Zkoušel jsi Hledání?
http://pc.poradna.net/question/view/27020-jakou-nab ijecku-tuzkovych-nimh-akumulatoru
Tuhle mám: http://www.conrad.cz/nabijecka-voltcraft-ipc1-4x-aa -nimh-2500-mah+dp90526/
![[http://www.conrad.cz/Foto/id6/obr/5/51/512266_LB_00 _FB_obr.jpg]](http://www.conrad.cz/Foto/id6/obr/5/51/512266_LB_00_FB_obr.jpg)
Tak jsem dal na tebe Oldsofte a pořídil jsem ji taky. Zatím vypadá vše ok, a zkouším staré vyšlehané baterie dát do stavu nových
Jinak mi ta Voltcraftka přijde celkem vybavená, asi to bude dobrý kup
To už by mi Voltcraft mohl začít vyplácet nějakou provizi
, už jste si to pořídili dva (ještě Martin2), i když ten koupil tu černou, mírně jednodušší variantu. (Nelze např. volit nabíjecí proud vyšší než 700 mA.)
![[http://www.conrad.cz/Foto/id6/obr/5/51/512304_LB_02 _FB_obr.jpg]](http://www.conrad.cz/Foto/id6/obr/5/51/512304_LB_02_FB_obr.jpg)
No já si říkal, že už mě těch pár stovek nezabije a půjdu do něčeho pořádnýho, páč se v tom moc nevyznám, jen jsem chtěl aby to mělo adaptér na 12V což má. Je k tomu brašnička, a vychytávky na buřty, nebo jak se říká těm tlustým baterkám
, 2500 baterky, za který bych stejně vysolil min. 300,-. Je to takový úhledný balení vše v jednom
Tak ji nechávám trápit na NI-CD baterkách na vyhození, jen pro zajímavost co to s nima provede ten "Refresch". No nechám se překvapit
jinak díky za rady, máš u mě
čus Johny
Ví někdo, která je dneska na světě nejrychlejší? Myslím, že jsem někde viděl 15-minutovou.
Jj, takový už asi sou (tušim Sanyo nebo MW), ale tuty nabíječky podle mě kurví baterky rychlejš, než ty normálnější.
Za 15 minut se nedá nabít libovolný akumulátor, jen ty speciální, k tomu určené.
A tyhle nabíječky jsou určeny pro normální články, nebo jen pro ty speciální, o kterých píše níže kolega Mečislav K.?
Asi spíš pro ty speciální, co vydrží velké nabíjecí proudy. Tyto nabíječky musí mít už i zabudovaný ventilátor, aby se ty baterky chladily. Optimální nabíjecí proud pro aku se udává 1/10 (jedna desetina) kapacity daného aku, to se potom prej může ten aku nabíjet furt a nic se s nim nestane.
Pokud se nepletu, tak ty ostatní články by to mělo nabíjet pomaleji, ale ruku do ohně za to nedám. (Mě tohle rychlonabíjení moc nebere, tužkových akumulátorů mám dost a vždy je po ruce nějakej nabitej; v nejhorším případě na té výše zmíněné nabíječce zvolím maximální nabíjecí proud - 1800 mA a nabiju to taky celkem rychle, i když 15 minut to samosebou není.)
Ano, je to tak, takže jsou vlastně univerzální (viz DetailPage.asp), pouze je třeba si koupit poměrně drahé monočlánky a nevím, zda budou v těchto vyšších kapacitách (>2700 mAh) vůbec k sehnání.
Nejlépe se podívat u zdroje: http://www.en.varta-consumer.com/content.php?path=/ 15minutes&&&domain=www.en.varta-consumer.com
Jo, už to tam vidím; je 15-minutová a má car adapter. Díky.
Spíše jsem měl namysli podívat se na dostupné kapacity akumulátorů - pokud dobře vidím, tak tam macky >2700mAh nemají.
Viz můj příspěvek níže: http://pc.poradna.net/question/view/116685-jakou-na bijecku-tuzkovych-baterii#re-116716
Tahle prý nabíjí jakékoli dobíjitelné AA baterie a je tichá - viz první review:
http://www.amazon.com/Energizer-15-Minute-Battery-C harger/dp/B0000DIIAS
To vypadá dobře. Ještě bych se chtěl zeptat, bude možné tento typ nabíječek nějak nabíjet v autě přes zásuvku zapalovače?
Já mám sice měnič napětí, ale to už je moc kabelů....
Ta moje (Voltcraft IPC-1) to umí
No nabít se za 15 min dají jakýkoli, ale pak výrazně klesá životnost článku i jeho kapacita. Každej aku má nejvyšší povolený nabíjecí proud viz. http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&p age=index&of=1&gcat=L55000&inc=browse
A když je budu přesto smažit v rychlonabíječce, po jak dlouhé době ten monočlánek odrovnám?
Dneska už jsou totiž poměrně levné, minulý týden jsem kupoval v Makru 2700 mAh GP AA za 104,- Kč za kus (bez DPH), takže při velké spotřebě nenabíjecích monočlánků se možná vyplatí ty nabíjecí rychlonabíjením prostě nechat zku*vit....
GP AA 2700mAh taky nakupuju, ale pokud si dobře vzpomínám, stojí něco přes 50,-Kč...?
2700mAh? To by bylo i na Makro hodně levné.
Tak jsem si to vytáhl z účetnictví:
Baterie GP 270 AAHC R6 4ks 418,- Kč
P.S. Kurte, prosím Tě mrkni se na naši stránku.
<noflame>
![[AA2700SANYO.jpg]](http://www.peckamodel.cz/gfx/obr/AA2700SANYO.jpg)
Zapomeň na GP, důrazně bych doporučoval příště zakoupit Sanyo. Daj se pořídit za 99 včetně desátku, možná i levněji. Rozdíl v kvalitě je nezanedbatelný. Ale osobně bych je více jak dvěma ampérama neládoval. To mě trochu děsí.
</noflame>
Už jsem viděl i 3500mAh, ale nepůsobí to na mě ani trochu důvěryhodně.
![[http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/17/1792/17 9215/17921560/179215604]](http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/17/1792/179215/17921560/179215604)
http://www.aukro.cz/item179215604_nove_nabijeci_bat erie_aa_3500_mah_4ks_krabice.html
Nejlepsi jsou Krustyho akumulatory:
Pouzivaji se k pohaneni naramkovych digitronovych digitalek
Já jsem ty GP koupil jenom proto, že měly velkou kapacitu a visely u kasy, kde jsem stál frontu.
Jinak jak poznám, že nabíječka láduje > 2A ? Já myslel, že to dělá automatika a já do toho nemám co kecat.
Jak to poznáš? Spočítáš si to. :) Pokud se má baterie 2000mAh nabít za 15 minut (nevím k jaké kapacitě to vztahují), bude to do ní prát... - no, ani se mi to nechce vyslovit, zní to hrůzostrašně.
Zase se musím vytahovat s tou mojí nabíječkou: můžu si to nastavit, a to navíc pro každý článek zvlášť, takže třeba jednu baterku vybíjím, druhou nabíjím pomalu, třetí rychle a čtvrtou třeba testuju.
Nabíjecí proudy: 200, 500, 700 a 1000 mA, pokud nabíjím jen dva články, tak můžu ještě 1500 a 1800 mA.
Ta nabíječka je určitě super, ale vzhledem k mé potřebě nabíjení (mp3 přehrávač a foťák) bych ji asi neužil-ta cena je taky super :(. Mám představu tak cca +- 500 Kč nebo 900 Kč set s akumulátory.Nabíječka za 1700 se mi nevyplatí.
Lze je koupit i o dost levněji (79 Kč s DPH), ale po velmi špatné zkušenosti se SANYO nedoporučuji :(. Po roce používání (2500)neudrží nabití déle jak 48 hodin (bez používání). Na různých fórech jsou popisovány podobné negativní zkušenosti - buď špatná várka, nebo prostě 2500 se nevydařily - já už do nich na 100 % nepůjdu...
Nemohu potvrdit ani vyvrátit. I to se může jistě stát.
Nj, na to existují testy - např.:
http://www.zive.cz/h/Testcentrum/Ar.asp?ARI=116862& CHID=2&EXPS=&EXPA=
http://www.imaging-resource.com/ACCS/BATTS/BATTS.HT M
Osobně mám zatím nejlepší zkušenost se "značkou" Forever. Ovšem Sanyo jsem zatím nezkoušel.
Ten druhý test na mě působí celkem důvěryhodně a odráží i mé představy o zmiňovaných akumulátorech. Ona u akumulátorů často není jediným důležitým parametrem výdrž, ale i špičkový proud, který jsou schopné dodat.
Testy jsou zajímavé, škoda že ne moc aktuální
Nemyslel jsem v makru, ale třeba tady je mají za 51,- bez DPH: http://foto.x-store.cz/baterie-gp-aa-tuzka-nabijeci -2700mah-blistr-4-ks/detail.aspx
Mluvíme o samonabíjecí za 50,- Kč ?
Samonabíjecí? Myslel jsem nabíječkovo-nabíjecí... prostě tyhle:
![[http://www.fotosterba.cz/fotocache/bigorig/p%C5%99% C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD/GP_2700mAh_4ks.jpg]](http://www.fotosterba.cz/fotocache/bigorig/p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD/GP_2700mAh_4ks.jpg)
Cena viz můj odkaz nahoře.
Hmm, máš pravdu, tak to jsem zase jednou udělal někomu rybu....
ty gp bývaly v akci a byly dost levné (asi 60 s daní)
podobné ceny dávají jen výrobci při prodeji nabíječka+akumulátory dohromady. mám takový varta-krám, ale s šílenou nabíjecí dobou, přesto bych se 15minutovým vyhnul.
Jak to, že je máme v nákupu za 68Kč/ks?
MW 1270 a baterie - http://sc-shop.cz/index.php?main_page=index&cPath=1 6&zenid=035cc3e92b80b7d9e01a7725d76026b2
MW 5798 mi dnes dopoledne odešla tím způsobem, že nabíjená baterie se doslova protavila do plastové krabice a zničila upínací mechanismus....Nevím, jestli to bylo vinou baterie nebo nabíječky,( obojí cca 2,5 roku v provozu)- ale jsem rád, že jsme aspoň nevyhořeli :) .Každopádně MW ztratilo mojí důvěru (podle autodetekce je vše OK, takže elektronika funguje-tak jak se mohla nabíjená baterie takhle přehřát ?)
Co jsem slyšel, tak znalci
používají nabíječky značky Ansmann.
Já si v brzké době koupím asi tuto:
http://www.smodel.cz/product_info.php/manufacturers _id/4/products_id/320
http://arcifoto.cz/foto/detail.asp?PID=9971&page_nr =1
Celý katalog:
http://www.ansmann.de/cms/fileadmin/ansmann-www/pdf /2006-2007_ANSMANN_Cat_Tables_GB_DE_LN.pdf
Ansmann je špička, GP je mainstream, vo tom žádná.
Mám představu tak cca +- 500-700 Kč.Jak jsem psal výše, nemám až takovou spotřebu baterií, abych něco podobného uživil...
OT: co tak USBCell? www.usbcell.com
No jsem přece jen víc konzervativní....radši klasiku.Tahat sebou na dovolenou počítač kvůli dobíjení akumulátorů do foťáku se mi zdá trochu nepraktické
Ja baterky do fotaku natloukam nejakym nonamem za ctyri kila, nesoucim hrdy nazev "MW-1268". Vybijecka, delta V, udrzovaci proud. Dvaapulky Sanya jsou v tom namlacene za tri hodky. Za ty prachy...
stala neco pres 700 i se 4x 2700 mAh akumulatorama, a zatim nabiji
To není chyba, ale vada. Bohužel, většiny lacinějších nabíječek. Aby ušetřili řízení, jsou vždy dva aku v sérii. To má jednu podstatnou vadu. Vždy se jeden článek z dvojice nedovoleně přebíjí. IMHO Jez je vynikající třeba tato nabíječka (všimněme si, že má řízení pro každý článek extra): http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512008 00000001UU . Já mám nabíječku Vanson, také s řízením extra každého článku (tuším za Kč 1200,-), leč tu jsem nikde nenašel, abych sem vlepil odkaz.
Tos me potesil
Díky všem za snahu, nakonec jsem obětoval několik hodin abych našel tipy na všech možných i nemožných fórech, a jdu koupit odlehčenou verzi Voltcraftu (je hned nahoře - fotka od Oldsofta,vzhled stejný ale trochu horší parametry i výbava -ale za 1 250 Kč) + 4*81 Kč baterie Sanyo Eneloop 2000 . (Pro laiky, jakým jsem byl před pár dny i já : ten Voltcraft umí měřit, nabíjet i vybíjet každý kus zvlášť-navíc umí diagnostikovat a tím i vyřadit slabší jedince v sadě baterií.Baterie Eneloop udrží (prý) 12 měsíců cca 80% kapacity.(i kdyby to bylo 50 % a 1 měsíc, byl bych spokojený - po negativních zkušenostech se SANYO 2500 mi to zní jako malý zázrak).
Takže ještě jednou DÍK všem : vyřešeno
Já osobně je řadím mezi nejlepší.
Asi jsem měl smůlu na špatnou sérii, ale bylo nás podle diskuzí na různých fórech víc - řekl bych že hodně.Koho problémy se SANYO 2500 zajímají, lehce si najde víc informací - tady NO FLAME PLS
Pokud jsi s nimi spokojený, klidně je kupuj.
Pouzivam tuhle: http://www.cellpacksolutions.com/Search_Data_Sheet. asp?ID=ENERGY8
Funguje celkem obstojne, jen za provozu pri nabijeni vic akumulatoru najednou dost piska. Nabiji kazdej zvlast.
Pokud si píská např. od A Vivaldiho koncert c moll pro altovou zobcovou flétnu (R. 441), tak to bych nezatracoval. Máš v tom přidanou hodnotu.
Pokud se Vivaldi inspiroval hasicskou kvartou v provedeni Siemense C10, tak mozna i jo
S tím Siemensem si nejsem tak zcela jist (většina hudebníků inklinuje k polyfonním Nokiím), ale o inspiraci hasičskou kvartou nepochybuji. Zřejmě se jednalo o vzpomínky na dobu, kdy A.V. byl v roce 1713 v italské Vincenze jmenován náčelníkem tamního sboru dobrovolných požárníků, přičemž mezi jeho základní oprávnění náleželo bezprostředně po vzniku požáru hrát příslušné sólo na trubku.
Tahle sice není zrovna nejrychlejší, ale zase je do USB - a dokonce s monitorovacím softwarem:
http://www.energizer.com/usbcharger/language/englis h/download.aspx
