http://www.czc.cz/benq-ew2440l-led-monitor-24/1447 33/produkt
Příjemný monitor v této cenové relaci do 5k... Výš už se nevyznám :)
27" LG 27MT75D
24" BenQ BL2411PT - 5 let záruka - momentalne nedostupné
24" Samsung S24C65UDW
27" LG 27MP37VQ
Díky za rady, ale nebyl by na FPS hry lepší TN panel se 144Hz? i přes barvy a pozorovací uhly?
http://www.amazon.com/VG248QE-1920x1080-DisplayPor t-Ergonomic-Back-lit/dp/B00B2HH7G0/ref=sr_1_1?s=pc &ie=UTF8&qid=1445358761&sr=1-1&keywords=asus+vg248 qe
Mam a doporucuju
Byl, ale takové myšlenky tu vůbec nesmíš prezentovat, neboť zdejší "experti na gaming" tě utlučou.
Ale, může o negativech ví ,jestli mu to nevadí a rozdíl pozná tak si ho může koupit.
Tak můžeš, asi v tom najdeš rozdíl, ale pokud nehraješ na nějáké profesionální úrovni a hraješ to, protože si to chceš jen užít a zarelaxovat tak je lepší nějáký VA, nebo IPS.
Díky za názory, rady a tipy, problem v tn panelu bych asi nevidel (momentálně mám Samsung 226BW akorát už je vadný). Zajímal by mě váš názor na tento monitor http://lcd-monitory.heureka.cz/aoc-g2460pf/specifi kace/#section , má totiž i FreeSync a když mám tuto grafickou kartu MSI R9 280X GAMING 3G, asi by to měla být výhoda. Předem díky za reakce.
Tak, všichni ti zopakuji to stejné... Jestli hraješ pro zábavu a ne profesionálně tak si radši pořídím monitor z kterého budu mít větší požitek.
A z plynulejšího obrazu nebude mít větší požitek? Mimo to, barvy ve hrách odpovídaj tomu, jak je nastavěj vývojáři, což většinou neodpovídá realitě, takže honit se ve hrách za "věrnejma" barvama... OK no.
V jedný dvouch hrách a to pozná jenom pár vyvolenejch ,naopak lepší obraz pozná každej,co dodat.
V jedný dvou hrách a rozdíl pozná jenom pár vyvolenejch? Tak tomu říkám neprůstřelnej argument...
Tak to urcite, ale o plynulem obrazu naprosto nerozhoduje monitor, obraz na 60Hz a 144Hz je stejne plynuly. Monitor se 120Hz a vys ma jedinou vyhodu, jde na tom hrat i ve 3D brylich, takze pokud ma tazatel o toto zajem, necht laskave zakoupi, pokud toto vyuziti nepredpoklada, tak urcite se rozhodovat ne jen dle penezenky, ale take dle kvality vysledneho obrazu, teda uprednostnit IPS, PVA.
Viz můj první příspěvek v tomto vláknu
Postav vedle sebe 2 stejný monitory, nastav jeden na 60 a druhej na 144 Hz. Z fleku ti řeknu na jaký frekvenci běžej, byť jen pojetím kurzorem na ploše.
Neznam te, nemohu tvrdit, ze nepatris do cca. 0,5% skupiny lidstva s mimoradne nadprumernym zrakem, ale takovych lidi, kteri dokazi rozeznat 60FPS je fakt par, bezne se hry testuji na minimalne 30FPS, teda pokud hra bezi rychleji az do 60FPS je to stale vyuzitelne a pritom se pocita ze bezny clovek uz na 30FPS vidi plynuly pohyb.
Sledovani televize, ktera je vysilana na 50Hz (presneji 50i - prokladane nebo-li 50 pulsnimku) pro tebe musi byt utrpeni. Jednoducha rada, pokud tazatel ma ze sledovani televize (nikoliv kvality vysilani ale obrazu) dojem, ze je to trhane, je na miste zvazovat ty 120-144Hz monitory, pokud mu TV prijde OK bude i OK monitor na 60Hz.
Chceš snad tvrdit, že 30 a 60 FPS od sebe rozezná pouze 0,5% skupiny lidstva?
A srovnávat renderovanou scénu s kamerou natáčenym obrazem je jako srovnávat bagr a ponorku.
Chci tim rict, ze obraz 60 FPS je pro 99,5 procent lidstva naprosto plynuly a nedokazi rozpoznat 60FPS od jakehokoli vetsiho, tudiz nepotrebuji lepsi monitor nez 60Hz, ktery samozrejme umi maximalne 60FPS.
Ja osobne nedokazi rozpoznat cokoli nad 40FPS a proto i diky te rezerve se soustredim radeji na barevnost a kvalitu obrazu, kterou si na TN monitoru nemam sanci uzit, TN panely jsou vetsinou pouze 6 bitove, obraz je degradovany, vznikaji rezy a barevne to kulha na obe nohy.
A ja ti zas sfleku reknu ktory je TN sracka a ktory slusna technologia, a ani kvoli tomu nemusis hybat mysou
Rozsekanie kurzoru vadi menej jak srackovy TN (rozdiely v uhle pohladu apod). Napriek tomu som spokojny aj s mojim 10rocnym TN monitorom
P.S. a ano viac Hz moze pomoct plynulosti pohybu, ak tolko FPS zvlada grafika. Ked chce Hz, nech si kupi Hz.
Jako ten rozdíl tady snad poznáš jenom ty,navíc pořád píšeš jednu hru nevím že by ,,herní,, monitor byl jenom na jednu hru takže se bere bere v potaz všechno.
Jakou jednu hru pořád píšu? Psal jsem, že rozdíl poznám i na blbý ploše...
Je to jedno píšeš to tu snad jenom ty že to poznáš,na jinejch forech to taky někdo chválí otázka kdo z nich to vůbec porovnal půlka lidí koupí ten Tn protože je ,,Gaming,,a pak chrochtá jak je to super a obraz VA,IPS viděla tk z helikoptéry jestli vůbec maj ponětí co to je....
obraz je hezčí na va, ips, ale oči bolí při nízkých Hz víc.. to říkám jako majitel více kusů ips i jiných
To asi jak koho,mám VA a v pohodě, to samí teda i na druhym TN...
sice uz je vyreseno, ale jeste opravim tento naprosty nesmysl.
Oci nemohou bolet z jakyhkoli Hz, to platilo kdysi v dobe CRT monitoru, kde obraz blikal a pokud blikal pomalu, oci to byly schopne rozpoznat, coz je namahalo a mohly zacit bolet (obvykle cloveku zcervenaly aniz by si to uvedomoval, ale kazdopadne pro oci nic dobreho).
U LCD monitoru nic neblika HZ neboli FPS jsou pouze o rychlosti, kterou se meni pohyblivy snimek z jednoho na druhy, proto je boleni oci naprosty nesmysl a lze to jednoduse dokazat. Staci si sednout k televiznimu vysilani, ktere je u nas vysilano na 50Hz a pokud vas z toho nezacnou bolet oci (nikoho takoveho neznam), tak vas nezacnou bolet ani z zadneho 60Hz monitoru.
při rzchlém pohybu mi to vadí, např. při scrollování stránek při čtení a je to dáno právě Hz, říkat si můžeš co chceš, já to mám vyzkoušené na nikom pro mě důvěryhodnějším než na sobě
nerozporuji prvni cast, je mozna ze muzes mit nejakou ocni vadu, ze ti vadi scrollovani, nakonec samotnemu mi nedela uplne dobre 3D a jsou lide kteri to nesnesou vubec, kazdy jsme jiny, rozporuji tvuj vyvozeny zaver, ze za to mohou Hz, to proste neni mozne.
Děkuji za všechny názory už jsem rozhodnut, že chci 100% TN 144Hz teď spíše jaký. Rozhoduji se mezi benq-xl2411z a aoc-g2460pf . Grafickou kartu mám AMD. Pokud doporučíte jiný lepší do cca 7000-8000Kč budu jenom rád.
To už radši to BenQ, ale prostě je to zbytečný! Fakt kup si IPS s 60Hz. Nepotřebuješ 144Hz. Jestli si myslíš, že jako se CSku posuneš na nejlepší rank a zabiješ všechny protivníky jedním klikem a dáš jim headshoty za super score, tak to ani omylem. Naopak požitek z IPS poznáš, ale těch 144Hz zas tak ne. Jasně, že když je postavíš vedle sebe, tak to asi uvidíš, ale nebude to takový jako kdybys měl IPS. Taky když budeš rychle otáčet hlavou, tak taky nebudeš mít 144Hz.
Tazatel: vyber si komu budeš víc věřit, jestli člověku, kterej má několik let zkušeností s hraním COD4 na TOP úrovni, nebo člověku, kterej argumentuje rychlým otáčením hlavou :).
Já neargumentuju rychlým otáčením hlavou, ale profesionální vojáci (no gamers) taky střílej normálně a nemaj na to žádný 144Hz oči. Prostě reálně těch situací, kdy by ti to možná pomohlo, bude tak 0,05% co ten monitor budeš používat. Zatímco IPS uvidíš furt.
Mimochodem sám mám 100Hz monitor a rozdíl mezi 60Hz jsem zas tak nepoznal. A neargumentuj tím, že 100Hz je jiný než 144Hz.
No já mám starý TN 60Hz monitor, a vídím taky furt
Vondrs je superman, ten vidí všechno
Vždyť jo. Já teď sám mám Predator X34 (ještě se neprodává, ale získal jsem ho :D) a když jsem ho nechal na 60Hz a pak ho přetaktoval, tak jsem to zas tak neviděl.
Ano, Vondrs je superman, který by poznal i rozdíl mezi 59Hz a 60Hz. Nebo 120Hz a 144Hz.
Hry apod nerobia blur, preto to je vidiet na rozkuskovani rychlych pohybov. (aj ten kurzor mysi napriklad). Neni to ale tak nutne proti tomu bojovat, jak sa to snazi prezentovat. Kazdy nech si kupi co chce (ked chce niekto onanovat nad tym ze ma navyse medzisnimky, tak kludne)
Sakra já hraji taky hry a kvalitně namalované, a žádný Blur nevidím.
No asi to bude tím, že mám jen 60Hz.
No ved prave ze blur tam neni, preto je pohyb rozkuskovany (hyb mysou rychlo a uvidis rozkuskovane polohy mysi). V realite tam ma byt blur (rozmaz), ale to by jedneho jeblo to programovat. Preto sa honia radsej za Hz. (jemnejsie kusky pohybu)
Ach tak. Ve hře kuzor je obvykle kříž a tam nic nevidím, a mužu se otáčet jak debil.. konec koncu např Crysis 3 má možnost rozmazání při pohybu v menu. Akorát to žere výkon jak svině, tak to nepoužívám.
No ved prave ze by to zralo jak svina, preto sa to nerobi a honi sa za Hz. Pre oko by uplne stacilo 25Hz keby to bolo rozmazane. Zober si snurku daj si na koniec drievko vo forme kurzoru mysi a toc s nim, tak to je v skutocnosti, nie su tam ziadne snimky, je to cele rozmazane (videl by si rozmazany rovnomerny kruh, ziadne snimky). Ked hra chce napodobovat skutocnost tak by to mala robit stejne, ale to by jedneho jeblo to programovat :)
Druha vec je ze maniaci potrebuju vidiet nepriatela co najskor, a tam moze rozhodnut aj tych 10ms rozdiel medzi 60Hz a 144Hz, ale dost silne o tom pochybujem ptz reakcia cloveka je radovo v stovkach ms, tam 10ms nehra rolu. Skor je to placebo. Ale ked to niekto nutne chce a citi sa potom dobre, tak nech si kupi 144hz :) Je to predsa jeho vec a jeho prachy.
Naprostej souhlas.
Já bych řek že plno lidí ani neví co kupujou a o nějakým IPS/VA nemaj ani potuchy,jenže je ta podělaná reklama a u ní 24 palců, navržený pro vášnivé hráče takže po tom chňapnou protože u dvou zmíněných technologií to zmíněný není,jinak jasný každej ať si koupí co chce každýho věc.
S tím blurem souhlasím. Je fakt, že normálně svět člověk fakt nevnímá jako jednotlivý snímky, nýbrž jako spojitej celek. Rychle se pohybující objekty v realitě tedy samozřejmě vnímáme jinak než ve hře, kde není blur. Některý hry sice uměj motion blur - rozmazání obrazu při pohybu postavy, ať už jde o pohyb nebo rozhlížení se, ale třeba mindfuck ve stylu kol rychle jedoucího auta (nebo rychle točící se dřívko ve tvaru kurzoru myši či jakejkoliv jinej podobnej úkaz) snad neumí žádná hra.
Jen bych ještě dodal, že hlavní přínos 144 Hz monitoru oproti obyč 60 Hz neni nižší reakční doba díky menší prodlevě mezi snímkama, ale plynulejší obraz - tj. lepší aim.
Teď zase srovnáváš hraní her a realitu (nemyslim to z hlediska "gameplaye")... pls... Reálně ti 144 Hz monitor dopomůže k lepšímu aimu.
IPS a hry to je ako PS4 a progaming... Feket neváhaj a ber 144hz, život je príliš krátky na to aby si v dnešnej dobe hral FPS hry na obmedzených 60hz :)
Nějak se to tu rozjelo :) každopádně jsem se rozhodl že to na 100% bude tn 144Hz teď je otázka jaký. Nejvíc mi padl do oka benq-xl2411z , chtěl jsem prvně něco s freesync ale podle různých forek jak CZ tak zahraničních udájně R9 280x nemá plnou podporu takže jsem od toho upustil. Kdyby měl někdo jiný lepší typ na monitor TN 144Hz tak sem s ním :) cena do cca 7000-8000Kč. Díky.
http://www.svethardware.cz/recenze-philips-242g5dj eb-herni-bestie-se-144-hz/38442-6
Zas nějaký extra rozdíly mezi 24" 144 Hz monitorama nejsou. Můžeš vzít buď ten, co navrhuješ nebo ASUS VG248QE nebo Philips od Sambilionka.
Já osobně bych teda bral buď BenQ nebo Asus, ale fakt si myslim, že nějaký propastný rozdíly v modelech jednotlivejch značek nejsou.
Ještě bych měl dotaz, jakým kabelem bych měl ten monitor připojit aby běžel na těch 144hz, když nemá displayport. Díky.
Dual Link DVI
Ok díky za rady nejspíš mám vybráno.
Ještě jeden dotaz, má vůbec cenu uvažovat o freesync, kdyz mám R9 280x, a ta má jádro Tahiti pokud se nepletu, tím pádem, podle tohoto http://diit.cz/clanek/amd-freesync-dostupnost-komp atibilita má jen částečnou podporu.
