Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Televize
Dobrý den, asi to tu nemá co dělat ale třeba poradíte. Dá se sehnat nějaká přijatelná televize do 5000 ? Klidně bazarová nebo jestli by jste mi poslali nějaké odkazy, moc se v tom zase nevyznám ... Do 5000 z důvodu že je mi 17 a mám pouze brigády a babičce se rozbila televize tak bych jí rád pořídil novou . Děkuji
Jake to ma byt velke a jaky chyta signal (kablovka analog alebo co tam bolo doteraz vzduch (DVB-T?),…
MM.. 05.10.2015 23:09
DigiTV HD
DivaD321 05.10.2015 23:10
DivaD321
Ma satelitny prijmac alebo odkial ten digitv signal berie? Ma tam k tomu nejaky settopbox?
MM.. 05.10.2015 23:12
krabicka u televize a venku satelit na to napojený
DivaD321 05.10.2015 23:15
DivaD321
Tak to je potom jedno jaky ma TV tuner, tuner v TV sa nebude pouzivat. Prepojis to HDMI kablom s "kr…
MM.. 05.10.2015 23:16
Musi to mat fullHD obrazovku? (1920x1080?) Jaku uhlopriecku? Ono 24" neni nejak moc velke.
MM.. 05.10.2015 23:15
nemusí, do těď měla takovou starou ještě tu velkou prostě ne tenkou... ale když by byla nějak pruměr…
DivaD321 05.10.2015 23:19
DivaD321
Mate u vas v okoli nejake elektro apod? Ze by si si siel pozret ze jak velke su 24" TV, ci to bude s…
MM.. 05.10.2015 23:29
jinak jsem ji sel ted změřit a úhlopříčka je 66 cm
DivaD321 05.10.2015 23:35
DivaD321
To je zhruba 52cm x 40cm ak to bola klasicka 4:3 Ked doteraz sledovala sirokouhle programy tak ze h…
MM.. 05.10.2015 23:44
24" su rozmery obrazu 52cm x 32cm, plus nejakych 2x2cm ram. Aby si si to vedel predstavit pripadne s…
MM.. 05.10.2015 23:38
Dobře :)
DivaD321 05.10.2015 23:42
DivaD321
Som sa trochu sekol, 53cm x 30cm :) tuto su napr. aj technicke udaje viditelna plocha https://www.al…
MM.. 05.10.2015 23:48
Sakra blby link, tento link som chcel dat: http://www.electroworld.cz/philips-246v5lhab-00-ce rny-mo…
MM.. 05.10.2015 23:50
Ta by šla, ještě na to mrknu
DivaD321 05.10.2015 23:53
DivaD321
akurat to je len monitor - nema tuner ani dialkove (som si predtym nevsimol, sorry)
MM.. 05.10.2015 23:54
Najlacnejsia 24" TV na tom electroworlde je http://www.electroworld.cz/hyundai-hl-24111#podrob ny-po…
MM.. 06.10.2015 00:01
A to už není monitor ?
DivaD321 06.10.2015 00:13
DivaD321
Úsporný a designově nenáročný televizor Je to televizor, úsporný a designově nenáročný. Té designov…
karel 06.10.2015 00:19
To je televize - ma tuner a urcite aj dialkovy ovladac. Tuner sice nepotrebujes (bude to napojene na…
MM.. 06.10.2015 00:19
má to HDMI
DivaD321 06.10.2015 00:24
DivaD321
Je este jedna odlisnost som zabudol - monitor nemusi (a asi ani nebude) schopny zobrazovat formaty n…
MM.. 06.10.2015 00:26
ok tak moc děkuji za rady a snad to varesim :)
DivaD321 06.10.2015 00:45
DivaD321
http://www.czc.cz/televize/produkty#q-c-0-price=r2 990-5000
sambilionk 05.10.2015 23:13
sambilionk
Na tom odkazu z Alzy maji za 5000,- jen 24" Philipse s HD rozlisenim, do niceho jinyho v ty cene byc…
Redmarx N 05.10.2015 23:20
Redmarx N
Tak během dne když nedělá na zahradě a pak večer no napul nevím, protože vím že by mi řekla že ode m…
DivaD321 05.10.2015 23:23
DivaD321
To bych si trochu raději připlatil za kvalitní monitor s tunerem...www.czc.cz
sambilionk 05.10.2015 23:29
sambilionk
Naco bude babicke monitor? :)
MM.. 05.10.2015 23:32
Ale ok mas pravdu je tam kvalitny panel, fullHD, apod, ale neni to lacne. 5800 za 24".
MM.. 05.10.2015 23:34
No jasný v opačným případě bejt jím tak za 5 mívaj v kaufu ten Blaupunkt s tříletou zárukou tak bych…
sambilionk 05.10.2015 23:39
sambilionk
hm to je len 21,5" (55cm)
MM.. 05.10.2015 23:52
Skus pritlacit 500 korun a https://www.alza.cz/23-6-samsung-t24d391-bily-d204 0772.htm (viem, ze Sam… poslední
Michal2 06.10.2015 00:48
Michal2
Jake to ma byt velke a jaky chyta signal (kablovka analog alebo co tam bolo doteraz vzduch (DVB-T?), ma nejaky settopbox?)
Televize existuju, "normalna" velkost je od 21" vyssie. Zoradene podla ceny:
https://www.alza.cz/televize/18849604.htm#f&cst=0& pg=1&pn=1&sc=570
P.S. treba si ale najprv ujasnit ci nahodou nema nejaku analogovu kablovku alebo co, ptz tieto moderne telky maju casto len digitalny tuner. Ak doteraz pouzivala SetTopBox a chyta vzduchom, tak DVB-T tuner maju vstavany, stb na signal vzduchom potom uz nepotrebuje, antenu moze strcit potom aj rovno do TV)
nemusí, do těď měla takovou starou ještě tu velkou prostě ne tenkou... ale když by byla nějak pruměrně velká aby se na to dalo kokat přece jenom je už starší tak by to bylo dobré ... Říkám klidně může být bazarová, chci udělat radost ale zase zároveň nechci utratit vše když i já potřebuji nějaké věci ...
Mate u vas v okoli nejake elektro apod? Ze by si si siel pozret ze jak velke su 24" TV, ci to bude stacit. Mozno aj hej (ale neviem co mala doteraz, aj stare bedne boli rozne velke, a navyse 4:3 t.j. vyssie co bolo opticky "vacsie" :)
32" bude stacit urcite, to uz je poriadna velkost do obyvaku, ale tie zacianju na 5500 a vyse.
Ked doteraz sledovala sirokouhle programy tak ze hore a dole boli cierne pruhy, tak bude nova 24" sirokouhla to same co mala doteraz. Ale ak pozerala casto 4:3 programy na celu obrazovku tak sa 24" bude zdat mensia, lebo je nizsia na vysku.
Tuner sice nepotrebujes (bude to napojene na ten satelit), ale dialkove treba aspon na hlasitost a menu apod. Vseobecne ale na ten satelitny prijmac by stacil aj monitor s reprakmi (ten satelitny box ma vlastny dialkovy ovladac, na ktorom je urcite aj hlasitost). Takze principialne by stacil aj ten monitor s reproduktormi.
Monitor nema scart konektor, ma typicky nejaky HDMI vstup apod (ten tvoj prijmac asi ma aj HDMI vystup, to si treba ale zistit dopredu ak chces kupit monitor ze jake ma vystupy prijmac a jake ma vstupy monitor, aby si potom nezistil ze sa to neda pripojit :)
Principialne ak ma satelitny box dialkove aj s hlasitostou a ak ma HDMI vystup, tak ti staci aj ten philips monitor. Len to neni TV (nevie prijmat pozemne vzduchove vysielanie apod, ak by to nahodou niekto prijmat chcel)
Je este jedna odlisnost som zabudol - monitor nemusi (a asi ani nebude) schopny zobrazovat formaty napr 50i alebo 25p, a podobne, takze radsej monitor NEkupuj. Len televize.
(ptz ti neviem zarucit ze monitor to bude schopny zobrazovat co leze z toho boxu)
monitory su robene pre PC (z PC leze furt 60Hz signal)
Na tom odkazu z Alzy maji za 5000,- jen 24" Philipse s HD rozlisenim, do niceho jinyho v ty cene bych nesel, do bazaru uz vubec ne, ty casy kdy si clovek koupil 10 let starou TV z bazaru a vydrzela jeste 5 let jsou davno pryc. Dneska je 5 let maximum a kupovat si neco na konci zivotnosti nema smysl.
Nemuzete ji treba s babickou napul, proste aspon nejakou obycejnou 32". (Zalezi jak moc babicka kouka na TV, do kuchyne k vareni staci i ta 24", takhle to ma kamosova maminka a je moc spokojena.)
