Problém při instalaci Windows 10
Dobry den, zacal jsem instalovat windows 10 a během instalace (60%- stahování ovladačů ) se mi restartoval a pak uz byla jenom černá obrazovka. Počítač však stále pracuje. Je to způsobeno problémem s grafickou kartou ? Potažmo jake je řešení tohoto problému aniž bych prisel o svá data ?dekuji za odpovědi
Změna předmětu, původně: Hufa (touchwood)
řešení je obnovit PC a data ze zálohy, kterou jistě máš.
Alebo aj
1. Vytiahnuť disk
2. Pripojiť disk k inému počítaču
3. Prekopírovať si z tohoto disku veci ktoré potrebujete na USB disk, Flash disk, DVD-ROM, iný disk ...atď
4. Preformátovať disk
5. Vrátiť preformátovaný disk na pôvodné miesto
6. Vykonať čistú inštaláciu Windows 10
to je řešení "opravou a záchranou dat" - člověk by ale čekal, že umělci, kteří se hrnou radostně do W10 mají alespoň zlohovaná tzv. "důležitá" data...
Ked to uplne vypnes z elektriky a o minutu zapnes tak tiez nic nevidis, ani BIOS ani nic? Ked nevidis, tak je vadne PC, riesenie je najprv opravit PC. Moze byt vadne cokolvek (zdroj, doska, grafika, cokolvek).
Ked je zjavne podla aktivity disku ze bootuje windows ale len nic nevidis, tak moze byt zavada v grafike alebo kabli monitora alebo v monitore. SKus monitor strcit do vystupu integrovanej grafiky ak tam nejaka je.
Je to způsobené tím, že instaluješ upgrade se zachováním aplikací a souborů.
Řešení problému?
Vypni počítač. Zapni jej a jak se objeví okno Windows, natvrdo jej vypni. Spustí se nouzový režim, kde pak máš jako poslední volbu možnost návrat k předchozímu buildu - k tvému předchozímu systému.
Až budeš dělat upgrade podruhé, zruš zachování aplikací a souborů. Vše potřebné si pak zkopíruješ ze složky Windows.old.
A než se vůbec do Upgrade pustíš, zjisti si, zda je tvůj stroj podporovaný pro Windows 10
