Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilátor na procesore.
Možno má niekto z vás vedomosť o tom či základná doska ASRock N68C-GC FX umožňuje zmenu frekvencie boxovaného ventilátora na procesore. Mám tam konštantnú rýchlosť 3516 RPM. Keď som dal na procesor ventilátor Zalman ktorý mení rýchlosť tak mi krátko po štarte vyplo PC aj opakovane.. Mimochodom pri spustení SpeedFan 4.51 mi nahlásilo : WARNING: bad Winbond($5CA3,$C1) identify (W83627DHG-P,W83667HG)
• To co ti hlasi Speed Fan ti muze byt jedno, strategie chlazeni nech na <BIOSe>, speed fan odinstal…
CoCoChanel 25.09.2015 13:20
CoCoChanel
Problém je v tom ,že po namontovaní chladiča Zalman mi po štarte PC vypne PC do 10 sekúnd a pritom m…
Lysikr 25.09.2015 13:35
Lysikr
Kdyby byl chladič dobře osazený, tak se ti to nevypne do 10 sekund ani bez ventilátoru. Můžeš mrknou…
Lukas1982 25.09.2015 15:00
Lukas1982
Ked ten ventilator uplne odpojis, tak to nabehne? Ked do konektora CPU fan zapojis povodny ventilato…
MM.. 25.09.2015 15:03
Teoria, ze vdaka nizsim otackam ventilatora sa PC do 10 sekund restartuje, nie je zalozena na realit… poslední
blue5 25.09.2015 17:37
blue5
Problém je v tom ,že po namontovaní chladiča Zalman mi po štarte PC vypne PC do 10 sekúnd a pritom mám chladič dobre osadený aj s pastou. Ten Zalman po štarte zahučí pri otáčkach - teda ide a potom spomalí. je mi ľúto lebo ten chladič mi predtým fungoval na inej doske a procesore dobre.
Kdyby byl chladič dobře osazený, tak se ti to nevypne do 10 sekund ani bez ventilátoru. Můžeš mrknout narychlo do biosu, jaké máš teploty. Pokud jsou do 50 stupňů, problém bych hledal jinde. Nejspíše ve zdroji.
Ked do konektora CPU fan zapojis povodny ventilator (nemusis ho montovat na CPU, len zapoj vetrak) tak PC funguje spravne? Ak ano tak si vlez do biosu a vypni si tam nejaku kontrolu otacok vetraku. Ak ne, tak si chladic nenasadil spravne, a vetrak s tym potom nema nic spolocne
