Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lagování PC
Zdravím, mám asi 3 měsíce sestavu
CPU: FX-8300
GPU: MSI R9 270 GAMING 2G
Motherboard: ASUS M5A97 R2.0
RAM: Ballistix 2x4GB 1600 CL9
Zdroj: Seasonic EK 500W
Chladič: SP Fera2
HDD: WD Blue 1TB
win8.1.
Na této sestavě chytám ve hře lagy Dota2, která není nijak náročná a to i přes to, že vytížení nejde přes 30/40%. Prostě dostanu lag asi na 1/3sec... Totálně netuším čím by to mohlo být. Za rady budu rád díky :-)
A není to hrané přes internet? Jinak teploty v zátěži měřils?
jezekhifi 22.10.2015 20:16
jezekhifi
Je, jsem připojený na 100Mbit optice. V zátěži je bráno, že stačí se podívat během hraní, nebo je tř…
Nexartesus 22.10.2015 20:25
Nexartesus
Ne Furmark je na to ok, nebo OCCT. Jinak to muže taky dělat internet. I když máš 100Mb/s.
jezekhifi 22.10.2015 20:27
jezekhifi
No k tomu internetu... Už jsem hrál i na jiných dělalo to taky. 8nNt Který mám pustit ?
Nexartesus 22.10.2015 20:29
Nexartesus
No ono je hlavně potřeba rozlišit LAG a klasický seknutí (FPS drop) . Protože to jsou 2 rozdílné věc…
virten 12.11.2015 14:59
virten
Přes router nebo napřímo kabelem ?
pedrosoo 22.10.2015 20:53
pedrosoo
Router
Nexartesus 22.10.2015 21:01
Nexartesus
Tak těch 100Mbit je před routerem,na zkoušku připoj PC přímo.
pedrosoo 23.10.2015 08:31
pedrosoo
Test] No tak pustil jsem to, hodnoty tam asi uvidíš :-)
Nexartesus 22.10.2015 23:16
Nexartesus
N078 Narazil jsem na tohle a totálně mi to nejde do hlavy... využití paměti 22% tzn. cca 1,5GB z nai…
Nexartesus 22.10.2015 23:27
Nexartesus
Stiahni najnovší driver na grafiku a preskenuj v nudzáku MBAM+ADWCLEANER. Nemáš tam nejaké "čističe"…
Joxy 23.10.2015 08:05
Joxy
Nepoužívám žádné čističe. Můžeš mi nějak přiblížit či znamená tohle? a preskenuj v nudzáku MBAM+ADWC…
Nexartesus 23.10.2015 10:45
Nexartesus
"preskenuj v nudzáku MBAM+ADWCLEAN" znamená: - stáhni a nainstaluj si programy MBAM a AdwCleaner. Js…
Machr55 23.10.2015 12:07
Machr55
Klid, neděje se nic. Do obsazené paměti se kromě místa využívaného spuštěnými programy počítají i na…
Machr55 23.10.2015 09:19
Machr55
Dota2 moc neznám, ale není to náhodou převážně singlethreaded hra? Pak by bylo celkem jasné, proč je…
touchwood 23.10.2015 11:11
No rychle jsem to projel, a je tam zmíněno že právě přešla hra do nového klienta Reborn, která dokáž…
Nexartesus 23.10.2015 11:48
Nexartesus
že máš 120FPS (které generuje grafika) ještě nezamená, že se nemůže čas od času "zakuckat", protože…
touchwood 23.10.2015 11:51
Aha, takže to pro mě v podstatě není řešitelné když vyjmu verzi silnějšího procesoru nebo změny na I…
Nexartesus 23.10.2015 11:53
Nexartesus
ono to chce hlavně otestovat, zda "náhodou" v onen čas lagu nejede nějaké jádro na 100% - to se dá j…
touchwood 23.10.2015 12:14
A to provedu jak?
Nexartesus 23.10.2015 12:26
Nexartesus
můžeš použít metodu popsanou v linku - coretemp
touchwood 23.10.2015 12:37
Pořád se mi to něják nezdá, když jsem měl PC první mesíc tak se nic takového nestávalo. A když hraju…
Nexartesus 12.11.2015 13:47
Nexartesus
Máš-li možnost nainstalovat druhý OS tak zkus,ale to by znamenalo hlídat to před různými zázračnými…
pedrosoo 12.11.2015 13:50
pedrosoo
No okolo Vánoc si nudu kupovat SSD tak na něm udělám novou instalaci WIN. Jenom tak btw mám stejný p… poslední
Nexartesus 12.11.2015 19:37
Nexartesus
- stáhni a nainstaluj si programy MBAM a AdwCleaner. Jsou to programy na nalezení a odstranění spyware, adware a dalších breberek v PC.
- spusť Windows v nouzovém režimu a spusť postupně oba programy. Vše, co najdou, smaž.
Dota2 moc neznám, ale není to náhodou převážně singlethreaded hra? Pak by bylo celkem jasné, proč je vytížení "jen" 30% - hra jede jen na jednom jádře, a protože AMD má slabý výkon v ST (narozdíl od MT, kde to dokáže uhrát na 8 "slabších" jader), cuká i hra.
edit: no jo..
https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/3ajopl/ a_look_at_source_2s_multithreading_with_dota_2/
ono "vytěžování" jader na střídačku je přehazování tasku z jednoho jádra na druhé (v textu je to mylně považováno za znak MT).
No rychle jsem to projel, a je tam zmíněno že právě přešla hra do nového klienta Reborn, která dokáže využít vicejadrovy procesor mnohem lépe ale ne všechny jádra... Takže podle mě tím to nebude, a asi to nebude tak špatně když mám fps ve hře 120 což mi tam drží omezovač na 120fps.
Úplně stejně mi to funguje i když streamuju... 90fps stabilně a ten lsg do toho třeba jednou za 30minut...
že máš 120FPS (které generuje grafika) ještě nezamená, že se nemůže čas od času "zakuckat", protože CPU nestihl dodat data.
Jak jsem už psal - Dota2 nehraju, tyhle F2P kravinky mě nezajímají. Ale s ohledem na zbytek sestavy bych viděl problém (pokud je vůbec ve tvém PC) právě v procesoru.
Pořád se mi to něják nezdá, když jsem měl PC první mesíc tak se nic takového nestávalo. A když hraju na FullHD max vykreslování, ale vše ostatní na minimu, či vypnuto tak to i přece takový procesor se slabým singlecore výkonem musí zvládat. Uvažuju nad přeinstalaci windows, nevím jestli to v tom může být, ale nadruhou stranu to poukazuje na to, že to nedělalo...
