z tvého vyjadřování soudím, že z elektriky je ti bližší zapojování zvonku, než vyso…
Pytlík 23.09.2015 19:40
Pytlík
A můžeš mi doporučit nějaký obchod, kde tohle seženu, nebo alespoň o jaký typ kabelu se jedná? :D Ab…
koncak 23.09.2015 19:43
koncak
Typ kabelu je koaxiální RG58 a máš to na něm napsaný včetně jména obchodu.
jirka44 23.09.2015 19:44
jirka44
Ten konektor modemu vypada jak normalne F-ko, ak to je F-ko so zavitom na kabli, tak sa da aj kabel…
MM.. 23.09.2015 19:44
Díky :)
koncak 23.09.2015 19:50
koncak
A když už tam máte CDMA modem, tak zkuste poprosit tatínka, jestli by mu ve firmě nevyměnili interne… poslední
JR_Ewing 24.09.2015 05:31
JR_Ewing
Ten konektor modemu vypada jak normalne F-ko, ak to je F-ko so zavitom na kabli, tak sa da aj kabel usmiknut a prepojit ten konektor. Ak je zalisovany tak je asi lepsie kupit si novy F konektor patricny rozmer, a usmiknut kabel a dat tam novy konektor.
Neviem o kolko to mozes skratit, normalne sa dava prijmac rovno na povalu, napajany cez POE (lan kabel)
P.S. po usmyknuti kabla je nutne odizolovat tienenie a preklopit ho na izolaciu, a potom odizolovat spravnu dlzku stredneho vodica. A potom cez to nadrbat F konektor.
A když už tam máte CDMA modem, tak zkuste poprosit tatínka, jestli by mu ve firmě nevyměnili internet za LTE (4G), myslím, že to vykazuje (v případně dostupnosti) výrazně lepší parametry, než CDMA (a operátoři to jim plánují nahradit).
LTE má v okolí Prostějova (pokud máte CDMA, předpokládám operátora O2, jiný tuto technologii v podstatě neposkytuje - dobře, obskurdní UFON) podle operátora slušné pokrytí http://www.o2.cz/osobni/199436-mapa_pokryti_a_prod ejen/?cid=csh-brand-12m9-aw-19265
JR.
