Vypínání PC
Mám problém s vypínáním pc, vypne při spuštění nové hry- restart a žádná hláška, u starých to nedělá, spustím film ve WMP, restart, VLC jede celý den. Spustím archív čt-nic, archiv stv- restart. Sestava je dost kočkopes, začal jsem s upgradem, ale posralo se auto, takže jsem musel většinu nových komponent vrátit, nebo prodat. Nicméně od jara to jelo bez problému. Nic se nepřehřívá, viry žádné. CPU i5-750, GPU R290, měl jsem 2, proto zdoj Fractal 1000W, 8BG RAM.
Nikdo nic. Fotoaparát má 50 odpovědí.To je poradna pc.
Příště zkus zařadit taková slova, jako jsou prosím a děkuji, třeba to klapne.
Proč by ti někdo odpovídal na nepoloženou otázku? Vždyť se na nic neptáš, jenom oznamuješ.
memtest.
má to vůbec základní desku?
Memtest jsem dělal už před pár dny, zkoušel jsem PCMark, 3D Mark, vše v pohodě, spustím Youtbe, po minutě restart. Deska je MSI P55-GD65.
zatím to nechat odspywarovat - adwcleaner, ...
někdo něco taktoval?
8BG RAM: značka? typ?
můžeš si pučit jiný zdroj na pár dní?
Procesor byl přetaktovaný fukcí OC genie na desce, po dohrání Zaklínače v červnu jsem vrátil uložený BIOS, vše fungovalo normálně. Paměti jsou Kingston Hyper X 1333 MHz 4x2GB, zdroj si půjčit nemůžu. V CPUID HW Monitor v položce +12V ukazuje při spuštění zaráz VLC, WMP a videa z netu min.5V, max 7,22V. Je to špatně?
Tím Adwcleanerem si to projel + Malwarebytes takhle to vypínalo známému vše Ok a jak najel na FB tak se to vyplo po odstranění bordelu vše OK....
Jo, projeto, + Superantispyware v nouzáku, nic závažného.
to mi připadá nereálné. buď si pučíš voltmetr (žlutý a černý drát na zdroji), nebo jiný zdroj 500w.
jestli máš někde redukci na molex konektoru, to bývají šmejdy s mizerným kontaktem a vysokým přechodovým odporem (nesmí jít lehce rozpojit)
2x 4gb by bylo lepší
Ten molex konektor mi asi vrtá v hlavě, vím že se mi něco nezdálo, bohužel mám teď ruku+prsty v sádře, ani se nedostanu do skříně. Zatím díky, obnovím dotaz později.
