Hodnoty S.M.A.R.T. u nového disku WD 2,5"
Ahoj,
koupil jsem externí HDD WD Elements 2,5", při prvním spuštění jsem zkusil přečíst S.M.A.R.T. ve Speedfanu a zjistil jsem, že Raw read error rate, Spin up time a Seek error rate jsou v "červeném". Fitness a performance je 90%. Je to při prvním spuštění normální, nebo jde o potenciální problém a mám disk zkusit raději hned vrátit ?
Jde o disk WDBUZG0010BBK-EESN, 1TB
http://www.czc.cz/wd-elements-portable-1tb-cerna/1 26730/produkt
Boha,místo reklamy sem hoď screen toho testu,tady všichni vědí jak vypadá HDD.
Takhle to vypadá :
ei7C
Zkus ještě i jiné testy,obávám se,že toto není jednoznačné.
elements je usb shit, ideální pro ztrátu dat.
externí disky s konektorem uprostřed a délkou těsně nad 100mm neobsahují sata převodník, při poruše se záchrana dat nekoná a jsou na vyhození.
doporučuju to zkusit vrátit - reklamovat nemůžeš, když nemáš screen z nějaké aplikace s viditelnými chybami.
edit: na screenu vidím samé raw hodnoty=0, co s tím chceš dělat?
Ten disk ale neslouzi pro zalohu dat, ale pro prenos, takze vubec nevadi, jak je vyroben a ze se zachrana dat nemuze konat. Pokud si ho tazatel poridil na zalohu svych dat z pocitace, tak si ho poridil spatne.
Pro tazatele: Jedine co se da povazovat za prukazne je test utilitou od vyrobce, WD ma svuj Data LifeGuard. Verim, ze si ho dokazes pres Google najit a stahnout sam.
Hodnoty jsou nula, ale nerozumím výsledku - proč je výsledek v červeném a celkově hodnoty jen 90% ?
správně jsou hodnoty raw. srozumitelněji to ukazuje crystal disk info.
co myslí výrobce jeho pochybnými barvičkami se zeptej jeho.
jak píše klega, usb disky jsou jen na přenášení dat.
bohužel nákupy terových disků ukazují, že je tazatelé považují za zálohu - a na to si kupují krám, ze kterého nejde data po poruše dostat.
Děkuji za rychlé reakce.
Pokud tento disk není vhodný na zálohování dat, který mám raději zvolit ?
Žádný. 2.5 HDD + krabicu USB. Hotový nebrat.
http://www.czc.cz/ammppone50j589v05qa5ab1q18/sezna m
Ja bych si dneska misto krabicky koupil neco takoveho nebo pokud by tazatel mel jen starsi pocitac bez USB3, tak toto, proste jen kabel (prevodnik) USB na SATA, krabicku jen pokud ma byt disk odlozen nekde na stole a prubezne pripojovan.
Nevím, mám jeden ten převodník v pc, a dělá mě problémy, že mám chut ho hodit do koše. Tak už radši tu krabičku USB.
Ja to dal jen jako priklady, protoze jsem to zrovna nasel na webu. My meli v praci od AKASA a ten byl OK, PremiumCord je horsi vyrobce.
Já mám tenhle, koupil jsem ho kvuly jednomu HDD ještě ATA (ze starého satelitu).
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051450860UA0A 31V5R
tenhleten mi nevydržel (adaptér) 14 dní jízdy v kuse. inu čína.
Tak mě sice funguje, ale občas vyskakuje hdd, případně chce win formátovat ten hdd, nebo to spomaluje start pc.
OK, děkuji za rady. Potřebuji spolehlivé zařízení na zálohování, velikost min. 1TB a cena cca 2000 Kč. Přenášení jen v rámci bytu. Díval jsem se na navržená zařízení,a i když asi nebude problém přišroubovat box k disku, raději bych koupil něco, co jen zapojím. I samostané disky jsou myslím dražší, než v "hotovém" zařízení. Opravdu se nedá nic vybrat z "hotovek" ?
Předem díky za váš čas.
