asi se ti ty disky začínají pomalu ale jistě ubírat na věčnost....
doporučuju zkusit přečíst v nějaké "superčtečce" (např. mechaniky LG s čipsetem Renesas) s čistou a nezašpiněnou optikou.
to sem si taky myslel ale kdyz to napise i u originalniho dvd.a mechanika je jeste v zaruce neni ani rok stara.......vypaluje a cte v pohode...ale zniceho nic to nechce kopirovat
jak máš nový pc / máš starší via chipset?
máš přetaktovaný procesor?
(kopírování souborů bych viděl na závadu hardware, ne multimédií kam's to zařadil)
CPU Type AMD Athlon XP, 2075 MHz (6.25 x 332) 2600+
Motherboard Name ECS K7VTA3 v5 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset VIA VT8367 Apollo KT333
zkousel sem to i v ruznych programech jako je dvd shrink a apollo ale je to porad to samy...u konce to napise chybu.......myslite teda ze je to hardwerova chyba????nebo softwarova???
výrobce boardu je naprostý trus, ale tím to být nemusí. předpokládám že máš nainstalovaný ovladač k chipsetu.
o přetaktování nepíšeš, budem opět předpokládat že není - to by jinak byla první příčina.
zkus si otestovat paměti memtestem (dá se stáhnout z netu, mají ho bootovatelná cd s linuxem jako spouštěcí volbu).
nebo si půjč od známého paměti a otestujte co to dělá u tebe.
memtest sem pustil a nechal bezet a v pohode......ramku mam 256 asi +-2roky starou stejne jako procak.....a k tomu 512 asi 3 tejdny starou......zkousel sem kopirovat treba avi soubory z dvd media a to jde v pohode....nekopiruje to jenom filmy v dvd kvalite at uz vypaleny nebo original........myslite teda ze by to moch delat procesor????? jeste zkusim vyndat jednu ramku a prostridat to ale jinak uz newim :( co s tim je kram jeden
jakým nástrojem ty filmy kopíruješ?
zkusil jsi kopírovat i filmy které by měly být 100% bez ochran - třeba videosoubory z dvd chipu, computeru...
Inac taketo chyby vyhadzuju dvd chranene proti kopirovaniu.
tomuhle dotaz nerozumim nema zadny carky jak maji normalni dotazy tak se to neda vubec pochopit jak to ten killa mislel.
mYslel sem to tak, ze mi nejde kopirovat z dvd mechaniky do pocitace(na HDD
,ale jenom filmy v dvd kvalite, treba normalni .avi soubory na dvd mediu jdou v pohode.Ty filmy nemaji zadnou ochranu a nejsou ani poskrabany media, ani spatne vypaleny. Nejde mi to od dnesniho rana. Vcera to vsechno slapalo jako hodinky.Mechanika je pul roku stara. Zkousel sem i prohodit ramky, ale nepomohlo to.Doufam ze je tomu srozumitelny.
Ještě háčky a čárky a bude to úplně ono. (snad)
Zdravím,no,je-li to pálené DVDčko,tak bylo zřejmě špatně vypálené/velká rychlost/,u lisovaného by to mohla dělat nějaká ochrana.
Mne osobně se to také již několikrát stalo,jak na CDčkách,tak DVDčkách a nepomohlo prakticky nic!
Ale taková placka jde normálně přehrávat v PC,až na to kopírování
I turistický salám má omezenou trvanlivost, DVD taky.
Zkus to u kolegy, i když to nemá vypovídací hodnotu,
jeho mechanika může mít lepší opravu chyb.
Ovšem 6 DVD disků asi těžko odešlo najednou.
Zkontroluj nastavení UDMA pro Aktuální režim u řadičů
a taky bych stáhnul pro sichr novější ovladače k desce.
