Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hlučný zdroj
Ahojte ve spolek
Mám takový dotaz, nechal sem si poupravit PC trochu zlepsit.
Procesor: AMD FX(tm)-6300 Six-Core 3,50Ghz
RAM: 4Gb
Grafika: GeForce 210 1Gb
System: 64 bit
A muj problem je v tom ze kdyz spustim Pc tak par minut je ok ale potom se mi rozjede zdroj a je moc hlucny. Koukal sem do spravce uloh a Vyuziti procesoru nekdy je okolo 20% a nekdy az 45% a odber RAM 2.50Gb a nemusim ani nic delat na PC. Nikde sem neslysel jeste tak hucet PC. Jinak ESETem mam kontrolovany PC a viry mi to zadne nenaslo. Nechaval sem aj preinstalovavat Windows a ze zacatku to bylo docela v pohode ale kdyz sem si neco do PC zacal pridavat tak jako by se zblaznil. Poradi nekdo prosim, nevim ci sem zadal vsechny udaje ale nejsem nejakej profik. Predem dekuji
Tak se pochlub, co sis tam přidal. Co vytěžuje CPU se dá zjistit ve správci úloh, dokonce to jde set…
karel 24.09.2015 13:25
Spravce najdu kde?
Mittch34 24.09.2015 13:28
Mittch34
Jinak teplota zdroje lita okolo 60 stupnu
Mittch34 24.09.2015 13:29
Mittch34
Teplota zdroje ale lítá, ale těžko ji změříš. Napiš do Google správce úloh, klikni na Enter a čti.
karel 24.09.2015 13:31
Hezkej popis a na značku toho zdroje si jaksi zapoměl?Moh se dojebat třeba ventilátor atd....
sambilionk 24.09.2015 13:29
sambilionk
Zdroj je Eurocase ATX-450WA-12 PFC
Mittch34 24.09.2015 13:33
Mittch34
Zdroje Eurocase nemají právě nejlepší pověst (v hitparádách nebezpečných zdrojů figurují na předních…
Pytlík 24.09.2015 13:35
Pytlík
nj, kuličkový ložiska... Měl jsem nový zdroj 750W a hučel od začátku celkem dost. Proti odběru mé s…
inkvizitor 24.09.2015 13:32
inkvizitor
Proboha, léčit potíže se zdrojem antivirem ... to tu ještě nebylo!!! Prostě je ventilátor zdroje (po…
Pytlík 24.09.2015 13:33
Pytlík
Myslel sem jestli neni zasekany virama, tak sem si rikal ze by to melo vliv na procesor a ten se zah…
Mittch34 24.09.2015 13:36
Mittch34
jeste jeden poznatek, zkusil sem sundat bok od bedny a okamzite spadli otacky a vse je jak v normalu
Mittch34 24.09.2015 13:48
Mittch34
jako by nemel dostatek na chlazeni
Mittch34 24.09.2015 13:50
Mittch34
To znamená jenom jedno: máš v bedně blbě airflow. Zlus vyfoukat prach, kontroluj směr nasávání/výfuk…
mif 24.09.2015 13:52
ok ale stejne mi nejde do hlavy, sem ted jen tady na strance, ostatne povypinany a odber RAM je mome…
Mittch34 24.09.2015 13:57
Mittch34
18% je hodně. Já tu teď mám spuštěnou Operu + TC + Excel a vytížení CPU 2% (tisíc let staré AMD Dual…
mif 24.09.2015 14:12
podle esetu nemam a to mam oficial koupeny
Mittch34 24.09.2015 14:15
Mittch34
Eset pozná prd. MBAM a AdwCleaner je to pravé ořechové. Který proces ti žere ten systémový čas?
mif 24.09.2015 14:18
A to sezenu kde a jak se s tim pracuje abych tam neudelal nejake blbosti prosim
Mittch34 24.09.2015 14:21
Mittch34
MBAM (free download), AdWCleaner zde. Beze strachu, nejedná se o kurviče. Možná budeš muset před tes…
mif 24.09.2015 14:28
Nemusí nic "bypassovat" (jsi in a cool - používáš anglicko-českou zpotvořeninu) a Eset není zpomalov…
Pytlík 24.09.2015 14:35
Pytlík
Omlouvám se, že jsem se dotknul tvého jemnocitu (to slovo používám běžně a zatím jsem neměl problém…
mif 24.09.2015 14:40
Vidíš, a já jsem nasazoval Eset na mnoha, i pomalých, strojích, měl jsem možnost porovnat před a po…
Pytlík 24.09.2015 16:57
Pytlík
Eset není zpomalovač. Tak ale urychlovac z CERNu to tiez nie je.…
blue5 24.09.2015 19:11
blue5
A co ten airflow? Vzadu v case mas ventilator? a procesor 18% Ake procesy ho najviac vytazuju?
blue5 24.09.2015 18:48
blue5
mam akorat zdroj a ventilator na procesoru a dodatecne mi tamdal jeste na grafiku, jinak sem si nejv…
Mittch34 25.09.2015 14:46
Mittch34
Daj PC do ruk niekomu, kto dokaze vyriesit chladenie a odstrani bordel z OS. Ty sam asi vela sanci n…
blue5 25.09.2015 17:24
blue5
To mas pravdu, ale aj tak ze o tom prd vim tak vim ze mi aspon jeden ventilator chybi co sem si vsim… poslední
Mittch34 25.09.2015 18:59
Mittch34
Měl jsem nový zdroj 750W a hučel od začátku celkem dost. Proti odběru mé sestavy byl naddimenzovaný, tak jsem tam bez obav vyměnil původní hučák za tichý větrák od Arcticu . Funguje cca 7let, kondíky ve zdroji jsou stále vpořádku.
Pokud máš sestavu s max odběrem podstatně nižším (zjistíš třeba pomocí http://www.voltcraft.cz/meric-spotreby-elektricke- energie-energy-monitor-3000.k125331 ), než je watáž zdroje, udělej bez obav to samé.
http://www.arctic.ac/eu_en/products/cooling/case-f an.html
Prostě je ventilátor zdroje (pokud jsi si jistý, že to dělá ventilátor zdroje, může to totiž dělat kterýkoliv ventilátor v počítači) na výměnu, má vyběhaná ložiska. To se jim občas stává. Že je zpočátku potichu, tak to značí to, že se rozběhne na plné otáčky, až se počítač ohřeje.
Myslel sem jestli neni zasekany virama, tak sem si rikal ze by to melo vliv na procesor a ten se zahrival, tim padem by aj zdroj zvisil svoje otacky a musel jet na max ale vim ze tam zadne kraviny nedavam tak mi to neslo do hlavy. Sorry sem laik
Omlouvám se, že jsem se dotknul tvého jemnocitu (to slovo používám běžně a zatím jsem neměl problém s chápáním ze strany uživatele). A Eset je zpomalovač - vůbec bych se nedivil, kdyby za tazatelovou spotřebou CPU času stál právě on.
Vidíš, a já jsem nasazoval Eset na mnoha, i pomalých, strojích, měl jsem možnost porovnat před a po - a nějaké pozorovatelné zpomalení jsem nepozoroval.
A k té anglicko-české zpotvořenině: Pochop, promlouváš k laikovi (tím domýšlivě nemyslím sebe) a ten tomu slůvku nemusí porozumět. Používání rádoby odborného slangu je typické pro osoby velmi málo poučené - a to ty přece ani náznakem nejsi.
