Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se sluchátky
Nazdar, mám problém :-( od doby, co jsem si moje herní sluchátka koupil, jenom pořád šumí.Při vyšší hlasitosti se k tomu přidá i lehké "pískání". Ale když hlasitost dám na víc jak 70%, tak "pískání" přestane, ale šumění neustoupí.
-sluchátka se k PC připojují přes USB (zkoušel jsem to dát v mém PC do všech USB výstupů, ale nepomohlo to)
-mají mikrofon
-na sobě mají i ovládání hlasitosti, ale když stím pohnu, tak následuje to stejné, jako když zvyšuji hlasitost na PC
-mají zlatý USB konektor (píšou, že to má lépe přenášet data, zvuk má být kvalitnější, ale moc mě o tom nepřesvědčuje)
Kdyby někdo věděl co stím, tak mi prosím napište.
Za všechny odpovědi budu moc vděčný :-)
Já nemám herní sluchátka, a zapojuji je do jacku, a funguji jak mají. A pro tebe hádat neumíme!
jezekhifi 31.10.2015 11:17
jezekhifi
Proč ?
RobotZ 31.10.2015 11:18
RobotZ
Asi proto jak mám radit, když si neuvedl značku a tip sluchátek!!
jezekhifi 31.10.2015 11:19
jezekhifi
typ : Okolo uší - Circumaurální značka : connectIT
RobotZ 31.10.2015 11:22
RobotZ
značka : connectIT Zkus to v jinem PC, ale znacka ConnectIT hovori sama za sebe, odpad typu Trus ne…
RedMaX 31.10.2015 11:24
RedMaX
Hmm pulka teprv, ale co mužu říct paznačka ConnectIT je na sluchátka šmejd. Kup značková sluchátka (…
jezekhifi 31.10.2015 11:25
jezekhifi
paznačka ConnectIT je na sluchátka šmejd paznacka ConnectIT je smejd na vsechno, mel jsem tu smulu…
RedMaX 31.10.2015 12:30
RedMaX
Jednoduse zkusit v jinem pocitaci, bude-li to delat taky, tak je reklamuj, nebude-li, je problem v p…
RedMaX 31.10.2015 11:23
RedMaX
Je chyba v mém pc, u jiného to nedělá. nevíte co stím ?
RobotZ 31.10.2015 11:28
RobotZ
jednoduche, nabootuj nejake live CD (Ubuntu treba) a zkus, zda to bude take delat, nebude-li je prob… poslední
RedMaX 31.10.2015 12:33
RedMaX
paznacka ConnectIT je smejd na vsechno, mel jsem tu smulu a mohl si ohmatat jednu jejich klavesnici a takovy Geniusky nebo A4tech jsou proti tomu jak ze zlata.
Jednoduse zkusit v jinem pocitaci, bude-li to delat taky, tak je reklamuj, nebude-li, je problem v pocitaci.
Ono to je ted takova moda USB sluchatka, no zvukova karta ma vystup obvykle Jack a sluchatka by se mela zapojovat tam, pokud jsi podlehl modni vlne, musis s podobnyma problemama pocitat.
jednoduche, nabootuj nejake live CD (Ubuntu treba) a zkus, zda to bude take delat, nebude-li je problem ve windows, kde ztezka rict, treba to vyresis preinstalaci, treba zkus stahnout novejsi ovladac zakladni desky. Bude-li to delat i v live OS, tak je problem na desce, spatne odstineno, delat se s tim neda nic ani na reklamaci to neni, proste kup normalni sluchatka s Jackem.
