BIOS problém - nejde se tam dostat
Dobry den,
Budu strucny, potreboval bych poradit proc kdyz zkusim uplne vsechno (F1,F2 atd..) se dostanu do Windows Boot Manageru, nikoliv do BIOSu.
Za rady mic dik
Taky budu stručný, třeba se má mačkat něco jiného nebo jindy. Popsals to opravdu vyčerpávajícím způsobem.
Je potřeba to mačkat dřív, hned jak se počítač zapne.
Nejde to, at mackam co mackam vzdycky se dostanu do Windows Boot Manageru
Co se má teda opravdu mačkat podle manuálu?
Základní desku mám Gigabyte a u me je to F4 ale ani ta nic.
Prozradíš, co máš za základní desku?
GIGABYTE MA77OT-UD3P
Jak jsi přišel vůbec na to F4?
To nevím pred mesicem jsem dostaval do BIOSu F4 no nebo mozna DEL, ale to je jedno at mackam cokoliv furt mi to hazi Windows Boot Manager
no tak stlacaj DEL klavesu a nie F4... Gigabyte dosky mal odjakziva DEL klavesu na vstup do BIOSu.
Zkus použít klávesnici PS2 (třeba si někde půjčit). Někde se stávvá, že než se USB inicializuje a začne fungovat klávesnice, tak je čas pro stisknutí Del pryč. Také můžeš mít v BIOSu zakázáno Legacy...
Taky záleží na klávesnici známej si koupil ,,herní Trust,,podělal se Pc a když jsem chtěl do biosu tak nereagovala ani přes redukci PS2,normální Microsof najela hned a vše reagovalo jak mělo....
Redukce ps2 neni pre klavesnice. Bud mas realnu PS2 klavesnicu, alebo nemas.
S USB klavesnicou vstup do BIOSu funguje normalne v USB porte. Ak nejaky debil user si zakaze USB porty tak pomoze clear CMOS. Treba skusit aj viac USB portov a sledovat LED ze kedy sa klavesnica inicializuje. Potom mackat.
No mám USB klávesnici a dřív jsem se drbal s MB GB kde to reagovalo jenom přes tu redukci PS2/USB a to po výměně CMOS baterky,přes USB tak byla mrtvá....
V prvom rade ma kukat na LED diody. Od toho sa odvija dalsi postup.
Tvůj omyl, to s tou redukcí, že pro klávesnice není. Mám v šuplíku několik redukcí, které byly pro klávesnice (a také jsou náležitě fialové). Pravda, obvyklejší jsou pro myši a měl ybch potíže ty klávesnice, pro které to bylo, najít, ale to neznamená, že neexistovaly (o tom, že to musí příslušná klávesnice podporovat, se my, jemní znalci, nemusíme snad zmiňovat!)
Sam vidis ze to ludia cpu na trus(t) a divia sa ze to nejde.
Jenže to souvisí a klumpem klávesnicí ne s tou redukcí,jiná normální jako MS,Logitech jak jsem psal jela v pohodě přes tu redukci.
Nejde skoro ziadna ptz to skoro ziadna nepodporuje. Nejaka stara dell mozno jedna zo 100.
(... a ano zavisi to od klavesnice. ked si taku klavesnicu mal tak ok, ale vseobecne to nefunguje)
Zajímaví co jsem takhle propojoval tak mě fachali Logitech,Microsoft,Genius a stáří 4-8 let....
Krucinál, pochop už konečně, že to nesouvisí s kvalitou klávesnice, ale s tím, že některá podporuje jak USB, tak PS2 a některá ne. Je to vlastnost - někdy důležitá, ale nelze klávesnici prohlašovat za zmetek jenom proto, že nepodporuje umírající PS2.
Je to, jako bys prohlašoval špičkovou základní desku za zmetek jenom proto, že nepodporuje jak DD3, tak i DDR2.
Ale já to chápu píšu jenom že mě všechny jeli krom tý zmíněný a kdyby neměl jinou USB tak skončil protože by se do biosu nedostal....
Ono problemy s detekciou USB klavesnice (v USB porte) BIOSom existuju ale su z mojho pohladu dost zriedkave a zavisia aj od USB portu (ze v jednom to nejde a v inom hej) a aj od klavesnice samozrejme. T.j. ono by mohlo stacit aj proste len zobrat inu USB klavesnicu, bez nejaych PS2 vymyslov. Castejsie je ale problem ten ze ked clovek do klavesy busi hned od zapnutia tak skonci uz inicializacia klavesnice s errorom a potom to nejde vobec, preto furt pisem cakat na dlhsi preblik LED (to je znamka ze BIOS s nou komunikuje a spustil na nej auto-test) a az po prebliknuti (test ukonceny) a zapnuti numlocku (BIOS default zvycajne numlock sam zapne) busit do klavesy. A zapinat to uplne 230V vypinacom na zdroji aby predtym urcite nebola klavesnica napajana a poslana do nejakeho trvaleho spanku :D.
Ked to vobec nepreblikne tak moze byt odpaleny USB port apod, alebo nastal ten vynimocny jav ze je tam kdesi bug a zrovna ten bios s tou kbd nejde dokopy.
Ked si mal klavesnice s redukciami tak ok, ja som to neskumal kolko % z ktorych rokov slo na PS2. Vseobecne by som to ale skor uz dnes nepredpokladal ze to pojde na nejakej dnesnej. BIOS ma normalne fungovat s klavesnicou v usb porte.
Podpora USB a PS/2 byla uvedená na futrálu a byla přiložená redukce. Když není, tak to v drtivé většině případů nefunguje. S kvalitou to nesouvisí.
Cez F4 sa neleze do BIOSu na ziadnej doske ani PC ani NTB. Asi sa ti nieco snivalo.
