Registr WIN 98 - scanreg pod DOSem - problém
mám takový problémek. Když se ve WIN98 přepnu do režimu MS DOS a spustím "scanreg" (s parametrem /fix), tak po skončení opravy registru mi už nenastartují Windows, musím použít Ctrl+Alt+Del, pak mi to nabídne Nouzový režim, ale když zvolím normální start, tak jede všechno v pohodě. Nevíte někdo, proč mi to nezrestartuje už po exitu z režimu DOS ? Díky za odpověď.
Obnov si predchozi verzi registru, scanreg je zalohuje
Je to nutný ? Nepomůže nějaký ruční zásah do registru a přepsání nějaké hodnoty ?
Pokud víš, co je v registru špatně, tak to pomůže
Ale nevím, jak to chceš zjistit...
Registry se zálohují každý den, takže by neměl být pro tebe problém obnovit včerejší nebo předvčerejší zálohu.
Abych pravdu řekl, tak už jsem tuhle operaci, tzn. scanreg /fix, provedl několikrát po sobě během asi 2 dnů (kvůli tomu, že mi některé programy nešly, tak jsem je zkoušel několikrát přeinstalovat), takže nevím, jestli mi nějaká záloha pomůže, protože už mi to nerestartovalo i předtím, ale protože to nevadilo, Windows mi po restartu přes Ctrl+Alt+Del šly úplně normálně (akorát jsem musel odkliknout tu obrazovku s varováním a nabídkou Stavu nouze a vybrat Normální spuštění). Taky jsem to provedl proto, abych měl registry čisté a mohl si celý HDD se systémem a důležitými programy zazálohovat na DVD. No s tou čistotou registrů takhle nevím.
To smetie zvane windows 98 preinstaluj. Bude to lepsie, ako mesiac riesit blbosti s registrom.
Win 98 standardne zalohuji samy 5 poslednich kompletnich stavu registru. Uzivatel si pak muze vybrat, ktery z techto 5 kompletnich sad registru chce obnovit (podle jejich data). Neco jako Body obnovy ve Win XP.
Priste na experimenty s cistenim registru zkus treba programy: Tune Up Utilities, WinAso nebo CCleaner, ktere vsechny zmeny rovnez standardne zalohuji.
Hmm.. před pár dny jsem udělal špatnou zkušenost s Paragon HDD Manažerem (je to i tady někde v této poradně), takže se mi právě moc do systémových utilit nechtělo (sice se to týkalo trochu něčeho jiného, ale přesto) a zkusil jsem tedy čistit registr přes nástroje přímo ve Win. Asi ale zkusím zase nějaký nástroj
, TuneUp jsem měl i dřív, ten by měl být bez problémů
