zomrety disk?
nahodil som novy system na novy disk, postahoval nejake data zo stareho, teraz chcem pokracovat, pripojim stary na u\sb a hlasi ze disk nieje naformatovany. Ked pozriem nan minitool partition, vidim aj rozdelenie, aj subory (to budu asi len nazvy niekde ulozene). Zatial na to nesaham, aby som nepokazil viac ako sa da . . . Nejaky napad? Ked ho vlozim do ntb, zacne bootovat, nabehne logo xp, chvilku bezia stvorceky, potom BSOD s 0x0000024 . . . Nieco som nasiel na nete, jedna sa mi vase osobne skusenosti . . . ak iekto ma.
osobní zkušenost má ms - něco jsi posr... s diskem:
Bug Check 0x24: NTFS_FILE_SYSTEM
třeba přidat "vadný" disk do stoláku, tam na něm nechat sjet kontrolu disku.
Kontrolu disku nelze provest, protoze system Windows nemuze k disku ziskat pristup.
přidal jsi "vadný" disk do stoláku a to je hláška z něj?
pak jsi poškodil data při předčasném vypínání nebo odpojení usb kabelu.
restartuj Win a po restarte skus nespustat ziadne partition programy, len tu kontrolu.
nejde ani safe . . .
Disk mas mat pripojeny ako datovy v inom PC.
Poskodil sa suborovy system (asi vytahovanim bez potvrdenia ikonkou vpravo dole), ostava len pokusit sa vytahat z neho data prip. skusit opravit chkdsk-om ak nie su data moc dolezite.
P.S. na pokus o vytahanie dat skus Recuva, GetDataBack, apod.
mam ho pripojeny cez USB k ntb . . . nasiel som na minitool partition Wizard polozku chekk file system, tak uvidim . . . len pri teste vypisal nejake chyby, tak uvidim, pustim to na prvu particiu, uvidim. Na druhej mam data, z nich by som rad vydoloval zopar adresarov . . .
Prva vec je ze asi pouzivas neaky zly USB suplik na ten stary disk
Dalsia vec je ze si tym asi poskodil MBR kedze ked ten stary das spat normalne tak ti spravne nenabbehne system.
Skus postupovat podla tohto videa... sice je to pre USB flash disky ale teoreticky by to malo pasovat aj na usb klasicky disk
Video: watch
ten progrma stiahnes tu: http://www.partition-recovery.com/downloads/PartRe coveryToolkit-Setup.exe
skntroloval som file system, prva particia je ako tak ok, stiahol som nejake data. Ale stale nevidim druhu particiu. len v minitool partition wizard, spravil som aj chek file system, al e na druhu particiu sa nedostanem, tu vidim obidve. v tom minitool je rebuild mbr, aj moznost partition recovery .... vidim aj pociatocny a koncovy sektor . . . tak neviem . . . idem pozriet.
ty to máš furt připojené přes usb? linuxy (třeba boot partition managery) vidí více oddílů na externím disku, windows ne.
1) přidej ten disk do stoláku přes sata = jako druhý interní disk.
2) zkontroluj si na něm co chceš, ale bacha na to, abys při pochybných opravách nepřepsal původní disk v pc.
3) data zkopíruj na notebuk přes síť nebo přes flashku.
ufff, uz je to ako tak, diky human0id . . . vynikajuci prg, stiahol som zopar makier, ktore by som nerad vyrabal znova . . . ostatne foto a pod by som nasiel na fleskach, diskoch . . . .
. . . ked vydychnem, pozrem na to, ci bude este funkcny a ci sa da nanho spolahnut . . . . chlapi, dik.
dnes som chcel este nieco stiahnut z prvej particie, a pripojila sa aj druha . . . tak som rychlo kopiroval
