Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno ASUS WL520g + Zyxel P660RU-T3 = jak na to?
Zdravim, lide dobri.
Potreboval bych nutne radu jak propojit wifi router ASUS WL520g s ADSL modemem Zyxel P660RU-T3. Cilem je samozrejme abych mel po pripojeni k wifi siti ADSL internet. Muj provider je O2. Prosil bych vas o navod pro naprosteho pitomce, uz si tu s tim hraju asi 4 hodiny a zadne internetove navody nepomahaji... I sikovny odkaz ocenim.
Predem dekuji.
a v čem je problém? Vždyť to stačí nechat v defaultu (O2 to dotáhl v blbuvzdornosti až na 100%) a za…
touchwood 11.04.2007 21:12
Ja si to myslel taky, nicmene to tak neni... kdyz to proste propojim v defaultu, tak se nic nedeje..…
lucius42 11.04.2007 21:20
lucius42
tož se ujisti, že ten kabel je OK, nemusí být crossover, obě zařízení jsou určitě autosensing. Spíše…
touchwood 11.04.2007 21:49
Kontrolka WAN na ASUSu sviti... takova lama zase nejsem, abych nepoznal porty. Kabely jsem zkousel 2…
lucius42 11.04.2007 21:59
lucius42
O2 už dlouhou dobu používá Login a Pass string "o2" a "o2" VPI/VCI je 8/48, ale to vše by mělo být…
touchwood 11.04.2007 22:12
DSL mam rozhodne dele,nez rok... VPI/VCI mam nastavene tak,jak bylo v navodu + PPPoE a LLC Zkusil j…
lucius42 11.04.2007 22:33
lucius42
Dokud nebude chodit modem jako takový, nemá smysl do toho plést ještě router. Problémy je třeba řeši…
anarchist 11.04.2007 22:45
anarchist
pppoe je len taka chybicka;o)? tak ver tomu ze bez pppoe spojenia ti to teda nepojde;o)
fleg 11.04.2007 23:12
fleg
njn :-D Takze, at uz s o2/o2 nebo mym puvodnim user/pass mi test FAILne "PPPoE server connection" a…
lucius42 11.04.2007 23:17
lucius42
v prvom rade sa musi nadviazat pppoe spojenie aby si sa mohol "vytacat". Modem posle PADI, od protis…
fleg 11.04.2007 23:59
fleg
pokud máš jistotu, že to nastavuješ dobře, potom je něco špatně buď v routeru, nebo u O2. Splitter a…
touchwood 12.04.2007 07:03
Kabelaz a splitter jsou taky OK, mel jsem drive USB modem (zeleneho rejnoka :D) a na tom vsecko fung…
lucius42 12.04.2007 09:23
lucius42
a jeste jeden error log, tentokrat hned po restartu modemu... http://img224.imageshack.us/img224/665…
lucius42 12.04.2007 09:51
lucius42
To nam fakt moc nepomohlo...stale vieme, ze sa nevytvara kanal na volanie, ale preco to tazko poveda…
fleg 12.04.2007 10:16
fleg
Takze chyba byla u telekomu... neco mi s tim udelali a konecne mi internet pres Zyxel funguje... Te…
lucius42 12.04.2007 11:51
lucius42
Uf, tak jo, vsecko uz bezi, jak ma (alespon se to tak tvari). Chtel bych vsem pritomnym podekovat z… poslední
lucius42 12.04.2007 12:53
lucius42
co si pamatuju, tak ten zyxel v průvodci opravdu testuje, ale tam to chybuje většinou proto, že test…
touchwood 12.04.2007 07:04
a v čem je problém? Vždyť to stačí nechat v defaultu (O2 to dotáhl v blbuvzdornosti až na 100%) a zapojit za sebe, jen dokonfigurovat wifi na Asusu (zvolit vlastní SSID, nastavit WPA a k němu definovat heslo). To je otázka cca 40 sekund.
Ja si to myslel taky, nicmene to tak neni... kdyz to proste propojim v defaultu, tak se nic nedeje... internet do routeru proste netece. Nekde jsem cetl, ze je treba nastavit modem na BRIDGE mode misto ROUTING, ale ani to nepomohlo. IMHO se ta zarizeni spolu vubec "nevidi", protoze v ASUSovym ovladacim panelu v "DHCP LEASES" ten modem nevidim, ac bych teoreticky mel. ASUS neustale hlasi, ze internet je DISCONNECTED a jako REASON udava, ze neni zapojeny kabel (=> nekomunikujou s modemem).
tož se ujisti, že ten kabel je OK, nemusí být crossover, obě zařízení jsou určitě autosensing. Spíše se ujisti, zda jsi kabel ze zyxelu připojil do WAN portu Asusu.
Bridge můžeš nastavovat, až se v sítích trochu vyznáš. První, co udělej, že Asus vyhoď a rozchoď jen ten Zyxel s počítačem. Jakmile ti Zyxel bude přidělovat IP adresu a dostaneš se na net, můžeš se odpojit a místo PC připojit Asus do WAN portu. Asus vyresetuj do defaultu, pak by měl být nastaven v režimu router a na WAN by měl být DHCP klient. Pak bys měl dostat na WAN port adresu (kontrolou je, že se ti rozsvítí kontrolka WAN na Asusu).
Osobně to vidím buď na vadný kabel, nebo ho zapojuješ do špatného portu.
Kontrolka WAN na ASUSu sviti... takova lama zase nejsem, abych nepoznal porty. Kabely jsem zkousel 2, oba naprosto funkcni. Zyxel samotnej jsem se snazil na PC rozchodit, ale nepovedlo se, DHCP mi adresu dal, pak chce nejake udaje (username/pass) a VPI a podobne srandy - to jsem nastavil dle navodu od O2. Nakonec samostestuje pripojeni a naky to ATM a Loopback jsou ok, ale ping PPPoE serveru a pripojeni na nej FAILne. Na netu se pise, ze to nastava v pripade spatneho usernamu/hesla, ale ja si jsem jisty, ze jsou zadany spravne (mam v usernamu tecku, nemuze to bejt tim?). No a tudiz ani se samotnym Zyxelem net nejde, nicmene jsem nekde cetl, ze FAILy v tehle testech nevadej, ze to je jen nejaka blba chyba. Takze tak...
VPI/VCI je 8/48, ale to vše by mělo být v routeru přednastaveno, stačilo ho jen po vybalení připojit a on se po chvíli nakonektí sám (teda za předpokladu, že DSL máš kratší dobu než rok, protože předtím bylo PPPoA, nyní už výhradně jen PPPoE)
njn :-D
Takze, at uz s o2/o2 nebo mym puvodnim user/pass mi test FAILne "PPPoE server connection" a "Ping default gateway" (ATM loopback probehne v poradku). Nastavene mam vse dobre (48,8,PPPoE,LLC), kabely jsou zapojene taky spravne. Cim to tedy muze byt?
v prvom rade sa musi nadviazat pppoe spojenie aby si sa mohol "vytacat". Modem posle PADI, od protistrany dostane PADO, potom nasleduje PADR a PADS. Potom sa vytvori PPP spojenie. Akonahle je spojenie overi sa meno a heslo a dostane ip od dhcp. Niekde v tychto krokoch sa deje asi nieco blbo;o)
Ted jeste potrebuju nejak nastavit spravne routovani... wifi router ma v siti 192.168.1.1, moje PC 192.168.1.2 a modem 10.0.0.138 ... cili, ciste teoreticky, bych mel nastavit na modemu routovani vsech portu na 192.168.1.1 a dalsi routovani pak nastavovat az na tom Wifi routeru, ze?
