Lituji, vysavače emailem nezasíláme.
Google: "čištění počítače" vysavač
První odkaz: http://technet.idnes.cz/hardware.asp?r=hardware&c=A 051107_114116_hardware_psp
"Never use an electric vacuum cleaner on the inside of the computer case. Electric vacuum cleaners create static electricity that can damage the internal components."
http://www.wiscocomputing.com/articles/maintenance. htm
A "profylaxe" je s tvrdým y.
A když ji dělá "profik"?
Pak nesmí být laxní.
Profylaxe je soubor opatření, jež je třeba realizovat na sociálním zařízení profesionála, pokud tento požil laxativum.
Existuje přímá úměra mezi medicínskými účinky laxativa a velikostí profylaxe vyžadujícího prostoru v okruhu dotčeného sociálního zařízení.
existují vysavače určené pro tyto účely, které údajně nevytváří statickou elektřinu. Zatím jsem to viděl dvakrát v životě, bohužel typ ani výrobce si nepamatuju, ale byla to strašně hlučná potvora
Nevím, jak to dělají firmy, které se tím zabývají, ale servisní technici mívají v kufru plechovku se stlačeným plynem, kterým se přístroj profoukne.
My máme v práci na tyto účely jakýsi fukar značky Metabo. Ten udělá hůůůůůůvžum a je po prachu.
Tam jsem to popletl. Je to Makita. www.makita.cz
Ta černá trubka je gumová a máme ji nasazenou opačně (na výfuku), takže to z boku nasává a trubkou fučí.
Vysavac je vrah (staticky naboj na hubici). Ja pouzivam fen po babicce a starou stetku na holeni (fenem fucim a stetkou v proudu vzduchu "vymetam" brajgl). Fen taky (v rezimu "teplo") vyborne poslouzi pri diagnostice - mirnym prihratim napr. RAM modulu (a naslednym vytuhnutim) mas jistotu...
Raz som vo firme čistil počítače od prachu. Nepoužil som vysávač, ale fľašu s dusíkom. Myslel som si, že ma šéf dorazí, keď to zbadá, ale nakoniec si pochvaľoval.
Mám štěstí, po laborkách jsou rozvody tlakového vzduchu, takže dokonalé vyfučení není problém. Problém je, zdrhat před rozzuřenými laborantkami, když se jim nelíbí to mračno bordelu za mnou.
Pche, já ženskejm fouknul - taky z rozvodu - úplně čistej průvan pod sukně a zdrhal jsem před nima možná rychlejc než ty.
Rozhodně je lepší vyfukovat, než nasávat. Při použití cucu toho spousta ve škvírách zbyde. Při foukání stlačeným vzduchem vylítá spolehlivě všechen svinčík, včetně hmyzu a pavouků do neuvěřitelné dálky.
presne tak, jedine fucet, bud stlaceny vzduch nebo kde maji rozvody vzduchu je to na to idealni.
Jednou jsem se nechal ukecat a firma Rubachem mi poslala kit na cisteni komplu za 11tis kde byl i vysavac prachu z pocitace. Byl to neuveritelny podvod - maly plastovy kram s vrtulkou a dvema tuzkovyma baterkama. Drobky se stolu mozna ale prach z komplu ani nahodou. Byl jsem rad kdyz si celej ten podvodnej balik odvezli zpet ... Na zive se pak rozjela pekna diskuze s dalsimi nachytanymi :)
No ještě že si to vzali zpět. Horší by bylo kdyby už jsi je nenašel.
Já to dělám tak, že sundám z počítače dekl nebo bočnice, vynesu na schody před barák a vyfoukám to "obráceným" vysavačem s nasazenou dlouhou úzkou hubicí (pro zvýšení tlaku foukání). Postupuju opatrně, abych se ničeho vevnitř nedotknul.
Velmi správně. Protože pracovní počítač mám pod nohama jako trnož, za čas se začne vypínat z přehřátí. Vynesu ho ven a fouknu do něj z kompresoru. Vyvalí se obrovský oblak čoudu a komp jede jak nový.
