 Neustálé zarovnávání ikon na ploše na levou stranu po spuštění systému
					Ahoj, chtěl bych se zeptat jak vyřešit problém s neustálým zarovnáváním ikon na ploše vždy když zapnu počítač. Mám je různě poukládané na ploše kvůli větší přehlednosti, ale když nanovo zapnu počítač, všechny jsou zase na levé straně pod sebou a už mě to otravuje.
Díky za tipy.
Příště zkus před položením dotazu použít hlavu nebo si aspoň přečíst ta slova, co na tebe vyskočí.
http://pc.poradna.net/q/view/1487488-ikony-na-plos e
Když chci ale hodnoty klíčů upravit, vyskočí mi chybové hlášení Nelze upravit
Pořád netuším, co vlastně děláš, ale musíš to dělat jako správce.
Dělám tohle:
Jinak jde o dve hodnoty v registrech, je potreba zkontrolovat co tam je a pokud tam je "%SystemRoot%\SysWow64\shell32.dll" tak to zmenit na "%SystemRoot%\system32\windows.storage.dll", mozna bude problem s pravy ale v tom vlakne je vse popsano.
In regedit go to those 2 destinations
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{42aedc87-2188 -41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32\
and
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0 c966feabec1}\InProcServer32\
Když starou hodnotu vymažu a nahradím novou, napíše my chybu...a to regedit spouštím jako Správce
Máš tam i připravený .reg soubor.
Klikni pravým na ten kľúč a skontroluj povolenia.
Ať dělám co dělám, pořád mi vyskakuje okno Nelze upravit : Při úpravě hodnoty došlo k chybě.
když zkusím ten soubor .reg tak taky nějaký problém.
Mám Windows 10 a účet mám jako Administrator, vypnuté řízení uživ.účtů a stejně mám pocit, jako kdybych neměl na některá nastavení povolení...???
To podle tebe znamená co? Nestačí být přihlášený v systému jako správce, ale musíš spouštět soubor jako správce (tj. z menu pravého tlačítka myši).
Ve Win10 přes vyhledávací lupu napíšu Regedit a dám celý editor registru otevřít jako Správce ! Pak vymažu starou hodnotu registru a napíšu novou. Po potvrzení mi však vyhodí chybu. Takže nelze změnit.
Tuna máš REG súbor, ktorý to opraví bez nutnosti vstupovania do registrov:
Když to spustím vyskočí mi tohle: Nelze importovat: Do registru se nepodařilo úspěšně zadat všechna data. Některé klíče jsou otevřeny systémem nebo jinými procesy. Je také možné, že nemáte dostatečná oprávnění k provedení této operace. (Uživatelský účet mám nastavený jako Administrator).
Takže po restartu je to stejné?
Ano
Máš 64 bitové Windows 10 nebo 32 bitové?
Zrejme 32 bitové. Pak pouzij tento soubor:
http://pc.poradna.net/file/view/23749-oprava-rozlo zeni-ikon-na-plose-x32-reg
Dalsi moznost je, ze na tech klicich jsou nastavena prava, ktera znemoznuji jejich zmenu.
Muzes to zkusit v nouzevem rezimu, pripadne zkusit zmenit prava na klicich, o ktere jde:
Mám Windows 10 Pro x64
V tom pripade spustit regedit, najit klice a pres pravou mys overit zabezpeceni a to pak pripadne i pro vychozi hodnoty, do kterych se zapisuje.
Jeste me napadlo, ze tomu muze branit nejaky rezidentni hlidac (antivir, antimalware).
Pouzivam Eset Smart Security 8
proč? k čemu ti kdy pomohl?
kolega ti psal, že máš ověřit přístupová práva k tomu klíči v registrech. cos udělal?
když chci zvolit úplné řízení, tak mi to odepře
stačí skupině administrators povolit zápis.
a systému klidně odepřít přístup. nepíšeš co všechno tam máš.
Nevim jak mam zmenit prava. Neumim to.
Cokoliv chci změnit, vyskočí mi hlášení, přístup odepřen
Pravé tlačítko na klíči / Oprávnění
Je tam administrators? Pak na ni klikni a zaklikni úplné řízení
Není tam administrators? Pak ji pridej a zaklikni úplné řízení
tam kde to zobrazuješ to můžeš pro různé uživatele změnit.
obrázek by pomohl.
a antivir, pokud se bez něj neobejdeš, příště instaluj jen free verze bez dodatečných nežádoucích funkcí.
To je tema na clanek. Opravneni na souborech a registrech, prevzeti vlastnictvi, ...
Obrázkový komix pro normalni uzivatele. Ale ted na to nemam silu ani cas.
Spustí systém v núdzovom režime a potom spustí ten *.reg súbor.
V nouzovem rezimu se to chova uplne stejne
Už jsi odinstaloval ten Sesesácký Security Hnus? Ono je možné, že je aktivní i v tom nouzáku.
Eset odinstalován a ním to nebylo
Tím možná nabylo to oprávnění, ale Esetem bylo to rozhašené rovnání ikon. Ale ne antivirem, ale tím přiblblým balíkem Smart Security. Pokud bys z toho nainstaloval pouze antivir, bylo by to vše v pořádku. Sám Eset s Windows 10 používám.
