Blikání monitoru po zapnutí TV nebo AV receiveru
Zdravím
Chtěl bys se poradit ohledně probému s blikajícím monitor.
Věc se má takhle z grafické karty mám přes HDMI a DVI (redukce z VGA) vedený obraz do Monitoru (DVI) a Av Receiveru (HDMI) z Av receiveru je pak připojena přes TV.
Problém spočívá v tom, že jakmile jsem na PC a někdo jiný se dívá na TV po vypnutí TV nebo Receiveru začne obraz na monitoru přeblikovat trvá to tak 5s případně i zapnutí TV s AV Receiverem. Toto je velmi otravné obzvlášt, jak hraji například se známými nějkaou on-line hru, tam se obraz bliká tak 10s poté se opět nahodí a lze pokračovat dále. Někdy se stane, že obraz úlplně zatuhne a je třeba restart. Rozlišeni na obou je nastavené na 1920*1080 a na obou stejná obnovovací frekvence 60hz. TV a monitor je Samsung, AV receiver je YAMAHA.
Tento problém ovšem nenastane pokud připojím grafickou kartu přímo do TV, můžu vypínat i zapínat a obraz pořád běží beze změny. režim zobrazení je duplikování obrazovky (ovšem jakékoliv jiné zobrazení nemá na toto vliv) mohu obraz nechat pouze do monitoru, ale i tak jakmile zapnu AV recever obraz problikne.
Pokud máte někdo s tímto zkušenost nebo radu jak to vyřešit prosím o sdílení.
S pozdravem
Josef
Reseni nemam, co je
, pokud mozno pouzivej jen digitalni vystupy HDMI, DVI a netahej do toho zadne redukce, tak se muzes nekterym problemum vyhnout.
Jinak me ruzne take blbne prepinani monitor a TV a problem je v tom, ze pocitac proste povazuje za 1. vstup HDMI (TV) a az nasledne rozeznava DVI a VGA. Na linuxu to jde poresit, ve Windows jsem na to neprisel a ikdyz je DVI monitor jako primarni, stejne je pro Windows 1. stale HDMI.
Mozna je to zavisle i na grafice, ja mam integrovanou Intel, treba to muze NVidia nebo AMD umet resit na urovni ovladacu, nevim.
Grafická karta má výstup DVI ale monitor je VGA, takže proto použitá redukce. Monitor byl připojen i přes Displayport, a bylo to stejné, ne-li horší co se týče času než se obraz uklidnil.
Tak mas redukci z DVI-I na VGA a ne naopak. V dotaze si pisal ze monitor ma DVI, mas v tom nejak chaos.
Tvoj problem bude najskor v tom ze ti to automaticky zapina dual display ak zdetekuje nejake zariadenie na HDMI. Ked je zapnuta TV a receiver tak si to skontroluj v ovladaci grafiky alebo pravy klik na plochu - rozlisenie, a zapni si tam vystup len na monitor. A dufaj ze si to ovladac zapamata. V ovladaci by mohlo byt aj nastavenie na vypnutie hotplug cez HDMI.
ano vidím sem se tam přepsal.
Dualní zobrazení chci mít zaplé i nadále. pokud byla připojená pouze TV do HDMI vše fungovalo OK. Až po připojení receiveru se začalo toto stávat bohužel jinak to nyní nepřipojím jelikož bych si ase omezil zvuk.
Ked chces mat zapnute dual zobrazeni, tak ti to bude blikat. Zapni single zobrazeni, ked ten vystup nepouzivas. Prepinat sa to da aj cez Win-P, praca asi na 5milisekund.
Resp. zasadna otazka: je pred prebliknutim iny mod viacerych obrazoviek jak po prebliknuti? (t.j. prehadzuje sa tam samo od seba single display - dual display?)
Přehazuje se samo single display na dual po zapnutí Receiveru, obraz nastaven stále na duplikovat zobrazení. zkoušel tam plno možností. Vidím pouze jeden monitor když AV receiver je vyplý, což předtím se nedělo jak jsem to měl pouze do TV
Vtedy ked vidis oba tam nastav rucne single vystup. A daj ulozit.
Este moze sskusit taku vec ze na receiveri navolis iny HDMI vstup, a az tak ho vypnes. Ptz tie receivery tusim robia nejake pass-thru pre posledne pouzity HDMI port.
Pripadne v menu receivera uplne vypnut riadenie zariadeni cez HDMI, co by bola sice skoda ale ked to blbne tak to proste vypni, bude sa to volat HDMI-CEC apod.
HDMI_CEC jej vyplé a uzkusím jiný HDMi vstup ještě.
jediné,čo ma napadá je problém priamo v použití redukcie a v grafickej karte ako takej,graf.karta má kombinovaný analog/digital výstup a kombinovaný ddc čip,receiver na hdmi vstupe len digitálny ddc a tam trvá,než sa spolu dohovoria a správne identifikujú výstup spolu s vstupom-kombinovaný VGA-upscaling/dvi/hdmi v jednom čipe kontra digital only HDMI v receivri,tu ten problém vyriešia zrejme jedine ovládače ku grafike,pokial budú k dispozícii také,ktoré sa vôbec budú venovať oprave takýchto chybičiek krásy,nie iba vylepšovaniu fps v 3D hrách
A já myslel, že už jsi to vyřešil...
nakonec to byl planný poplach
