Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická karta nefunguje jak by měla
Ahoj.
Mám takový problém s grafickou kartou (nejspíše).
Koupil jsem pro svůj starší PC z druhé ruky HD 7750 1 GB GDDR5. Zapojil do PC, nainstaloval ovladače. Ale zdá se mi, že grafická karta nejede jak by měla. Když spustím tu samou hru na mém notebooku s GK 630M a na tomto PC, tak notebook podává lepší výsledky než počítač. Což se mi zdá divné, ta grafika v tom notebooku není tak silná. A když zkouším nastavovat menší detaily na počítači, tak se FPS ani nijak nemění. A jsem bezradný, doufal jsem, že si tou grafickou kartou trochu přilepším. Počítač je pro mladšího bráchu a tak nepotřebuju ani nic super výkonného, na starší hry postačí, ale stará grafika odešla.
Popis HW:
Procesor: CPU- AMD Athlon II Dual Core X2 215 2,7 GHz
RAM: DDR3 4GB
MB: ASRock MB 960GM-GS3
GPU: AMD Radeon HD 7750 Club 3D 1GB DDR5
Zdroj: Evolveo 500W (nový, vyzkoušený na náročnějším PC, ale stejně grafika nemá vlastní napájení)
Díky za odpověď.
Jakou grafiku jsi tam měl předtím? Musíš nejprve odinstalovat ovladače a potom nainstalovat nové.
Lukas1982 29.10.2015 17:09
Lukas1982
To jsem samozřejmě kompletně udělal.
Kolikos 29.10.2015 17:13
Kolikos
Dělá to úplně u všech her? Ten procesor není nic moc. Zkus si stáhnout FRAPS a změřit FPS a potom pr…
Lukas1982 29.10.2015 17:20
Lukas1982
Omlouvám se za mystifikaci. Zapomněl jsem, že jsem procesor měnil na AMD FX-6100
Kolikos 29.10.2015 17:28
Kolikos
A jaké hry ti jdou pomalu? V jakém rozlišení hraješ? Pokud ho snížíš, tak FPS musí poskočit nahoru.…
Lukas1982 29.10.2015 17:35
Lukas1982
Rozlišení Full HD. Zkoušel jsem to, co by se hrálo na tom PC nejvíce. Euro Truck Simulator 2. FPS s…
Kolikos 29.10.2015 17:52
Kolikos
Teploty jsou v pohodě, takže to múžeme vyloučit. Napadá mě už jen podívat se na vytížení procesoru C… poslední
Lukas1982 29.10.2015 18:14
Lukas1982
Dělá to úplně u všech her? Ten procesor není nic moc. Zkus si stáhnout FRAPS a změřit FPS a potom procesor nataktovat a změřit znovu, jestli bude rozdíl.
download.php
Edit:Taky mám radeon 7750 a CPU Core2 Duo e8400. V základu má 3GHz a když ho taktnu na 3,6GHz, tak tam je nárust FPS v některých hrách dost poznat...
A jaké hry ti jdou pomalu? V jakém rozlišení hraješ? Pokud ho snížíš, tak FPS musí poskočit nahoru. Zkus to změřit a taky není od věci zkontrolovat teploty v zátěži třeba pomoci GPU-Z.
Rozlišení Full HD.
Zkoušel jsem to, co by se hrálo na tom PC nejvíce. Euro Truck Simulator 2. FPS se ale drželo kolem 25 - 30, ať se snížilo rozlišení nebo nastavení grafiky, FPS se nijak zásadně neměnily. Přikládám log z GPU-Z. Ke konci je pak nejvyšší nastavení, abych zkusil, zda grafika vůbec dokáže fungovat na 100 %. Jinak zbytek je takové průměrně nastavení.
Teploty jsou v pohodě, takže to múžeme vyloučit. Napadá mě už jen podívat se na vytížení procesoru CPU-Z a proskenovat PC mwb-download
Moc vytížená totiž nebyla, jen ve dvou případech. Možná napadne něco ještě ostatní kolegy.
Já to mám běžně kolem 90-100% a to mám horší procesor.
Edit: Taky je možné, že ta hra využívá pouze 2 jádra a ta frekvence je prostě malá.
